MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Lube Tester - AD0846
Service Home Instruktioner Spindle Lube Tester - AD0846
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Spindle Lubrication Test (4 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Smörjningstest för spindel – AD0846
Revidering A – 6/2025
Detta test används för att snabbt verifiera att minimismörjsystemet är primat och att oljan levereras till spindeln.
Spindelsmörjningstestaren (T-0203) är ett verktyg för snabb verifiering av spindelsmörjningen.
Enheten består av [1] den pneumatiska tryckutlösningskopplingen, [2] spegeln som indikerar ackumuleringen av oljedimma och ramen [3].
Spegeln [2], (28-0449), kan tas bort genom att skjuta ut den ur spåret och en annan spegel kan placeras i spåret för att kunna utföra flera försök.
 OBS! T-0203 är endast tillgängligt för Haas servicetekniker.
Minsta smörjsystem för spindeln - Felsökningsguide
 OBS! Detta test är inte spindeloljeuppsamlingstestet som kräver en vattenflaska. Se följande länk:
Spindel-smörjolja-uppsamlings prov
Denna procedur kräver verktyget T-0203 MONTERING AV SPINDEL SMÖRJETESTER
 OBSERVERA: Denna procedur visas på en maskin med en 40-kona spindel. Om fräsens eller svarvens spindel har 2 smörjportar måste du utföra testet på varje port separat.
OBSERVERA: För maskiner med en 50-kona växel måste TRP tas bort för att få åtkomst till smörjkopplingen, se följande instruktioner för denna process 50-kona – Verktygsfrigöringskolv – Byte – VMC – HMC.
Sänk spindeldockan så att huvudlocket [1] är lättåtkomligt.
Lossa och ta bort spindeldockans kåpa [1].
När locket har tagits bort ska du hitta och rengöra ett område inuti spindeldockan för att placera oljeuppsamlingsverktyget. Verktyget kan fästas magnetiskt på maskinen.
Ta bort oljeledningen från dess koppling vid spindeln [1]. Under tiden som du gör detta ska du inspektera ledningen för skador och se till att slangänden skärs av vinkelrätt.
Placera denna ledning i tillbehöret på verktygets ovansida [2].
Kontrollera längden på denna ledning och kontrollera om det finns kvarvarande olja [3].
Detta test utförs sammanlagt tre gånger med tre separata speglar (28-0449). Rengör varje spegel noggrant med en luddfri servett och lägg en av dem i den avsedda platsen på verktyget.
De tre testen genomförs med tider på 10, 20 och 30 sekunder vardera, där varje test samlar in en större mängd oljedimma.
Förfaranden:
Kommendera spindeln att köra vid 500 varv/min.
Medan spindeln körs initierar du ”Spindelsmörjningstest” genom att trycka på F3.
Diagnostik > Underhåll > Smörjning > Spindelsmörjningstest
Tryck på E-stop-knappen för att avsluta testet vid den angivna tidpunkten. Detta kommer att stoppa luftflödet genom spindelns smörjningsledning.
 OBS! Räkna antalet droppar i siktglaset när spindelns smörjcykel aktiveras.
    För Bijur mekanisk-oljepump smörjsystem
  • (6-10) droppar av olja är synliga i dropp-Sight glas för varje pump cykel
    För de minsta smörjoljepump systemen
  • (1-3) droppar av olja är synliga i dropp-Sight glas för varje pump cykel
 OBSERVERA: Ta bilder av smörjledningarna om de är skadade eller felaktigt installerade i kopplingen och anteckna detta i kontrollchecklistan för frässpindlar.
När varje test är klart märker du spegeln med tidsintervallet eller testnumret. Ta en bild av varje prov.
Oljedimman ansamlas på spegeln, vilket utgör en bekräftelse på ett positivt testresultat. En längre testperiod kommer att resultera i ett större oljestänk och om så inte är fallet gör du en ny utvärdering för att kontrollera. Om problemet kvarstår kan du läsa Minsta smörj system för spindeln-felsökningsguiden.
Exempel på positiva resultat visas. Detta innebär att spindeln smörjs med oljeluftblandning när smörjcykeln är aktiverad.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
