      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Lube Tester - AD0846
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili Yağlama Test Cihazı - AD0846
- Bölüme Geç - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
İş Mili Yağlama Testi
AD0846
Revizyon B - 12/2025
Bu videoda, İş Mili Yağlama Test Cihazıyla (T-0203) iş mili yağlama testinin nasıl ayarlanacağı ve çalıştırılacağı gösterilmektedir.
Not: Bu
servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bu test asgari yağlama sisteminin doldurulduğunu ve iş miline başarıyla yağ dağıtıldığını hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanılır.
İş Mili Yağlama Test Cihazı (T-0203), iş milinin yağlandığını hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanılan bir takımdır.
Bu grup, [1] itme bırakma pnömatik bağlantısından, [2] yağ buharı birikimini gösteren aynadan ve çerçeveden [3] oluşur.
Ayna [2], (28-0449), yuvadan dışarı kaydırılarak çıkarılabilir, birden fazla deneme yapmak için yuvaya başka bir ayna yerleştirilebilir.
 NOT: T-0203 sadece Haas service teknolojilerinde mevcuttur.
İş Mili asgari yağlama sistemi-sorun giderme kılavuzu
 NOT: Bu test, bir su şişesi gerektiren iş mili yağ toplama testi değildir. Aşağıdakilere başvurun:
İş Mili-Yağlama Yağı-Toplama Testi
Bu prosedür için T-0203 İŞ MİLİ YAĞLAMA TEST CİHAZI GRUBU gereklidir
 NOT: Bu prosedür, 40 Konikli iş mili olan bir makinede gösterilmiştir. Freze veya torna iş milinde 2 adet yağlama portu varsa, her port için ayrı yağlama testi yapmanız gerekecektir.
NOT: 50 konikli şanzıman kutusu olan bir makinede yağlama bağlantısına erişmek için TRP'nin çıkarılması gerekir; bu işlem için lütfen aşağıdaki talimatlara bakın. 50 Konik - Takım Salıverme Pistonu - Yedek - VMC - HMC.
İş mili kafasını, kafa kapağına [1] kolayca erişilebilecek şekilde indirin.
İş mili kafası kapağını gevşetip çıkarın [1].
Kapak çıkarıldıktan sonra yağ toplama takımını yerleştirmek için iş mili kafasının içinde bir alan bulup temizleyin. Takım makineye manyetik olarak takılır.
Yağ hattını mil üzerindeki bağlantısından çıkarın [1]. Bunu yaparken, hattı hasar açısından inceleyin ve hortum ucunun düzgün kesildiğinden emin olun.
Bu hattı takımın üstündeki bağlantı parçasına yerleştirin [2].
Bu hattın uzunluğunu kontrol edin ve yağ kalıntısı olup olmadığını not edin [3].
Bu test üç ayrı aynada (28-0449) toplam üç kez çalıştırılacaktır. Her aynayı havsız bir bezle iyice temizleyin ve birini takım üzerinde belirlenmiş yuvaya yerleştirin.
Üç testin her biri 10, 20 ve 30 saniye olacak ve her biri daha fazla yağ buharı toplayacaktır.
Yordam:
İş miline 500 rpm’de çalışma komutu verin.
İş mili çalışırken F3
tuşuna basarak 'İş Mili Yağlama Testi’ni başlatın.
Tanı > Bakım > Yağ > İş Mili Yağlama Testi
Verilen zamanda testi sonlandırmak için, Acil Durdurma düğmesini devreye sokun. Bu, iş mili yağlama hattından hava akışını durduracaktır.
 Not: İş mili yağlama çevrimi devreye girdiğinde gözetleme camındaki damlacık sayısını sayın.
    Bijur mekanik-yağ pompası yağlama sistemleri için
  • (6-10) yağ damlaları her pompa döngüsü için damla görme cam görülebilir
    Minimum yağlama yağı pompa sistemleri için
  • (1-3) yağ damlaları her pompa döngüsü için damla görme cam görülebilir
 NOT: Yağlama hatlarının hasarlı veya bağlantı parçasına yanlış takılmış olması durumunda fotoğrafını çekin, Freze İş Mili Denetim Kontrol Listesi’ne not edin.
Her test tamamlandığında aynayı zaman aralığı veya deneme numarasıyla etiketleyin. Her numunenin fotoğrafını çekin.
Aynada yağ buharı birikecektir, bu pozitif bir sonucu gösterir. Doğrulamak için yeniden değerlendirilmezse, daha uzun bir test süresi daha büyük bir yağ sıçramasına neden olacaktır. Sorun devam ederse bkz. aşağıdaki İş Mili Minimum Yağlama Sistemi - Sorun Giderme Kılavuzu.
Pozitif sonuç örnekleri gösterilmiştir. Bu, yağlama iş mili çevrimi devreye girdiğinde iş milinin yağ-hava karışımı aldığı anlamına gelir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
