      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-30 Şanzıman Kutusu Temassız Enkoder Güçlendirme Kiti - AD0442
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 adımlar) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 adım) 4. Install Spindle Home Switch (3 adımlar) 5. Wiring and Software (3 adımlar) Back to Top
ST-30 - Şanzıman Kutusu Temassız Enkoder - Güçlendirme Kiti
AD0442
Revizyon A - 10/2025
Bu prosedür, iş mili üzerindeki NCE'nin motora sonradan takılacağı dişli kutusu opsiyonuna sahip ST-30 makineler içindir.
NOT: Sadece 254 mm aynalı makineler için geçerlidir."
Bu kit aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-2946 MTR 254MM AYNA ST30 GBOX'A GÜÇLENDİRME NCE
  • Mevcut plaka 3" temassız enkoder montajı için deliksiz işlenmişse: Plaka [1], ardından kite dahil olan yükseltilmiş plakaya [2] ihtiyacınız vardır.
  • Makinenizde zaten plaka [2] varsa bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.  Aksi takdirde yükleme için sonraki adımları izleyin.
  • Şanzıman kutusu motor montaj vidalarını gevşetin [1]
  • Kemer gerginlik bloğu vidalarını gevşetin [2]
  • İş mili sürücü kemerini çıkarın
  • Motorun arka saplamaları üzerinde altıgen somunlarla sabitlenmiş kaldırma kancaları kullanın [3]
  • Motor montaj plakası orta yuvasına sabitlenmiş bir kaldırma kancası kullanın [4]
  • Motoru kaydırın ve şanzıman kutusu motor montaj vidalarını çıkarın [1]
  • Motor [1] güvenli bir şekilde zemindeyken, motor plakasını [2]braketlere sabitleyen vidaları çıkarın
  • Yeni plakaya takmak için kemer gergi bloklarını çıkarın
  • Yeni motor montaj plakasını takın
  • Kemer gerilim bloklarını plakaya takın
  • Motoru kaldırma makinesinden geriye doğru takın
  • Haas Tork Spesifikasyonlarına bakın
  • Yeni iş mili ev anahtarını monte edene kadar kemeri kapalı bırakın
  • Temassız enkoder (NCE) halka montaj göbeği [1] alüminyumdur ve motor milinin çıkışına terle oturur
  • Sıcak bir plaka üzerinde NCE halka montaj hub ısı 220 ° F
    • Isıya dayanıklı eldiven kullanın
  • Hızlı bir şekilde motor şaftına yükleyin
    • Hub'a şaft üzerine basın ve
    • Bırakmadan önce kuls ve koltuk kare emin olun
  • Hub' ın oda sıcaklığına soğumasını bekleyin
    • Hub soğururken ev anahtarını yüklemeye atlayın
  • Temassız enkoder halkasını [2]  hazneye [1] takmak için T-0103 [3]'ü kullanın (HALKA MONTAJ SAHA KURULUM TAKIMI ST-30 GB)
    • 4 vidayı her biri eşit şekilde sıkın, bir desenle, halka aşağı doğru hub ile kare getirmek için
    • Bittiğinde takımı kaldırın
  • Enkoder okuma kafası ara halka parçasını [4] ve okuma kafası montaj parçasını [5] motor montaj plakasına takın
  • Okuma kafası montaj vidalarını takmadan önce (2) 0,170ID X 0,400OD RONDELA DÜZLEME OPERASYONU kullandığınızdan emin olarak NCE okuma kafasını [6] takın. Halka ve okuma kafası arasındaki boşluğu ayarlamak için sağlanan ŞİMİ kullanın.
  • Tüm vidaları Haas Tork Teknik Özelliklerine göre torklayın.
  • Mili kilitle
  • Hidrolik rakor [1] vidalarını gevşetin
  • Hidrolik birlik ve drawtube aksamını çıkarın
    • Sökmeden önce klamp/klamp açma hortumlarının yönüne dikkat edin
    • Yeniden yüklerken birlik drenaj hortumunu fazla sıkın
    • Hidrolik birleşimi etkilemez. Kaldırma ve yükleme sırasında dikkatli olun.
  • Not: Makinenizde bir C Ekseni varsa, fren diskini çıkarmak üzere C Ekseni motorunu çıkarmak için Hidrolik Silindir - C Ekseni Motoru - Fren Kaliperi - Rotor - Değiştirme - ST - DS bölümüne bakın
  • Rakor adaptörünü çıkarın [2]
    • Not: 11/2018 sonra birlik Adaptörleri Ter sığar
    • Lütfen referans ST Hidrolik birleşimi ve mil adaptörü değiştirme Kılavuzu
  • İş mili zincir dişlisini çıkarın [3]
  • 6" NCE halkasını ve okuma başlığı tertibatını çıkarın [4]
  • Okuma kafası montaj parçasını çıkarın [5]
  • Yeni iş mili referans anahtarı sensör halkasını takın [1]
    • Aşılmaması gereken (NTE) 0,001" toplam belirtilen salgı (TIR)
  • İş mili referans anahtarını [2] anahtar yuvasına [3] takın
  • Referans anahtarı montajı yükleyin [3]
  • Yükleme kaldırılmasının tersine,ancak her bir bileşeni gösterilen konumlarda aşağıdaki TIR olarak belirtmeniz gerekir:
    1. İş Mili Zincir Dişlisi:
      • Radyal akıntıyı: NTE 0,001" TIR [1]
      • Aksiyel akıntı: 0,0005" TIR [2]
      • Sürücü kemerini takın
    2. Hidrolik Rakor Adaptörü:
      • Radyal akıntıyı: NTE 0,001" TIR [3]
      • Aksiyel akıntı: NTE 0,0005" TIR [4]
    3. Hidrolik Rakor:
      • Radyal akıntıyı: NTE 0,0005" TIR [5]
  • Kemer gerginlik bloklarını kullanarak kayış gerginliğini ayarlayın
    • Bkz. Kemer gerginlik çizelgesi
    • Temel kural: Kemer el ile döndürüldüğünde 90 °' den fazla Twist olmamalıdır
    • Bloğun alt kısmındaki somun sabitlerken tork vidaları ayarlandığında
  • Tork motor montaj plakası vidaları
  • Kemer gerginliğini yeniden kontrol edin ve aynı kaldığını doğrulayın
Wiring and Software
  • Eski temassız enkoder kablosunu çıkarın
  • Aynı bağlantı noktasına yeni kablo yükleyin ve aynı yol boyunca geri izleme
  • Çift bağlantı noktalı kabloyu yeni 3" NCE'ye ve iş mili referans anahtarına bağlayın
  • Fotoğraf olarak görüldüğü gibi kablo kelepçeleri ile sabitleyin
  •  HAAS SERVICE PORTAL’da oturum açın.
  • Yeni konfigürasyon dosyasını indirin.
  • Yapılandırma dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz. SONRAKİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİR/YÜKLE prosedürü.
  • Makinede bir C Ekseni varsa, C Ekseni - Kavrama Ofseti ve C Ekseni - Dişli Ağ Teması - Yük Ayarı - ST - SL bölümlerine bakmanız gerekecektir
  • Yavaşça maksimum RPM% 1' den mil çalıştırmak% 100 maksimum RPM
  • C ekseni dişli veya kayış herhangi bir alışılmadık sesler varsa mili durdurun.
  • Mil geçişleri titreşimi doğrula
  • Erişilebilirlik Beyanı
