My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
服务主页 方法程序 ST-30 变速箱非接触式编码器改装套件 - AD0442
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 步骤) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 步骤) 4. Install Spindle Home Switch (3 步骤) 5. Wiring and Software (3 步骤) Back to Top
ST-30 变速箱非接触式编码器 - 改装套件
AD0442
版本 A - 2025 年 10 月
此程序适用于具有以下特点的具有变速箱选件的 ST-30 机床:主轴上的 NCE 需要改装到电机上。
注意::这仅适用于带有 254 毫米 卡盘的机床。
此套件适用于以下维修套件:
  • 93-2946 RETROFIT NCE TO MTR 254 毫米 CHUCK ST30 GBOX
  • 如果经过加工的现有板不具备用于安装 3 非接触式编码器的孔(板 [1]),则您需要使用套件中包含的升级板[2]。
  • 如果您的机床有板 [2],您可以跳到下一节。  否则,请按照后续步骤进行安装。
  • 松开变速箱电机安装螺钉 [1]
  • 松开皮带张力块螺钉 [2]
  • 拆下主轴传动带。
  • 使用用六角螺母固定在电机后螺柱上的提升钩 [3]
  • 在电机安装板中心插槽上使用提升钩固定 [4]
  • 浮动电机并拆下变速箱电机安装螺钉 [1]
  • 将电机 [1] 平稳地放在地板上,然后拆下将电机板 [2] 固定到支架上的螺钉
  • 拆下皮带张力块,用于安装在新板上
  • 安装新的电机安装板
  • 将皮带张力块安装到板上
  • 将电机安装到拆卸时机器的反向
  • 请参阅 Haas 扭矩规格
  • 保持皮带关闭,直到安装新的主轴主开关
  • 非接触式编码器 (NCE) 环形固定衬套 [1] 采用铝制成,钎焊安装在电机轴的输出端
  • 将热板上的 NCE 环安装轮毂加热到 220° F
    • 佩戴耐热手套
  • 快速安装到电机轴
    • 将轮毂按到轴上并按住
    • 在释放之前,确保其抓地力和座椅方形
  • 等待轮毂冷却至室温
    • 在集线器冷却时,跳到安装主开关
  • 使用 T-0103 [3](环形固定现场安装工具 ST-30 GB)将非接触式编码器环 [2] 安装到集线器 [1]
    • 以星形模式均匀地拧紧 4 个螺钉,使环向下与轮毂成直角
    • 完成后拆下工具
  • 将编码器读头垫片 [4] 和读头支座 [5] 安装到电机安装板
  • 安装 NCE 读头 [6]。在安装读头安装螺丝之前,请务必使用(2 个)0.170ID X 0.400OD 平垫圈。使用提供的垫片设置环和读头之间的间隙。
  • 按照 Haas 扭矩规格拧紧所有螺钉。
  • 锁定主轴
  • 松开液压单元 [1] 螺丝
  • 拆下液压单元和伸缩管组件
    • 拆卸前注意夹紧软管/松开软管的方向
    • 重新安装时,不要过度拧紧联合装置排水胶管
    • 不要影响液压单元。拆卸和安装时要小心。
  • 注意:如果您的机床有 C 轴,请参阅液压缸 - C 轴电机 - 制动卡钳 - 转子 - 更换 - ST - DS,了解如何拆下 C 轴电机以关闭制动盘
  • 拆下单元适配器 [2]
    • 注意:2018 年 11 月之后的单元适配器具有钎焊安装
    • 请参阅 ST 液压单元和主轴适配器更换指南
  • 拆下主轴链轮 [3]
  • 拆下 6" NCE 环和读头组件 [4]
  • 拆下读头支座 [5]
  • 安装新的主轴主开关传感器环 [1]
    • 不超过 (NTE) 0.001" 指示总流出量 (TIR)
  • 将主轴主开关 [2] 安装到开关支座 [3]
  • 安装主开关支座 [3]
  • 安装与拆卸相反,但必须在所显示的位置将每个组件指示到以下 TIR:
    1. 主轴链轮:
      • 径向流出: NTE 0.001" TIR [1]
      • 轴向流出: 0.0005" TIR [2]
      • 安装传动带
    2. 液压单元适配器:
      • 径向流出: NTE 0.001" TIR [3]
      • 轴向流出: NTE 0.0005" TIR [4]
    3. 液压单元:
      • 径向流出: NTE 0.0005" TIR [5]
  • 使用皮带张力块调整皮带张力
    • 请参阅皮带张力图
    • 经验法则:用手旋转时,皮带的旋转不应超过 90°
    • 设置后,拧紧块底部的螺母时,拧紧螺钉的扭矩
  • 扭动电机安装螺钉。
  • 重新检查皮带张力并验证其是否保持不变
Wiring and Software
  • 卸下非接触式编码器组件。
  • 将新电缆安装到同一端口,并沿同一路径回溯
  • 将双端口电缆连接到新的 3" NCE 和主轴主开关
  • 使用照片中看到的电缆夹固定
  • 登录到 HAAS 服务门户。
  • 下载新的配置文件。
  • 将配置文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
  • 如果机床有 C 轴,则您需要参阅 C 轴 - 啮合偏置和 C 轴- 齿轮网触点 - 负载调节 - ST - SL
  • 从最大转速的 1% 缓慢运行主轴,最高最大 RPM 为 100%
  • 如果 C 轴齿轮或皮带发出任何异常噪音,则停止主轴。
  • 验证主轴通过振动
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
