My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Lube Tester - AD0846
サービス ホーム 手順 スピンドル潤滑テスター - AD0846
- セクションに移動 - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
スピンドル潤滑テスト
AD0846
改訂B - 2025年12月
このビデオでは、スピンドル潤滑テスター(T-0203)を使用したスピンドル潤滑テストの設定と実行方法について説明します。
注:このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
このテストは、最小限の潤滑システムの作動準備が整い、スピンドルに正常にオイル供給していることを迅速に確認するために使用されます。
スピンドル潤滑テスター(T-0203)は、スピンドルが潤滑されていることを素早く確認するために使用するツールです。
アセンブリは、[1]プッシュリリース空圧式フィッティング、[2]オイルミスとの蓄積を示すミラー、[3]フレームで構成されています。
ミラー[2](28-0449)は、スロットからスライドさせて取り外すことができます。別のミラーをスロットに設置することで、複数の試験を実施することができます。
 注意:T-0203は、Haas Serviceの技術者のみが使用できます。
スピンドル最小潤滑システム - トラブルシューティングガイド
 注意: このテストは、ウォーターボトルを必要とするスピンドルオイル収集テストではありません。次を参照してください。
スピンドル - 潤滑油 - 収集テスト
この手順には、ツールT-0203スピンドル潤滑テスターアセンブリが必要です
 注意: この手順は、40テーパースピンドルを備えた機械で示されています。ミルまたは旋盤スピンドルに2つの潤滑ポートがある場合は、それぞれのポートに対し個別にテストを行う必要があります。
注意: 50テーパーのギアボックスを搭載した機械の場合、潤滑フィッティングにアクセスするにはTRPを取り外す必要があります。このプロセス50テーパー工具解除ピストン - 交換 - VMC - HMCについては、次の手順を参照してください。
ヘッドカバー[1]に簡単にアクセスできるように、スピンドルヘッドを下げます。
スピンドルヘッドカバー[1]の緩めて、取り外します。
カバーを取り外した後、スピンドルヘッド内のオイル収集ツールを置く場所を見つけ、清掃します。このツールは磁力で機械に取り付けることができます。
スピンドル[1]の接続部からオイルラインを取り外します。その際、ラインに損傷がないか点検し、ホースの端が真っ直ぐに切断されていることを確認してください。
ツール[2]の上部にあるフィッティングにこのラインを入れます。
このラインの長さを点検し、残留油[3]があるかどうかを書き留めます。
このテストは、3つの別々のミラー(28-0449)で合計3回実行します。糸くずの出ないナプキンで各ミラーをよく拭き、ツールの指定スロットに1枚ずつ入れます。
3つのテストは、それぞれ10、20、30秒の長さで、より大量のオイルミストを収集します。
手順
スピンドルを500rpmで運転するように指令します。
スピンドルの作動中に、F3
を押してスピンドルの潤滑テストを開始します。
診断 > メンテナンス > 潤滑 > スピンドル潤滑テスト
所定のタイミングでテストを終了するには、非常停止ボタンを作動させます。これにより、スピンドル潤滑ラインを通る空気の流れが停止します。
 注記:スピンドルの潤滑サイクルが作動しているときに、覗き窓で油滴の数を数えてください。
    Bijur機械式オイルポンプ潤滑システムの場合
  • 各ポンプサイクルで滴下のぞき窓に6~10の油滴が見えます
    最小潤滑オイルポンプシステムの場合
  • 各ポンプサイクルで滴下のぞき窓に1~3の油滴が見えます
 注意: 潤滑ラインが損傷している場合、またはフィッティングに正しく取り付けられていない場合は、写真を撮り、ミルスピンドルチェックリストに記録してください。
各テストが完了したら、ミラーに時間間隔または試行番号のラベルを付けます。各サンプル写真を撮ります。
オイルミストがミラーに溜まります。これは良好な結果を示します。テスト時間を長くすると、オイルの飛散が増加します。飛散が見られない場合は、再評価して確認してください。問題が解決しない場合は、次のスピンドル最小潤滑システム - トラブルシューティングガイドを参照してください。
良好な結果の例が示されています。これは、潤滑サイクルが作動しているときに、スピンドルがオイルと空気の混合物を受け取っていることを意味します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
