MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Service hjem Fremgangsmåter Ettermonteringssett med ikke-kontakt enkoder for ST-30-girkasse – AD0442
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 trinn) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 trinn) 4. Install Spindle Home Switch (3 trinn) 5. Wiring and Software (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0442
Denne prosedyren er for ST-30-maskiner med girkassealternativet der NCE på spindelen vil bli ettermontert på motoren.
MERKNAD: Dette gjelder kun maskiner med en 254 mm chuck.
Dette settet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2946 RETROFIT NCE TO MTR 254 MM CHUCK ST30 GBOX
  • Hvis den eksisterende platen er maskinert uten hull for de 3" ikke-kontakt enkodermonteringene: plate [1], trenger du den oppgraderte platen [2] som er inkludert i settet.
  • Hvis maskinen allerede har plate [2] kan du gå videre til neste del.  Ellers følger du de neste trinnene for montering.
  • Bryt løs motorfesteskruene for girkasse [1]
  • Løsne skruene på beltestrammeblokken [2]
  • Fjern spindelens drivbelte
  • Bruk løftekroker festet med sekskantmuttere på motorens bakre pigger [3]
  • Bruk en løftekrok festet på midten av sporet til motormonteringsplaten [4]
  • Flyt motoren og fjern motorfesteskruene for girkassen [1]
  • Med motoren [1] sikkert på gulvet, fjern skruene som fester motorplaten [2] til brakettene
  • Fjern beltespenningsblokkene for installasjon på den nye platen
  • Monter den nye motormonteringsplaten
  • Monter beltespenningsblokkene på platen
  • Monter motoren til maskinen i omvendt rekkefølge som ved fjerning.
  • Referer til Haas´ spesifikasjoner for moment
  • Etterlat beltet av til du har montert den nye hjembryteren for spindel
  • Ikke-kontakt enkoderringmonteringsnavet (NCE) [1] er av aluminium og svettetilpasset til utgangen av motorakselen
  • Varm opp NCE-hub ring på en varm plate til 220 °F
    • Bruk varmebestandige hansker
  • Installer raskt på motoraksel
    • Trykk navet på akselen og hold
    • Sørg for at den tar grep og plasserer seg i rett vinkel før du slipper
  • Vent til hyben er avkjølt til romtemperatur
    • Hopp over for å monter hjembryteren mens huben kjøles ned
  • Bruk T-0103 [3]  (RINGMONTERING ETTERMONTERINGSVERKTØY ST-30 GB) for å installere ikke-kontakt enkoderringen [2] til navet [1]
    • Stram hver av de 4 skruene jevnt, i et mønster, for å bringe ringen ned i rett vinkel med huben
    • Fjern verktøyet når du er ferdig
  • Installer avstandsstykket for enkoderlesehodet [4] og lesehodemonteringen [5] til motormonteringsplaten
  • Installer NCE-lesehodet [6] og sikre at du bruker (2) SKIVE FLAT 0,170ID X 0,400OD før du installerer monteringsskruene til lesehodet. Bruk den medfølgende avstandsskiven for å stille inn mellomrommet mellom ringen og lesehodet.
  • Gi alle skruer moment i henhold til Haas’ momentdiagram
  • Lås spindelen
  • Bryt løs skruene på den hydrauliske koblingen [1]
  • Fjern den hydrauliske koblingen og trekkrørenheten
    • Legg merke til orienteringen av klemme-/uklemte slanger før demontering
    • Ikke stram koblingens dreneringsslange for mye når du installerer på nytt
    • Ikke slå på den hydrauliske koplingen. Vær forsiktig ved fjerning og montering.
  • Merknad: Hvis maskinen din har en C-akse, referer til Hydraulisk sylinder – C-akse-motor – Bremsecaliper – Rotor – Utsikfting – ST – DS for fjerning av C-akse-motoren for å få bremsedisken av
  • Fjern koblingsadapteren [2]
    • Merk: Koblingsadaptere etter 11/2018 har en svettetilpasning
    • Referer til Utskiftingsveiledning for ST hydraulisk kobling og spindeladapter
  • Fjern spindel-tannhjulet [3]
  • Fjern 6" NCE-ringen og lesehodeenheten [4]
  • Fjern lesehodemonteringen [5]
  • Installer den nye sensorringen for spindelens hjembryter [1]
    • Ikke overstig (NTE) 0,001" totalt indikert hjulslag (TIR)
  • Installer spindelens hjembryter [2] til brytermonteringen [3]
  • Monter hjembrytermonteringen [3]
  • Monteringen er motsatt av fjerning, men du må angi hvert komponent i følgende TIR på de stedene som vises:
    1. Spindel-tannhjul:
      • Radialavvik: NTE 0,001" TIR [1]
      • Aksialt hjulslag: 0,0005" TIR [2]
      • Monter drivremmen
    2. Hydraulisk koblingsadapter:
      • Radialavvik: NTE 0,001" TIR [3]
      • Aksialt hjulslag: NTE 0,0005" TIR [4]
    3. Hydraulisk kobling:
      • Radialavvik: NTE 0,0005" TIR [5]
  • Juster beltespenningen ved hjelp av beltespenningsblokkene
    • Se diagram for beltespenning
    • Tommelfingerregel: Beltet bør ikke dreie mer enn 90 ° når den roteres for hånd
    • Når den er stilt inn gi skruene moment mens mutteren festes på bunnen av blokken
  • Drei skruene på motorplatemonteringen
  • Kontroller beltespenningen igjen og kontroller at den forblir den samme
Wiring and Software
  • Fjern den gamle ikke-kontakt-kabelen for enkoderen
  • Monter den nye kabelen til den samme porten og før den tilbake langs samme bane
  • Koble den doble port-kabelen til den nye 3" NCE og hjembryteren på spindelen
  • Fest med kabelklemmer som vist på bildet
  • Logg inn på HAAS-SERVICEPORTALEN.
  • Last ned den nye konfigurasjonsfilen.
  • Last inn konfigurasjonsfilen til kontrollen.  Referer til  NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN-prosedyren.
  • Hvis maskinen har en C-akse, må du referere til C-akse –Aktiveringsforskyvning og C-akse – girnettkontakt - Lastjustering – ST – SL
  • Kjør spindelen sakte fra 1 % av maks RPM og opp til 100 % maks RPM
  • Stopp spindelen hvis det kommer noen uvanlige lyder fra C-aksens gir eller belter.
  • Kontroller at spindelen vibrerer
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
