      • Les Packs d’options Plus
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Accueil du service Procédures d’aide Kit de modernisation de l’encodeur sans contact de la boîte de vitesses ST-30 - AD0442
- Aller à la section - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 étapes) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 étape) 4. Install Spindle Home Switch (3 étapes) 5. Wiring and Software (3 étapes) Back to Top
Kit de modernisation de l’encodeur sans contact de la boîte de vitesses *ST-30
AD0442
Révision A - 10/2025
Cette procédure concerne les machines ST-30 avec l'option de boîte de vitesses où le NCE sur la broche sera mis à niveau vers le moteur.
REMARQUE : Ceci s'applique uniquement aux machines avec un mandrin de 254 mm.
Ce kit s’applique au kit d’entretien suivant :
  • 93-2946 MODERNISATION NCE À MTR MANDRIN 254 MM ST30 GBOX
  • Si la plaque existante est usinée sans trous pour le montage de l'encodeur sans contact e 3po : plaque [1], alors vous avez besoin de la plaque améliorée[2].qui est inclus dans le kit
  • Si votre machine a déjà une plaque [2]. vous pouvez passer à la section suivante.  Sinon, suivez les prochaines étapes pour l'installation.
  • Casser les vis de montage de moteur lâches de boîte à vitesses [1]
  • Desserrez les vis du bloc de tension de la courroie [2]
  • Enlevez la courroie d'entraînement de broche
  • Utilisez des crochets de levage sécurisés avec des écrous hexagonaux sur les goujons arrière du moteur [3]
  • Utilisez un crochet de levage sécurisé sur la fente centrale de la plaque de montage du moteur [4]
  • Faites flotter le moteur et retirez les vis de montage de moteur de boîte à vitesses [1]
  • Avec le moteur [1] solidement sur le sol, enlevez les vis qui fixent la plaque moteur [2] aux supports
  • Enlevez les blocs de tension de la courroie pour l'installation sur la nouvelle plaque
  • Installez la nouvelle plaque de montage du moteur
  • Installez les blocs de tension de la courroie sur la plaque
  • Installez le moteur sur la machine en sens inverse de la dépose
  • Référez-vous aux Spécifications de couple Haas
  • Laissez la courroie éteinte jusqu'à ce que vous ayez installé le nouvel interrupteur d’accueil de la broche
  • Le moyeu annulaire de l’encodeur sans contact (NCE) [1] est en aluminium et soudé à la sortie de l'arbre moteur
  • Chauffez le moyeu à montage sur anneau du NCE sur une plaque chaude à 220° F
    • Utilisez des gants résistants à la chaleur
  • Installez rapidement à l'arbre du moteur
    • Appuyez sur le moyeu sur l'arbre et maintenez
    • Assurez-vous qu'il s’agrippe et s’assied bien droit avant de relâcher
  • Attendez que le moyeu refroidisse à température ambiante
    • Passez à l'installation de l'interrupteur d’accueil pendant que le moyeu se refroidit
  • Utilisez T-0103 [3]  (RING MOUNT FIELD INSTALL TOOL ST-30 Go) pour installer l'anneau d'encodeur sans contact [2] sur le moyeu [1]
    • Serrez chacune des 4 vis uniformément, dans un modèle, pour mettre l'anneau en place avec le moyeu
    • Retirez l'outil une fois terminé
  • Installez l’espaceur de lecture de la tête de l’encodeur [4] et le support de la tête de lecture [5] sur la plaque de montage du moteur
  • Installez la tête de lecture NCE [6] en vous assurant d’utiliser (2) RONDELLES PLATES 0,170ID X 0,400OD avant d’installer les vis de montage de la tête de lecture. Utilisez la cale fournie pour régler l'écart entre l'anneau et la tête de lecture.
  • Serrez les vis conformément aux Spécifications de couple Haas.
  • Verrouiller la broche
  • Desserrez les vis du raccord hydraulique [1]
  • Supprimez le raccord hydraulique et l'assemblage de tube de serrage
    • Notez l'orientation des tuyaux de bride/démontage avant le démontage
    • Ne serrez pas trop le tuyau de vidange du raccord lors de la réinstallation
    • N'impactez pas le raccord hydraulique. Soyez prudent lors de la suppression et de l'installation.
  • Remarque : Si votre machine a un Axe C, reportez-vous à Cylindre hydraulique - Moteur à axe C - Étrier de frein - Rotor - Remplacement - ST - DS pour enlever le moteur à axe C pour enlever le disque de frein
  • Retirez l'adaptateur du raccord [2]
    • Remarque : Les raccords d’adaptateurs après 11/2018 s’adaptent parfaitement
    • Veuillez vous reporter au Guide de remplacement de l’adaptateur de la broche et du raccord hydraulique ST
  • Retirez le pignon de la broche [3]
  • Retirez l’anneau de 6 po du NCE et la tête de lecture [4]
  • Enlevez la monture de tête de lecture [5]
  • Installez le nouvel anneau de capteur de l’interrupteur d’accueil de la broche [1]
    • Ne dépassez pas (NTE) 0,001 po d’excentricité totale indiquée (TIR)
  • Installez l'interrupteur d’accueil de la broche [2] au support d'interrupteur [3]
  • Installez la monture d'interrupteur d’accueil [3]
  • L'installation est inverse de l'enlèvement, mais vous devez indiquer chaque composant dans le TIR suivant dans les emplacements indiqués:
    1. Pignon de la broche :
      • Excentricité radiale : NTE 0,001 po TIR [1]
      • Excentricité axiale : 0,0005 po TIR [2]
      • Installez la courroie d'entraînement
    2. Adaptateur du raccord hydraulique :
      • Excentricité radiale : NTE 0,001 po TIR [3]
      • Excentricité axiale : NTE 0,0005 po TIR [4]
    3. Raccord hydraulique :
      • Excentricité radiale : NTE 0,0005 po TIR [5]
  • Ajustez la tension de la courroie à l'aide des blocs de tension de la courroie
    • Voir le tableau des tensions de la courroie
    • Règle générale : La courroie ne devrait pas se tordre à plus de 90° lorsqu'elle est tournée à la main
    • Une fois le couple réglé, serrez les vis tout en fixant l'écrou sur le fond du bloc
  • Couplez les vis de plaque de montage du moteur
  • Revérifiez la tension de la courroie et vérifiez qu'elle est restée la même
Wiring and Software
  • Retirez l'ancien câble d'encodeur sans contact
  • Installez le nouveau câble au même port et remonter le long du même chemin
  • Connectez le câble à double port au nouveau NCE de 3 po et à l’interrupteur d’accueil de la broche
  • Fixez avec des colliers de câble comme on le voit sur la photo
  • Connectez-vous au PORTAIL HAAS SERVICE.
  • Téléchargez le nouveau fichier de configuration.
  • Chargez le fichier de configuration jusqu'à la commande.  Voir la procédure CONTRÔLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
  • Si la machine a un axe C, vous devrez vous reporter à Axe C - Correction d'engagement et Axe C - Contact d’engrènement - Réglage du chargement - ST - SL
  • Faites tourner lentement la broche de 1 % du régime maximal à 100 % du régime maximal
  • Arrêtez la broche s'il y a des bruits inhabituels des engrenages ou des courroies de l’axe C.
  • Vérifiez que la broche laisse passer les vibrations
