      • Serie VR
Spindle Lube Tester - AD0846
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tester di lubrificazione del mandrino - AD0846
- Vai alla sezione - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Test di lubrificazione del mandrino
AD0846
Revisione B - 12/2025
Questo video mostra come impostare ed eseguire il test di lubrificazione del mandrino con il Tester di lubrificazione del mandrino (T-0203).
Nota: Questo
video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Questo test viene utilizzato per verificare rapidamente che il sistema di lubrificazione minimo sia innescato e che fornisca olio nel mandrino,
Il tester di lubrificazione del mandrino (T-0203) è un utensile che viene utilizzato per verificare rapidamente che il mandrino venga lubrificato.
Il gruppo è costituito da [1] il raccordo pneumatico di rilascio della spinta, [2] lo specchio che indica l'accumulo di nebbia di olio e il telaio [3].
Lo specchio [2], (28-0449),può essere rimosso facendolo scorrere fuori dallo slot, un altro specchio può essere posizionato nello slot per eseguire più prove.
 NOTA: T-0203 è disponibile solo per i tecnici di Haas Service.
Sistema minimo di lubrificazione del mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi
 NOTA: Questo test non è il test di raccolta dell’olio del mandrino che richiede una bottiglia d’acqua. Fare riferimento a quanto segue.
Mandrino - Olio lubrificazione - Test di raccolta
Questa procedura richiede l’utensile T-0203 SPINDLE LUBE TESTER ASSEMBLY
NOTA: questa procedura è illustrata su una macchina con un mandrino cono 40. Se il mandrino della fresatrice o del tornio ha 2 porte di lubrificazione, allora sarà necessario eseguire il test per ogni porta separatamente.
NOTA: per le macchine con un cambio gamma cono 50 il TRP dovrà essere rimosso per accedere al raccordo di lubrificazione. Fare riferimento alle seguenti istruzioni per questo processo Cono 50 - Pistone di rilascio utensile - Sostituzione - VMC - HMC.
Abbassare la testa del mandrino in modo che il coperchio della testa [1] sia facilmente accessibile.
Svitare e rimuovere il coperchio della testa del mandrino [1].
Dopo aver rimosso il coperchio, trovare e pulire un'area all'interno della testa del mandrino per posizionare lo strumento di raccolta dell'olio. L'utensile può fissarsi magneticamente alla macchina.
Rimuovere la linea dell'olio dal suo collegamento al mandrino [1]. Durante questa operazione, ispezionare la linea per verificare la ricerca di danni e assicurarsi che l'estremità del tubo sia tagliata in modo quadrato.
Posizionare questa linea nel raccordo nella parte superiore dell'utensile [2].
Ispezionare la lunghezza di questa linea e annotare se c'è olio residuo [3].
Questo test verrà eseguito per un totale di tre volte con tre specchi separati (28-0449). Pulire accuratamente ciascuno degli specchi con tovagliolo senza lanugine e posizionarne uno nella fessura designata sull’utensile.
I tre test avranno una durata di 10, 20 e 30 secondi ciascuno raccogliendo una quantità maggiore di nebbia d'olio.
Procedura:
Comandare il mandrino per l'esecuzione a 500 rpm.
Mentre il mandrino è in funzione, avviare il “Test di lubrificazione del mandrino” premendo F3.
Diagnostica > Manutenzione > Lubrificazione > Test di lubrificazione del mandrino
Per terminare il test in un determinato momento, attivare il pulsante di arresto d’emergenza. Questo interromperà il flusso d'aria attraverso la linea di lubrificazione del mandrino.
 NOTA: Contare il numero di goccioline nel vetro di ispezione quando il ciclo di lubrificazione del mandrino è impegnato.
    Per i sistemi di lubrificazione a pompa ad olio meccanico Bijur
  • (6-10) gocce di olio sono visibili nel vetro a goccia per ogni ciclo di pompaggio
    Per i sistemi di pompaggio dell'olio di lubrificazione minima
  • (1-3) gocce di olio sono visibili nel vetro a goccia per ogni ciclo di pompaggio
 NOTA: Se le linee di lubrificazione del fotografia sono danneggiate o installate in modo errato nel raccordo, prendere nota nella lista di controllo per l’ispezione mandrino della fresatrice.
Una volta completato ogni test, etichettare lo specchio con l'intervallo di tempo o il numero di prova. Fare una foto di ogni campione.
La nebbia d'olio si accumula sullo specchio, ciò indicherà un risultato positivo. Una durata di test più lunga si tradurrà in un schizzi di olio più grande, se non viene ri-valutato per la verifica. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del sistema di lubrificazione minima del mandrino.
Sono mostrati esempi di un risultato positivo. Ciò significa che il mandrino riceve miscela olio aria quando il ciclo di lubrificazione è innestato.
