My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Lube Tester - AD0846
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Probador de lubricación del husillo - AD0846
- Saltar a la sección - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Prueba de lubricación del husillo
AD0846
Revisión B - 12/2025
Este vídeo muestra cómo configurar y ejecutar la prueba de lubricación del husillo con el medidor de lubricación del husillo (T-0203).
 NOTA:Este
video de servicio es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Esta prueba se usa para verificar rápidamente que el sistema de lubricación mínima esté cebado y que suministre aceite correctamente al husillo.
El medidor de lubricación del husillo (T-0203) es una herramienta que se utiliza para verificar rápidamente que el husillo se está lubricando.
El conjunto está formado por [1] el accesorio neumático de liberación a presión, [2] el espejo que indica acumulación de niebla de aceite y el marco [3].
El espejo [2], (28-0449),se puede quitar deslizándolo fuera de la ranura, se puede colocar otro espejo en la ranura para realizar múltiples pruebas.
 NOTA: T-0203 solo está disponible para técnicos de Servicio Haas.
Sistema de lubricación mínima del husillo - Guía de solución de problemas
 NOTA: Esta no es la prueba de recolección de aceite del husillo que requiere una botella de agua. Consulte lo siguiente.
Husillo - Aceite de lubricación - Prueba de recolección
Este procedimiento requiere la herramientaT-0203 ENSAMBLE DE MEDIDOR DE LUBRICACIÓN DE HUSILLO
NOTA: este procedimiento se muestra en una máquina con un husillo cono 40. Si el husillo de la fresadora o del torno tiene 2 puertos de lubricación, deberá realizar la prueba para cada puerto por separado.
NOTA:para las máquinas cono 50,el TRP deberá retirarse para acceder a la grasera; consulte las siguientes instrucciones para este procesoCono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - CMV - CMH.
Baje el cabezal del husillo para que se pueda acceder fácilmente a la cubierta del cabezal [1].
Desabroche y deseche la cubierta del cabezal del husillo [1].
Después de retirar la cubierta, busque y limpie un área dentro del cabezal del husillo para colocar la herramienta de toma de muestra de aceite. La herramienta puede acoplarse magnéticamente a la máquina.
Retire la línea de aceite de su conexión en el husillo [1]. Mientras lo hace, inspeccione la línea en busca de daños y asegúrese de que el extremo de la manguera esté cortado en perpendicular.
Coloque esta línea en la conexión en la parte superior de la herramienta [2].
Inspeccione la longitud de esta línea y observe si hay aceite residual [3].
Esta prueba se ejecutará en total tres veces con tres espejos separados (28-0449). Limpie afondo cada uno de los espejos  con una servilleta sin pelusa y coloque una en la ranura designada de la herramienta.
Las tres pruebas tendrán una duración de 10, 20 y 30 segundos cada una recolectando una mayor cantidad de neblina de aceite.
Procedimiento:
Establezca que el husillo opere a 500 RPM.
Mientras el husillo está en funcionamiento, inicie la “Prueba de lubricación del husillo” pulsando F3.
Diagnóstico > Mantenimiento > Lubricación > Prueba de lubricación del husillo
Para finalizar la prueba en el momento determinado, active el botón de parada de emergencia. Esto detendrá el flujo de aire a través de la línea de lubricación del husillo.
 NOTA: Cuente el número de gotas en la mirilla cuando el ciclo de lubricación del husillo esté activado.
    Para los sistemas de lubricación de bomba de aceite mecánica de Bijur
  • se ven (6-10) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
    Para los sistemas de bomba de aceite de lubricación mínima
  • se ven (1-3) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
 NOTA: Fotografíe las líneas de lubricación si están dañadas o instaladas incorrectamente en el accesorio, tome nota en la Lista de verificación de inspección del husillo de la fresadora.
Una vez completada cada prueba, etiquete el espejo con el intervalo de tiempo o el número de prueba. Tome una foto de cada muestra.
La neblina de aceite se acumulará en el espejo, esto indicará un resultado positivo. Una mayor duración de la prueba dará como resultado una salpicadura de aceite más grande, si no se vuelve a evaluar para verificar. Si el problema persiste, consulte la siguiente - Guía de solución de problemas.
para el Sistema de lubricación mínima del husillo.
Se muestran ejemplos de un resultado positivo. Esto significa que el husillo recibe la mezcla de aire y aceite cuando se activa el ciclo de lubricación.
  • Condiciones
