      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Spindle Lube Tester - AD0846
Service Home Instructieprocedure Spindle Lube Tester - AD0846
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Lubrication Test (4 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Spilsmeermiddeltest AD0846
Revisie A - 06/2025
Deze test wordt gebruikt om snel te controleren of het minimale smeersysteem is voorgesmeerd en olie naar de spil levert.
De smeermiddeltester voor de spil (T-0203) is een gereedschap dat wordt gebruikt om snel te controleren of de spil wordt gesmeerd.
De assemblage bestaat uit [1] de pneumatische fitting met push release, [2] de spiegel die op  olienevelaanslag duidt, en het frame [3].
De spiegel [2], (28-0449), kan worden verwijderd door deze uit de sleuf te schuiven, een andere spiegel kan in de sleuf worden geplaatst om meerdere tests uit te voeren.
 OPMERKING: T-0203 is alleen beschikbaar voor Haas-servicetechnici.
Spilsmeersysteem met minimale afgifte - Handleiding voor probleemoplossing
 Opmerking: Deze test is niet de spil waarvoor een waterfles nodig is. Raadpleeg het volgende.
Spindel-smeerolie-opvang test
Deze procedure vereist gereedschap T-0203 SPILSMEER-TESTERMONTAGE
 OPMERKING: Deze procedure wordt weergegeven op een machine met een 40-conus spil. Als de frees of draaimachine spil 2 smeer poorten heeft, moet u de test voor elke poort separaat uitvoeren.
OPMERKING: Voor 50-conus tandwielkast moet de TRP worden verwijderd om bij de smeerfitting te komen. Raadpleeg hiervoor de volgende instructie50-conus-Gereedschap Loslaten Zuiger - Vervanging - VMC - HMC.
Laat de spil zakken zodat het hoofddeksel [1] gemakkelijk toegankelijk is.
Verwijder de spilkop en gooi het weg [1].
Nadat de afdekking is verwijderd, vindt u en reinigt u een gebied in de spilkop om het olieopvanggereedschap te plaatsen. Het gereedschap kan magnetisch aan de machine worden bevestigd.
Verwijder de olieleiding uit de aansluiting op de spil [1]. Inspecteer daarbij de leiding op beschadigingen en zorg ervoor dat het slanguiteinde haaks is gesneden.
Plaats deze lijn in de fitting aan de bovenkant van het gereedschap [2].
Inspecteer de lengte van deze lijn en noteer of er restolie [3] is.
Deze test wordt in totaal drie keer uitgevoerd met drie afzonderlijke spiegel (28-0449). Reinig elk van de spiegel  grondig met een pluisvrij servet en plaats er een in de daarvoor bestemde sleuf op het gereedschap.
De drie tests duren 10, 20 en 30 seconden, waarbij elk een grotere hoeveelheid olienevel wordt verzameld.
Procedures:
Geef in de opdracht om de spil met 500 tpm te laten draaien.
Terwijl de spil draait, start u de 'spil test' door op F3. te drukken.
Diagnose > Onderhoud > Smeermiddel > spil
Om de test op het gegeven moment te beëindigen, schakelt u de noodstopknop in. Dit zal de luchtstroom door de spil smeer lijn stoppen.
 Let op: Tel het  aantal druppels in het kijkglas wanneer de spil smeer cyclus is ingeschakeld.
    Voor de Bijur mechanische-oliepomp smeersystemen
  • (6-10) druppels olie zijn zichtbaar in het Drip-Sight glas voor elke pomp cyclus
    Voor de smeerolie-pompsystemen met minimale afgifte
  • (1-3) druppels olie zijn zichtbaar in het Drip-Sight glas voor elke pomp cyclus
 OPMERKING: Foto-smeerleidingen als ze beschadigd of verkeerd in de fitting geïnstalleerd zijn, noteer dit dan in de checklist voor spilfrees.
Zodra elke test is voltooid, labelt u de spiegel met het tijdsinterval of testnummer. Maak een foto van elk voorbeeld.
De olienevel zal zich ophopen op de spiegel, dit zal een positief resultaat aangeven. Een langere testduur zal resulteren in een grotere oliespetter, als het niet opnieuw wordt beoordeeld om te verifiëren. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de  Spil minimaal smeersysteem - Handleiding voor probleemoplossing.
Voorbeelden van een positief resultaat worden weergegeven. Dit betekent dat de spil het olie-luchtmengsel ontvangt wanneer de smeercyclus wordt ingeschakeld.
