  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    13. Русский
Search
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Upgrade Kit
Service Home Instructieprocedure ST-30 versnellingsbak contactloze encoder upgradekit
Deze procedure is voor servicekits 93-2946 (FLD UPGRADE KIT ST-30 GBOX NCE 10 "CHU) en 93-2983 (FLD UPGRADE KIT ST-30 GBOX NCE 12" CHU). Het enige verschil tussen de kits is parameters op basis van de klauwplaat grootte. Controleer of de kit juist is voor uw machine.
AD0442
- Spring naar sectie - 1. Indien van toepassing: Upgrade motor montageplaat (3 stappen) 2. Installeer 3 "contactloze encoder (1 stap) 3. Installeer spindle Home switch (3 stappen) 4. Bedrading en software (3 stappen) Back to Top
  • Als de bestaande-plaat zonder gaten wordt bewerkt voor de 3" contactloze encoder montage: plaat [1], moet u de opgewaardeerde plaat [2]. die is opgenomen in de kit
  • Als uw machine al een plaat heeft [2] u verdergaan met de volgende sectie.  Volg anders de volgende stappen voor de installatie.
  • Breek losse versnellingsbak motor montage schroeven [1]
  • Los riemspanning blok schroeven [2]
  • Verwijder de spil aandrijfriem
  • Gebruik Lift haken vastgezet met zeskant moeren op de achterste studs van de motor [3]
  • Gebruik een lift haak veilig op de motor montageplaat Center sleuf 4
  • Drijf de motor en verwijder de versnellingsbak motor montage schroeven [1]
  • Met de motor [1] veilig op de vloer Verwijder de schroeven waarmee de motor plaat is bevestigd [2] aan de haakjes
  • Verwijder de riem spanningblokken voor montage op de nieuwe plaat
  • Monteer de nieuwe motor montageplaat
  • De riem spanningblokken op de plaat monteren
  • Installeer de motor op de machine achteruit van het verwijderen
  • Verwijzen naar Haas torque specificaties
  • Laat de band uit totdat u de nieuwe spil Home switch hebt geïnstalleerd
  • De NCE (non-contact encoder) ring Mount hub [1] is aluminium en zweet passend op de uitgang van de motoras
  • Verwarm de NCE ring Mount hub op een hete plaat tot 220 ° F
    • Hittebestendige handschoenen gebruiken
  • Snel op de motoras monteren
    • Druk de naaf op de as en houd
    • Zorg ervoor dat deze handvatten en zetels vierkant voor het vrijgeven
  • Wacht tot de hub is afgekoeld tot kamertemperatuur
    • Ga verder met het installeren van de Home switch terwijl de hub afkoelt
  • Gebruik T-0103 [3]  (RING MOUNT FIELD INSTALL TOOL ST-30 GB) to install the non-contact encoder ring [2] naar de hub [1]
    • Draai elk van de 4 schroeven gelijkmatig, in een patroon, om de ring naar beneden plein met de naaf te brengen
    • Verwijder het gereedschap wanneer u klaar bent
  • Installeer de encoder Read Head spacer [4] en lees hoofdsteun [5] aan de motor montageplaat
  • Installeer de NCE-leeskop [6] Zorg ervoor dat u (2) PLATTE VULRINGEN 0,170ID X 0,400OD gebruikt voordat u montageschroeven voor de leeskop installeert. Gebruik het meegeleverde vulplaatje om de kloof tussen de ring en de Leeskop in te stellen.
  • Koppel alle schroeven per Haas koppel grafiek
  • De spil vergrendelen
  • Breek de hydraulische verbinding los [1] Schroeven
  • Verwijder de hydraulische eenheid en de Trek buis
    • Opmerking oriëntatie van klem/unclamp slangen vóór demontage
    • Maak de aftapslang van de Unie niet te strak bij het opnieuw installeren
    • Geen invloed op de hydraulische verbinding. Wees voorzichtig bij het verwijderen en installeren.
  • Opmerking: Als uw machine een C-as heeft, raadpleeg dan Hydraulische cilinder-C-as motor-rem remklauw-rotor-vervanging-ST-DS voor het verwijderen van de C-as-motor om de remschijf
  • De verbindingsadapter verwijderen [2]
    • Opmerking: Union adapters na 11/2018 hebben een zweet pasvorm
    • Verwijzen wij naar ST hydraulische verbinding en spil adapter vervanging gids
  • Verwijder het spil tandwiel [3]
  • Verwijder de 6" NCE ring en lees hoofd assemblage [4]
  • Verwijder de Lees hoofdsteun [5]
  • Installeer de nieuwe spil Home schakelaar sensor ring [1]
    • Niet overschrijden (NTE) 0,001" totaal aangegeven uitloop (TIR)
  • Installeer de spil Home switch [2] naar de switch Mount [3]
  • Installeer de Home switch Mount 3
  • De installatie is achteruit bij het verwijderen, maar u moet elk onderdeel in de volgende TIR vermelden op de getoonde locaties:
    1. Spindel tandwiel:
      • Radiale uitloop: NTE 0,001" Tir [1]
      • Axiale uitloop: 0,0005" Tir [2]
      • De aandrijfriem monteren
    2. Hydraulische Union adapter:
      • Radiale uitloop: NTE 0,001" Tir [3]
      • Axiale uitloop: NTE 0,0005" Tir [4]
    3. Hydraulische Unie:
      • Radiale uitloop: NTE 0,0005" Tir [5]
  • Pas de riemspanning aan met de riem spanningblokken
    • Zie riem spanningsdiagram
    • Vuistregel: Riem mag niet meer draaien dan 90 ° wanneer geroteerd met de hand
    • Eenmaal ingesteld koppel de schroeven terwijl het vastzetten van de moer aan de onderkant van het blok
  • Koppel de plaatschroeven van de motor montage
  • Controleer de riemspanning opnieuw en controleer of deze hetzelfde is gebleven
  • Verwijder de oude contactloze encoderkabel
  • Installeer de nieuwe kabel op dezelfde poort en traceer terug langs hetzelfde pad
  • Sluit de kabel van de dubbele poort aan op de nieuwe 3" NCE en de spil Home schakelaar
  • Veilig met Kabelklemmen zoals te zien op de foto
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download het nieuwe configuratiebestand.
  • Laad het configuratiebestand in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
  • Als de machine een C-as heeft, moet u verwijzen naar C-as-engagement offset En C-as -Gear mesh contact-last aanpassing-ST-SL
  • Draai de spil langzaam van 1% tot maximaal RPM tot 100% Max RPM
  • Stop de spil als er ongebruikelijke geluiden van de C-as tandwielen of riemen zijn.
  • Controleer of de spil passeert trillingen
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
