      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Spindle Lube Tester - AD0846
Service Home How-To-Verfahren Spindle Lube Tester - AD0846
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Spindle Lubrication Test (4 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Spindelschmierungstest AD0846
Revision A – 06/2025
Dieser Test wird verwendet, um schnell zu überprüfen, ob das Minimalmengenschmiersystem betriebsbereit ist und erfolgreich Öl an die Spindel abgibt.
Der Spindelschmierstofftester (T-0203) ist ein Werkzeug, mit dem schnell überprüft werden kann, ob die Spindel geschmiert wird.
Die Baugruppe besteht aus [1] der pneumatischen Druckentlastungsarmatur, [2] dem Spiegel, der Ölnebelansammlungen anzeigt, und dem Rahmen [3].
Der Spiegel [2],(28-0449), kann durch Herausschieben aus dem Schlitz entfernt werden, ein anderer Spiegel kann in den Schlitz eingesetzt werden, um mehrere Versuche durchzuführen.
 HINWEIS: T-0203 ist nur für Haas-Service-Techniker verfügbar.
Minimalschmiersystem der Spindel - Leitfaden zur Fehlerbehebung
 HINWEIS: Bei diesem Test handelt es sich nicht um den Spindelöl-Sammeltest, der eine Wasserflasche erfordert. Siehe Folgendes.
Spindel - Schmieröl - Sammeltest
Für dieses Verfahren ist das Werkzeug T-0203 SPINDELSCHMIERUNGSTESTGERÄT erforderlich
HINWEIS: Dieses Verfahren wird an einer Maschine mit einem SK 40-Spindelkonus gezeigt. Wenn die Fräs- oder Drehmaschinenspindel 2 Schmieranschlüsse hat, müssen Sie den Test für jeden Anschluss separat durchführen.
HINWEIS:Bei Maschinen mit SK 50–Spindel mit Getriebe muss der Werkzeugfreigabekolben entfernt werden, um Zugang zum Schmierfitting zu erhalten. Bitte beachten Sie dazu die folgende AnleitungSK 50-Werkzeugfreigabekolben – Ersatz – VMC – HMC.
Senken Sie den Spindelkopf so ab, dass die Kopfabdeckung [1] leicht zugänglich ist.
Lösen und entfernen Sie die Spindelkopfabdeckung [1].
Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, suchen und reinigen Sie einen Bereich im Spindelkopf, in dem Sie das Ölauffangwerkzeug anbringen können. Das Werkzeug kann magnetisch an der Maschine befestigt werden.
Entfernen Sie die Ölleitung von ihrem Anschluss an der Spindel [1]. Untersuchen Sie dabei die Leitung auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass das Schlauchende rechtwinklig abgeschnitten ist.
Stecken Sie diese Leitung in den Anschluss oben am Werkzeug [2].
Überprüfen Sie die Länge dieser Leitung und stellen Sie fest, ob noch Ölreste vorhanden sind [3].
Dieser Test wird insgesamt dreimal mit drei verschiedenen Spiegeln durchgeführt(28-0449). Reinigen Sie jeden der Spiegel gründlich mit einer fusselfreien Serviette und setzen Sie einen in den dafür vorgesehenen Schlitz am Werkzeug ein.
Die drei Tests dauern jeweils 10, 20 und 30 Sekunden und sammeln eine größere Menge Ölnebel.
Verfahren
Befehlen Sie der Spindel, mit 500 U/min zu laufen.
Starten Sie bei laufender Spindel den 'Spindelschmiertest' durch Drücken von F3.
Diagnostik > Wartung > Schmierung > Spindelschmierungstest
Um den Test zum angegebenen Zeitpunkt zu beenden, drücken Sie die Nothalt-Taste. Dadurch wird der Luftstrom durch die Spindelschmierleitung unterbrochen.
 HINWEIS: Zählen Sie die Anzahl der Tröpfchen im Schauglas, wenn der Spindelschmierzyklus aktiviert ist.
    Für mechanische Bijur-Ölpumpen-Schmiersysteme
  • (6-10) Tropfen Öl sind im Tropfsichtglas für jeden Pumpenzyklus sichtbar
    Für die Minimalschmierung Ölpumpensysteme
  • (1-3) Tropfen Öl sind im Tropfsichtglas für jeden Pumpenzyklus sichtbar
 HINWEIS: Fotografieren Sie Schmierleitungen, wenn sie beschädigt oder nicht korrekt in die Armatur eingebaut sind, und vermerken Sie dies in der Prüfliste für die Frässpindel.
Beschriften Sie den Spiegel nach Abschluss jedes Tests mit dem Zeitintervall oder der Versuchsnummer. Machen Sie ein Foto von jeder Probe.
Der Ölnebel schlägt sich am Spiegel nieder, was auf ein positives Ergebnis hinweist. Eine längere Testdauer führt zu größeren Ölspritzern, wenn sie nicht erneut bewertet werden, um dies zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie bitte den folgenden  Leitfaden Spindel-Minimalschmiersystem – Fehlersuche.
Es werden Beispiele für ein positives Ergebnis gezeigt. Dies bedeutet, dass die Spindel Öl erhält, wenn der Schmierzyklus aktiviert ist.
