      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Spindle Lube Tester - AD0846
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Probador de lubricación de husillo - AD0846
- Saltar a la sección - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Prueba de lubricación de husillo
AD0846
Revisión B - 12/2025
Este vídeo muestra cómo configurar y ejecutar la prueba de lubricación del husillo con el probador de lubricación del husillo (T-0203).
Nota: Este
vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Esta prueba se utiliza para verificar rápidamente que el sistema de lubricación mínima está cebado y que suministra correctamente aceite al husillo.
La prueba de lubricación del husillo (T-0203) es una herramienta que se utiliza para verificar rápidamente si el husillo se está lubricando.
El conjunto se compone de [1] racor neumático de liberación de empuje, [2] espejo que indica acumulación deaceite vaporizado y [3] bastidor.
El espejo [2], (28-0449), se puede retirar deslizándolo fuera de la ranura; se puede colocar otro espejo en la ranura para realizar múltiples pruebas.
 NOTA: T-0203 solo está disponible para técnicos de servicio Haas.
Sistema de lubricación mínima del husillo - Guía de solución de problemas
 NOTA: esta prueba no es la prueba de recogida de aceite del husillo que requiere una botella de agua. Consulte lo siguiente.
Husillo - Aceite de lubricación - Prueba de recogida
Este procedimiento requiere la herramienta T-0203 CONJUNTO DE PROBADOR DE LUBRICANTE DE HUSILLO
 NOTE: este procedimiento se muestra en una máquina con un husillo cono ISO 40. Si el husillo de la fresadora o del torno tiene 2 puertos de lubricación, entonces tendrá que realizar la prueba por separado para cada puerto.
NOTA:para las máquinas con caja de engranajes con cono ISO 50, deberá retirarse el TRP para acceder al racor de lubricación; consulte las siguientes instrucciones para este proceso Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramientas - Sustitución - CMV - CMH.
Baje el cabezal del husillo para que se pueda acceder fácilmente a la cubierta del cabezal [1].
Retire y deseche la cubierta del cabezal del husillo [1].
Después de retirar la cubierta, busque y limpie un área dentro del cabezal del husillo para colocar la herramienta de recogida de aceite. La herramienta puede acoplarse magnéticamente a la máquina.
Retire la línea de aceite de su conexión en el husillo [1]. Mientras lo hace, inspeccione la línea en busca de daños y asegúrese de que el extremo de la manguera esté cortado a escuadra.
Coloque esta línea en el accesorio en la parte superior de la herramienta [2].
Inspeccione la longitud de esta línea y observe si hay aceite residual [3].
Esta prueba se ejecutará un total de tres veces con tres espejos separados (28-0449). Limpie a fondo cada uno de los espejos con una servilleta sin pelusas y coloque uno en la ranura designada de la herramienta.
Las tres pruebas tendrán una duración de 10, 20 y 30 segundos, cada una de las cuales acumulará una mayor cantidad de aceite vaporizado.
Procedimiento:
Ordene que el husillo funcione a 500 rpm.
Mientras el husillo esté funcionando, inicie la “Prueba de lubricación del husillo” pulsando F3.
Diagnóstico > Mantenimiento > Lubricación > Prueba de lubricación del husillo
Para finalizar la prueba en el momento indicado, active el botón de parada de emergencia. Esto detendrá el flujo de aire a través de la línea de lubricación del husillo.
 NOTA: Cuente el número de gotas en la mirilla cuando se active el ciclo de lubricante del husillo.
    Para los sistemas de lubricación de bomba de aceite mecánica de Bijur
  • se ven (6-10) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
    Para los sistemas de bomba de aceite de lubricación mínima
  • se ven (1-3) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
 NOTA: fotografíe las líneas de lubricación si están dañadas o instaladas incorrectamente en el accesorio; tome nota en la lista de comprobación de inspección del husillo de la fresadora.
Una vez completada cada prueba, etiquete el espejo con el intervalo de tiempo o el número de prueba. Tome una foto de cada muestra.
El aceite vaporizado se acumulará en el espejo, lo que indicará un resultado positivo. Una duración de prueba más larga dará como resultado una mayor salpicadura de aceite; si no lo hace, vuelva a evaluar para comprobar. Si el problema persiste, consulte los siguientes documentos: Sistema de lubricación mínima del husillo - Guía de resolución de problemas.
Se muestran ejemplos de un resultado positivo. Esto significa que el husillo recibe la mezcla de aceite y aire al activarse el ciclo de lubricación.
