My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Spindle Lube Tester - AD0846
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tester smarowania wrzeciono – AD0846
- Przejdź do sekcji - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Test smarowania wrzeciona
AD0846
Wersja B – 12.2025
Ten film pokazuje, jak skonfigurować i uruchomić test smarowania wrzeciona za pomocą testera smarowania wrzeciona (T-0203).
Uwaga: Ten
film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Test ten służy do szybkiego sprawdzenia, czy minimalny system smarowania jest zalany i skutecznie dostarcza olej do wrzeciona.
Narzędzie do testu smarowania wrzeciona (T-0203) jest narzędziem, które służy do szybkiej weryfikacji, czy wrzeciono jest smarowane.
Zespół składa się z [1] pneumatycznej złączki zwalniającej, [2] lusterka, które wskazuje na gromadzenie się mgły olejowej, oraz ramy [3].
Lustro [2], (28-0449), można wyjąć wysuwając je ze szczeliny, kolejne lustro można umieścić w szczelinie, aby wykonać wiele prób.
 UWAGA: Zestaw T-0203 jest dostępny tylko dla techników serwisowych firmy Haas.
System minimalnego smarowania wrzeciona-Przewodnik rozwiązywania problemów
 UWAGA: Ten test nie jest testem zbierania oleju z wrzeciona, który wymaga butelki z wodą. Zobacz następujące informacje.
Wrzeciono - Olej smarowy - Test zbierania
Ta procedura wymaga użycia narzędzia T-0203 SPINDLE LUBE TESTER ASSEMBLY
 UWAGA: Procedura ta jest pokazana na maszynie z wrzecionem ze stożkiem 40. Jeśli wrzeciono frezarki lub tokarki ma 2 porty smarowania, należy wykonać ten test osobno dla każdego portu.
UWAGA: W przypadku maszyn z przekładnią ze stożkiem 50 płytę TRP będzie trzeba usunąć, aby uzyskać dostęp do smarowniczki – proszę zapoznać się z poniższą instrukcją dotyczącą tego procesu Stożek 50 – Tłok zwalniania narzędzi – Wymiana – VMC – HMC.
Opuścić głowicę wrzeciona, aby można było łatwo uzyskać dostęp do pokrywy głowicy [1].
Odczepić i zdemontować pokrywę głowicy wrzeciona [1].
Po zdjęciu pokrywy zlokalizować i wyczyścić obszar w głowicy wrzeciona, aby umieścić narzędzie do zbierania oleju. Narzędzie może ulegać magnetycznemu przyciąganiu do maszyny.
Wyjąć przewód olejowy z połączenia na wrzecionie [1]. Robiąc to, sprawdź linię pod kątem uszkodzeń i upewnij się, że końcówka węża jest przycięta prostopadle.
Umieścić ten przewód w złączu w górnej części narzędzia [2].
Skontrolować długość tego przewodu i sprawdzić, czy są pozostałości oleju [3].
Test ten zostanie przeprowadzony łącznie trzy razy z trzema oddzielnymi lustrami (28-0449). Oczyść dokładnie każde lustro niestrzępiącą się serwetką i umieść jedno z nich w wyznaczonej szczelinie na narzędziu.
Te trzy testy będą trwały 10, 20 i 30 sekund, z których każdy będzie zbierał większą ilość mgły olejowej.
Procedura:
Wydać polecenie dla wrzeciona, aby obracało się z prędkością 500 obr/min.
Gdy wrzeciono będzie się obracać, rozpocząć „Test smarowania wrzeciona” naciskając F3.
Diagnostyka > Konserwacja > Smarowanie > Test smarowania wrzeciona
Aby zakończyć test w danym momencie, włącz przycisk E-Stop. Zatrzyma to przepływ powietrza w przewodzie smarowania wrzeciona.
 UWAGA: Policz liczbę kropel we wzierniku, gdy cykl smarowania wrzeciono jest włączony.
    Do systemów smarowania pomp olejowych Bijur
  • (6-10) krople oleju są widoczne w szklance do kroplówki dla każdego cyklu pompy
    Dla systemów pomp olejowych o minimalnym smarowaniu
  • (1-3) krople oleju są widoczne w szklance do kroplówki dla każdego cyklu pompy
 UWAGA: Sfotografuj przewody smarownicze, jeśli są uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane w złączu, odnotuj to na Liście kontrolnej przeglądu wrzeciona frezarki.
Po zakończeniu każdego testu oznaczyć lustro odstępem czasu lub numerem próby. Zrób zdjęcie każdej próbki.
Mgiełka olejowa zostanie nagromadzona na lustrze, co będzie wskazywać wynik dodatni. Dłuższy czas trwania testu spowoduje większe rozpryski oleju, jeśli nie zostanie ponownie oceniony w celu sprawdzenia. Jeśli problem będzie się powtarzał, zapoznaj się z poniższym System minimalnego smarowania wrzeciona – Przewodnik rozwiązywania problemów.
Przedstawiono przykłady dodatniego wyniku. Oznacza to, że wrzeciono otrzymuje mieszankę powietrzno-olejową, gdy cykl smarowania jest włączony.
  • Informacja o dostępności
