MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Lube Tester - AD0846
Service hjem Fremgangsmåter Spindelsmøretester – AD0846
– Gå til avsnitt – 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Smøretest for spindel
AD0846
Revisjon B – 12/2025
Denne videoen demonstrerer hvordan du setter opp og kjører spindelsmøremiddeltesten med spindelsmøreenheten (T-0203).
Merk: Denne
servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Denne testen brukes til raskt å verifisere at minimum smøringssystem er primet og leverer vellykket olje inn i spindelen.
Spindelsmøringstesteren (T-0203) er et verktøy som brukes til raskt å verifisere at spindelen smøres.
Enheten består av [1] pneumatisk kobling med trykkobling, [2] speilet som indikerer akkumulasjon avoljedamp, og rammen [3].
Speilet [2], (28-0449), kan fjernes ved å skyve det ut av sporet, et annet speil kan plasseres i sporet for å utføre flere prøver.
 NOTE: T-0203 er kun tilgjengelig for Haas-serviceteknikere.
Minimum smøresystem for spindel - feilsøkingsveiledning
 MERK: Denne testen er ikke spindeloljeinnsamlingstesten som krever en vannflaske. Referer til følgende.
Spindel – smøringsolje – samlingstest
Denne prosedyren krever verktøyet T-0203 TESTENHET FOR SPINDELSMØRING
 MERK: Denne prosedyren er vist på en maskin med en 40-kon-spindel. Hvis fres- eller dreiebenkspindelen har 2 smøreporter, må du utføre testen for hver port separat.
MERK: For maskiner med en 50-kon-girkasse, må TRP fjernes for å få tilgang til smøremiddelbeslaget, se følgende instruksjon for denne prosessen 50-kon – verktøy for stempelutløsning – utskiftning – VMC – HMC.
Senk spindelhodet slik at hodedekselet [1] lett kan nås.
Fjern og kast spindelhodedekselet [1].
Etter at dekselet er fjernet, finn og rengjør et område i spindelhodet for å plassere oljeinnsamlingsverktøyet. Verktøyet kan festes magnetisk til maskinen.
Fjern oljeledningen fra tilkoblingen på spindelen [1]. Mens du gjør dette, inspiser linjen for skade, og sørg for at slangeenden kuttes rett.
Plasser denne ledningen i beslaget på toppen av verktøyet [2].
Inspiser lengden på denne ledningen og merk om det er restolje [3].
Denne testen vil bli kjørt totalt tre ganger med tre separate speil (28-0449). Rengjør hvert av speilene grundig med en lofri serviett og plasser én i det angitte sporet på verktøyet.
De tre testene varer i 10, 20 og 30 sekunder hver, og samler inn en større mengde oljedamp.
Prosedyre:
Kommander spindelen til å kjøre ved 500 o/min.
Mens spindelen kjører, start «Spindelsmøringstest» ved å trykke på F3.
Diagnostikk > Vedlikehold > Smøring > Spindelsmøringstest
For å avslutte testen på det gitte tidspunktet, aktiver E-stopp-knappen. Dette vil stoppe luftstrømmen gjennom spindelens smøringslinje.
 MERKNAD: Tell antall dråper i seglasset når spindelsmøresyklusen er aktivert.
    For Bijur mekaniske oljepumpesmøringssystemer
  • (6-10) dråper olje er synlige i drypp-seglasset for hver pumpesyklus
    For minimum smøreoljepumpesystemer
  • (1-3) dråper olje er synlige i drypp-seglasset for hver pumpesyklus
 MERK: Ta bilde av smørelinjer hvis de er skadet eller feil montert i beslaget, og noter dette i sjekklisten for inspeksjon av fresspindel.
Når hver test er fullført, merk speilet med tidsintervall eller prøvenummer. Ta et bilde av hver prøve.
Oljedampen vil ha samlet seg på speilet, og dette indikerer et positivt resultat. En lengre testvarighet vil føre til større oljesprut, hvis den ikke gjør det, evaluer på nytt for å verifisere. Hvis problemet vedvarer, se følgende Minimumssmøringssystem for spindel – feilsøkingsveiledning.
Eksempler på et positivt resultat er vist. Dette betyr at spindelen mottar olje-luft-blandingen når smøringssyklusen er aktivert.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
