My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle Lube Tester - AD0846
Service hjemme How-to-procedure Spindel smøre tester-AD0846
- Gå til afsnit - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Spindel smøretest
AD0846
Revision B - 12/2025
Denne video demonstrerer, hvordan du opsætter og kører test af spindelsmøring med spindelsmøretesteren (T-0203).
bemærk: Denne
servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne test bruges til hurtigt at kontrollere, at minimumssmøresystemet er primet og har ført olie til spindlen.
Spindelsmøretesteren (T-0203) er et værktøj, der bruges til hurtigt at kontrollere, at spindlen bliver smurt.
Samlingen består af [1] det pneumatiske trykudløsningsbeslag, [2] spejlet, som viser ophobning af olietåge, og rammen [3].
Spejlet [2], (28-0449), kan fjernes ved at skubbe det ud gennem åbningen, et andet spejl kan placeres i åbningen for at udføre flere forsøg.
 BEMÆRK: T-0203 er kun tilgængelig for Haas-serviceteknikker.
Spindel minimum smøre system-fejlfindingsguide
 BEMÆRK: Denne test er ikke den spindeloliesamlingstest, der kræver en vandflaske. Se følgende.
Spindel - Smøreolie - Opsamlingstest
Denne procedure kræver værktøj T-0203 SPINDELSMØRETESTERSAMLING
BEMÆRK: Denne procedure er vist på en maskine med en konus 40-spindel. Hvis fræse- eller drejebænksspindlen har 2 smøreporte, skal du udføre testen for hver port separat.
BEMÆRK:På gearkasser med 50-konus skal TRP'en afmonteres for at få adgang til smørefittingen, se følgende instruktion for denne proces konus 50 - Stempel til værktøjsudløsning - Reservedel - VMC - HMC.
Sænk spindelhovedet, så der er nem adgang til hoveddækslet [1].
Løsn og fjern spindelhoveddækslet [1].
Når dækslet er fjernet, skal du finde og rengøre et område i spindelhovedet, hvor du kan placere olieopsamlingsværktøjet. Værktøjet kan fastgøres magnetisk til maskinen.
Fjern olieledningen fra dens tilslutning ved spindlen [1]. Mens du gør det, skal du inspicere ledningen for skader, og sikre, at slangeenden er skåret retvinklet.
Placer denne ledning i monteringen øverst på værktøjet [2].
Undersøg længden af denne linje, og notér, om der er restolie [3].
Denne test vil blive kørt i alt tre gange med tre separate spejle (28-0449). Rengør hvert spejl grundigt med en fnugfri serviet, og sæt én i det dertil beregnede slot på værktøjet.
De tre tests varer 10, 20 og 30 sekunder, og hver gang opsamles en større mængde olietåge.
Procedure:
Kommandér spindlen til at køre med 500 o/min.
Mens spindlen kører, startes 'Test af spindelsmøring' ved at trykke på F3.
Diagnostisk > Vedligeholdelse > Smøremiddel > Test af spindelsmøring
For at afslutte testen på det givne tidspunkt skal du aktivere nødstopknappen. Dette vil stoppe luftstrømmen gennem spindelsmørerøret.
 BEMÆRK: Tæl antallet af dråber i sigteglasset, når spindel Lube-cyklussen er aktiveret.
    Til de Bijur mekaniske oliepumpe smøresystemer
  • (6-10) dråber olie er synlig i dryp synet glas for hver pumpe cyklus
    Til de mindste smøreolie pumpesystemer
  • (1-3) dråber olie er synlig i dryp synet glas for hver pumpe cyklus
 BEMÆRK: Tag billede af smøreledninger, hvis de er beskadigede eller forkert monteret, skal du notere det i Tjekliste til inspektion af fræsespindel.
Når hver test er færdig, skal du mærke spejlet med tidsintervallet eller forsøgsnummeret. Tag et billede af hver prøve.
Olietågen ophobes på spejlet. Dette vil indikere et positivt resultat. En længere testvarighed vil resultere i større oliespild, hvis den ikke revurderer for at verificere. Hvis problemet fortsætter, henvises der til System til minimumssmøring af spindel - Fejlfindingsguide.
Der vises eksempler på et positivt resultat, hvilket betyder, at spindlen modtager olie-luft-blandingen, når smørecyklussen aktiveres.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
