MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Service hjemme How-to-procedure ST-30 Retrofit-sæt til gearkasse på kontaktfri enkoder - AD0442
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 trin) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 trin) 4. Install Spindle Home Switch (3 trin) 5. Wiring and Software (3 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0442
Denne procedure er til ST-30-maskiner med gearkasse som ekstraudstyr, der har en5,6" NCE, der eftermonteres for at have en NCE på spindelen.
BEMÆRK: Dette gælder kun for maskiner med en drejepatron på 254 mm.
Dette gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2946 RETROFIT NCE TO MTR 254 MM CHUCK ST30 GBOX
  • Hvis den eksisterende plade bearbejdes uden huller til de 3" ikke-kontakt enkoder montering: plade [1], så har du brug for opgraderet plade [2]. Det er inkluderet i sættet
  • Hvis din maskine allerede har plade [2] Du kan springe til næste afsnit.  Ellers skal du følge de næste trin for installationen.
  • Break løs gear motor monteringsskruer [1]
  • Løsn blokeringsskruer til spændebånd [2]
  • Fjern spindel drivremmen
  • Brug løftekroge sikret med hex møtrikker på bagsiden af motoren [3]
  • Brug en elevator krog sikkert på motorens monteringsplade Center slot [4]
  • Flyde motoren og Fjern gear kassetterne til monteringsskruer [1]
  • Med motoren [1] forsvarligt på gulvet Fjern skruerne, der Fastgør motorpladen [2] til beslagene
  • Fjern remspændings blokkene til montering på den nye plade
  • Monter den nye motor monteringsplade
  • Installer remspændings blokke på pladen
  • Installer motoren på maskinens bagside for at fjerne
  • Se Specifikationer for Haas-drejningsmoment
  • Lad remmen af, indtil du har installeret den nye spindel start switch
  • Den ikke-kontakt enkoder (NCE) ring Mount hub [1] er aluminium og sved passer til produktionen af motorakslen
  • Varme NCE ring Mount hub på en varm plade til 220 ° F
    • Brug varmebestandige handsker
  • Installer på motorakslen hurtigt
    • Tryk navet på akslen, og hold
    • Sørg for, at det greb og sæder firkantet før frigivelse
  • Vent på, at hubben afkøles til stuetemperatur
    • Spring til at installere startkontakten, mens hubben køler ned
  • Brug T-0103 [3]  (RINGMONTERINGSVÆRKTØJ TIL INSTALLATION PÅ ST-30 GB) til at installere enkoder-ring uden kontakt [2] til hubben [1]
    • Stram hver af de 4 skruer jævnt, i et mønster, for at bringe ringen ned kvadrat med navet
    • Fjern værktøjet, når det er færdigt
  • Installer enkoder afstandsstykket til læsehovedet [4] og læs hoved montering[5] til motorens monteringsplade
  • Monter NCE-læsehovedet [6] ,og sørg for at bruge (2) FLAD SPÆNDESKIVE 0,170ID X 0,400OD, før du monterer monteringsskruerne til læsehovedet. Brug den medfølgende mellemlægsplade til at indstille afstanden mellem ringen og læsehovedet.
  • Spæn alle skruer i henhold til Haas-moment diagram
  • Lås spindlen
  • Løsn skruerne til den hydrauliske samling [1]
  • Fjern hydraulik Unionen og træk rørs samlingen
    • Bemærk, hvordan clamp/unclamp-slangerne vender før afmontering
    • Stram ikke EU-drænslangen, når den geninstalleres
    • Påvirker ikke hydraulik Unionen. Vær forsigtig, når du fjerner og installerer.
  • Bemærk: Hvis maskinen har en C-akse, skal du se Hydraulisk cylinder-C-akse motor-Bremsekaliber-rotor-udskiftning-ST-DS for at fjerne C-akse motoren for at få bremseskiven slukket
  • Fjern samlingsadapteren [2]
    • Bemærk: EU-adaptere efter 11/2018 har en sved pasform
    • Venligst reference ST hydraulisk Union og spindel adapter udskiftning guide
  • Fjern spindeltandhjulet [3]
  • Fjern NCE-ringen på 6" og læs hovedsamling [4]
  • Fjern det læste hovedbeslag [5]
  • Installer den nye sensorring til spindel-hjemkontakt [1]
    • Ikke overstige (NTE) 0,001" samlet angivet kast (TIR)
  • Installer spindel startkontakten [2] til kontaktbeslaget [3]
  • Installer hjem-kontakt-beslaget [3]
  • Installationen er omvendt af fjernelse, men du skal angive hver komponent i følgende TIR på de viste steder:
    1. Spindel-tandhjul:
      • Radial runout: NTE 0,001" TIR [1]
      • Aksial runout: 0,0005" TIR [2]
      • Installer drivremmen
    2. Hydraulisk samlingsadapter:
      • Radial runout: NTE 0.001" TIR [3]
      • Aksial runout: NTE 0.0005" TIR [4]
    3. Hydraulisk samling:
      • Radial runout: NTE 0.0005" TIR [5]
  • Juster remspænding ved hjælp af remspændings blokke
    • Se bælte spændings diagram
    • Tommelfingerregel: Bæltet må ikke vride mere end 90 °, når det drejes i hånden
    • Når du har sat drejningsmoment skruerne, mens du Fastgør møtrikken på bunden af blokken
  • Drejningsmoment motor monteringspladens skruer
  • Kontrollér Remspændingen igen, og Bekræft, at den forblev den samme
Wiring and Software
  • Fjern det gamle ikke-kontaktindkodnings kabel
  • Installer det nye kabel til den samme port og spor tilbage langs den samme sti
  • Tilslut Dual port-kablet til den nye 3" NCE og spindel startkontakten
  • Fastgør med kabelklemmer, som det ses på billedet
  • Login til HAAS SERVICE-PORTALEN.
  • Hent den nye konfigurationsfil.
  • Indlæs konfigurationsfilen i kontrolelementet.  Vi henviser til proceduren NÆSTE GENERATIONS-STYRING - KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS .
  • Hvis maskinen har en C-akse, skal du referere til Offset af C-akse-engagement og C-akse -Gear mesh kontakt - Justering af belastning - ST - SL
  • Kør langsomt spindlen fra 1% af maks. O/M op til 100% maks. O/M
  • Stop spindlen, hvis der er usædvanlige lyde fra C-aksen gear eller bælter.
  • Bekræft spindel passerer vibration
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
