My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Spindle Lube Tester - AD0846
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Tester mazání vřeteno – AD0846
- Přeskočit na oddíl - 1. Spindle Lube Tester Video 2. Introduction 3. Spindle Lubrication Test (4 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Test promazání vřetena
AD0846
Revize B - 12/2025
Toto video ukazuje, jak nastavit a spustit zkoušku maziva vřeteno pomocí zkoušečky maziva vřeteno (T-0203).
Poznámka: Toto
servisní video je pouze pro informaci a nenahrazuje psaný postup.
Tento test se používá k rychlému ověření, zda je minimální mazací systém naplněn a úspěšně dodá olej do vřetena.
Tester mazání vřetene (T-0203) je nástroj, který se používá k rychlému ověření, zda je vřeteno mazáno.
Sestavení je tvořeno [1] tlačnou pneumatickou armaturou, [2] zrcadlem, které indikuje hromaděníoleje, a rámem [3].
Zrcadlo [2], (28-0449) lze odstranit vysunutím z otvoru, do otvoru lze umístit další zrcátko pro provedení několika zkoušek.
Poznámka:T-0203 je k dispozici pouze pro techniky Haas Service.
Systém pro odstraňování potíží s minimálním mazacím systémem
 Poznámka: Tento test není test odběru oleje vřeteno, který vyžaduje láhev na vodu. Viz následující.
Zkouška odběru oleje na vřetenu
Tento postup vyžaduje nástroj T-0203 SESTAVA TESTERU MAZÁNÍ VŘETENA
 POZNÁMKA: Tento postup je znázorněn na stroji s 40 kuželovým vřetenem. Pokud má fréza nebo vřeteno soustruhu 2 mazací kanály, budete muset provést test pro každý kanál samostatně.
POZNÁMKA: U strojů s převodovkou kuželu 50 bude nutné TRP odstranit, aby bylo možné získat přístup ke spojce maziva, viz následující pokyny pro tento procesKužel 50 - uvolňovací píst nástroje - výměna - VMC - HMC.
Spusťte hlavici vřetena tak, aby byl kryt hlavy [1] snadno přístupný.
Uvolněte a demontujte kryt hlavice vřetena [1].
Po sejmutí krytu najděte a vyčistěte oblast uvnitř hlavice vřeteno, kam umístíte nástroj pro sběr oleje.
Nástroj se může magneticky připojit ke stroji.
Vyjměte olejové potrubí z připojení na vřeteno [1].
Přitom zkontrolujte, zda není vedení poškozené, a ujistěte se, že konec hadice je uříznutý kolmo.
Umístěte tento řádek do armatury v horní části nástroje [2].
Zkontrolujte délku tohoto potrubí a poznamenejte si, zda je v něm zbytkový olej [3].
Tento test bude proveden celkem třikrát se třemi oddělenými zrcátky (28-0449).Důkladně vyčistěte každé zrcátko ubrouskem bez vlákna a umístěte jedno do určeného otvoru na nástroji.
Tyto tři testy budou trvat 10, 20 a 30 sekund a každý bude shromažďovat větší množství olejové mlhy.
Postupy
Přikažte vřetenu, aby se otáčelo rychlostí 500 ot./min.
Když vřeteno běží, spusťte „test mazání vřeteno“ stisknutím klávesy F3.
Diagnostika Údržba Mazivo Test mazání vřetene
Chcete-li test ukončit v daném čase, zapněte nouzový vypínač.
Tím se zastaví proudění vzduchu mazacím potrubím vřeteno.
 POZNÁMKA: Počítejte s počtem kapek v průzoru, když je zapojen cyklus mazání vřeteno.
    Pro mazací systémy čerpadla Bijur s mechanickým olejem
  • (6-10) kapky oleje jsou viditelné v odkapávací sklenici pro každý cyklus čerpadla
    Pro minimální systémy čerpadla pro mazací olej
  • (1-3) kapky oleje jsou viditelné v odkapávací sklenici pro každý cyklus čerpadla
POZNÁMKA:Pokud jsou potrubí pro fotografické mazání poškozena nebo nesprávně nainstalována do armatury, vezměte na vědomí Kontrolní seznam pro kontrolu vřetene frézy.
Po dokončení každého testu označte zrcátko časovým intervalem nebo číslem zkoušky.Vyfoťte každý vzorek.
Olejová mlha se nahromadí na zrcadle, což indikuje kladný výsledek.
Delší doba trvání testu povede k většímu rozprašování oleje, pokud se znovu nevyhodnotí pro ověření. Pokud problém přetrvává, podívejte se doPrůvodce odstraňováním potíží s minimálním mazacím systémem vřetena.
Jsou zobrazeny příklady pozitivního výsledku.To znamená, že vřeteno přijímá směs oleje a vzduchu, když je mazací cyklus zapojen.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
