MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Spindle Lube Tester - AD0846
Início da Assistência Procedimento como fazer Verificador de lubrificação do spindle - AD0846
- Ir para secção - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Teste de Lubrificação do spindle
AD0846
Revisão B – 12/2025
Este vídeo demonstra como configurar e executar o teste de lubrificação do spindle com o testador de lubrificação do spindle (T-0203).
Nota: Este
vídeo de serviço destina-se apenas a referência e não substitui o procedimento escrito.
Este teste é utilizado para verificar rapidamente se o sistema de lubrificação mínima está escorvado e distribuindo com sucesso o óleo no spindle.
O testador de lubrificação do spindle (T-0203) é uma ferramenta utilizada para verificar rapidamente se o spindle está a ser lubrificado.
O conjunto é composto por [1] o encaixe pneumático de libertação de pressão, [2] o espelho que indica acumulação de névoa de óleo e a estrutura [3].
O espelho [2], (28-0449), pode ser removido deslizando-o para fora da ranhura, pode ser colocado outro espelho na ranhura para realizar várias provas.
 NOTE: O T-0203 só está disponível para técnicos Haas Service.
Sistema de lubrificação mínima do spindle-guia de Troubleshooting
 NOTA: Este teste não é o teste de recolha de óleo do spindle que requer uma garrafa de água. Consulte o seguinte.
Spindle - Óleo de Lubrificação - Teste de recolha
Este procedimento requer a ferramenta T-0203 MONTAGEM DO TESTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO SPINDLE
 NOTA: Este procedimento é mostrado numa máquina com um spindle de cone de ISO40. Se o spindle da fresadora ou do torno tiver 2 portas de lubrificação, terá de realizar o teste separadamente para cada porta.
NOTA: Para máquinas com uma caixa de engrenagens cónica de ISO50 o TRP terá de ser removido para aceder ao encaixe de lubrificação. Consulte as seguintes instruções para este processo Cone ISO50 - Pistão de libertação da ferramenta - Substituição - VMC - HMC..
Baixe a cabeça do spindle para que a tampa da cabeça [1] possa ser facilmente acedida.
Desaperte e retire a tampa da cabeça do spindle [1].
Depois de remover a tampa, encontre e limpe uma área dentro da cabeça do spindle para colocar a ferramenta de recolha de óleo. A ferramenta pode fixar-se magneticamente à máquina.
Retire a linha de óleo da sua ligação no spindle [1]. Ao fazê-lo, inspecione a linha quanto a danos e certifique-se de que a extremidade da mangueira está cortada corretamente.
Coloque esta linha no encaixe na parte superior da ferramenta [2].
Inspecione o comprimento desta linha e anote se há óleo residual [3].
Este teste será executado um total de três vezes com três espelhos separados (28-0449). Limpe cada um dos espelhos cuidadosamente com guardanapo sem fiapos e coloque um no entalhe designado na ferramenta.
Os três testes serão em durações de 10, 20 e 30 segundos cada um recolhendo uma quantidade maior de névoa de óleo.
Procedimento:
Instrua o spindle a rodar a 500 rpm.
Enquanto o spindle estiver a funcionar, inicie o "Teste de Lubrificação do spindle" premindo F3.
Diagnóstico > Manutenção > Lubrificação > Teste de Lubrificação do spindle
Para terminar o teste no momento determinado, ative o botão de paragem de emergência. Isto irá parar o fluxo de ar através da linha de lubrificação do spindle.
 NOTA: Conte o número de gotas no visor quando o ciclo de lubrificação do spindle estiver acionado.
    Para os sistemas de lubrificação da bomba de óleo mecânico Bijur
  • (6-10) gotas de óleo são visíveis no vidro do gotejamento-vista para cada ciclo da bomba
    Para os sistemas mínimos da bomba de óleo da lubrificação
  • (1-3) gotas de óleo são visíveis no vidro do gotejamento-vista para cada ciclo da bomba
 NOTA: Fotografe as linhas de lubrificação se estiverem danificadas ou incorretamente instaladas no encaixe, anote na Lista de Verificação de Inspeção do Spindle da Fresadora.
Depois de concluído cada teste, rotule o espelho com o intervalo de tempo ou o número do teste. Tire uma foto de cada amostra.
A névoa de óleo será acumulada no espelho, isto indicará um resultado positivo. Uma duração de teste mais longa resultará num respingo maior de óleo, se não reavaliar para verificar. Se o problema persistir, consulte o Sistema de Lubrificação Mínima do Spindle - Guia de Resolução de Problemas.
São mostrados exemplos de um resultado positivo. Isto significa que o spindle está a receber a mistura de óleo e ar quando o ciclo de lubrificação está engatado.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
