      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Spindle Lube Tester - AD0846
Accueil du service Procédures d’aide Spindle Lube Tester - AD0846
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Lubrication Test (4 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Broche - Test de lubrification - AD0846
Révision A - 06/2025
Ce test est utilisé pour vérifier rapidement que le système de lubrification minimum est amorcé et qu'il réussit à fournir de l'huile dans la broche.
L'outil de test de lubrification de la broche (T-0203) est utilisé pour vérifier rapidement que la broche est lubrifiée.
L'assemblage est constitué du [1] raccord pneumatique de libération de poussée, [2] du miroir qui indique l'accumulation d' huile, et du cadre [3].
Le miroir [2], (28-0449), peut être retiré en le faisant glisser hors de la fente, un autre miroir peut être placé dans la fente pour effectuer plusieurs essais.
 REMARQUE : T-0203 n'est disponible que pour les techniciens de service Haas.
Système de lubrification minimum de broche - Guide de dépannage
 REMARQUE : ce test n'est pas le test de collecte d'huile de broche qui nécessite une bouteille d'eau. Reportez-vous au lien suivant :
Broche - Huile de lubrification - Test de collecte
Cette procédure nécessite l’outil T-0203 ASSEMBLAGE DU TESTEUR DE LUBRIFICATION DE BROCHE
 Remarque : Cette procédure vous est montrée sur une machine avec une broche Cône 40. Si la fraiseuse ou la broche de tour a 2 ports de lubrification, vous devrez effectuer le test pour chaque port séparément.
Remarque :Pour les machines à cône 50, le TRP devra être retiré pour accéder au raccord de lubrification, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour ce processusCône 50 - Vérin de desserrage d’outil - Remplacement - CUV - CUH.
Abaissez la tête de broche de sorte que le couvercle de la tête [1] soit facilement accessible.
Enlevez et jetez le couvercle de tête de broche [1]
Une fois le couvercle retiré, trouvez et nettoyez une zone à l'intérieur de la tête de broche pour placer l'outil de collecte d'huile. L'outil peut s'attacher magnétiquement à la machine.
Retirez la conduite d'huile de sa connexion à la broche [1]. Tout en faisant cela, inspectez la conduite pour déceler des dommages et assurez-vous que l'extrémité du tuyau est coupée perpendiculairement.
Placez cette ligne dans le raccord en haut de l'outil [2].
Inspectez la longueur de cette conduite et notez s'il y a de l'huile résiduelle [3].
Ce test sera exécuté trois fois au total avec trois miroirs distincts (28-0449). Nettoyez  soigneusement chacun des miroirs avec une serviette sans peluches et placez-en un dans la fente désignée sur l'outil.
Les trois tests seront d’une durée de 10, 20 et 30 secondes, chacun collectant une plus grande quantité de brouillard d’huile.
Procédure :
Faites tourner la broche à 500 tr/min
Pendant que la broche est en cours d'exécution, lancez le « test de lubrification de la broche » en appuyant sur F3.
Diagnostic > Maintenance > Lubrification > Test de lubrification de broche
Pour terminer le test à un moment donné, engagez le bouton d'arrêt d'urgence. Cela arrêtera le débit d'air à travers la ligne de lubrification de la broche.
 Remarque : Comptez le nombre de gouttelettes dans le niveau visible lorsque le cycle de lubrification de la broche est engagé.
    Pour les systèmes de lubrification de la pompe à huile mécanique Bijur
  • (6-10) de gouttes d'huile sont visibles dans le voyant d’égouttement pour chaque cycle de pompage
    Pour le minimum de lubrification des systèmes de pompe à huile
  • (1-3) des gouttes d'huile sont visibles dans le voyant d’égouttement pour chaque cycle de pompage
 REMARQUE : les conduites de lubrification du photovoltamètre si elles sont endommagées ou mal installées dans le raccord, prenez note dans la liste de contrôle d'inspection de la broche de la fraiseuse.
Une fois chaque test terminé, étiquetez le miroir avec l'intervalle de temps ou le numéro d'essai. Prenez une photo de chaque échantillon.
Le brouillard d'huile s'accumulera sur le miroir, cela indiquera un résultat positif. Une durée de test plus longue entraînera une éclaboussure d'huile plus grande, si elle ne se réévalue pas pour vérifier. Si le problème persiste, consultez Système de  lubrification minimum de broche - Guide de dépannage.
Des exemples de résultat positif sont donnés. Cela signifie que la broche reçoit le mélange d’air/huile lorsque le cycle de lubrification est engagé.
