MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Início da Assistência Procedimento como fazer Kit de retrofit de codificador sem contacto para caixa de velocidades ST-30 - AD0442
- Ir para secção - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 passos) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 passo) 4. Install Spindle Home Switch (3 passos) 5. Wiring and Software (3 passos) Back to Top
AD0442
Revisão A - 10/2025
Este procedimento é para máquinas ST-30 com a opção de caixa de engrenagem onde o NCE no spindle será adaptado ao motor.
NOTA: Isto aplica-se apenas a máquinas com bucha de 254 mm.
Este kit aplica-se ao seguinte kit de serviço:
  • 93-2946 RETROFIT NCE TO MTR 254 MM CHUCK ST30 GBOX
  • Se a placa existente for maquinada sem furos para a montagem do codificador sem contacto de 3” placa [1], então necessita daplaca atualizada [2]. que está incluída no kit
  • Se a sua máquina já tiver placa [2] pode saltar para a próxima secção.  Caso contrário, siga os próximos passos para a montagem.
  • Desaperte os parafusos de montagem do motor da caixa de engrenagem [1]
  • Desaperte os parafusos do bloco de tensão da correia [2]
  • Retire a correia da unidade do veio
  • Use ganchos de elevação fixados com porcas sextavadas nos pinos traseiros do motor [3]
  • Use um gancho de elevação seguro na ranhura do centro da placa de montagem do motor [4]
  • Flutue o motor e retire os parafusos de montagem do motor da caixa de engrenagem [1]
  • Com o motor [1] firmemente apoiado no chão, retire os parafusos que fixam a placa do motor [2] aos suportes
  • Retire os blocos de tensão da correia para a montagem na placa nova
  • Instale a nova placa de montagem do motor
  • Instale os blocos de tensão da correia na placa
  • Instale o motor ao reverso da máquina da remoção
  • Consulte as Especificações de torque da Haas
  • Deixe o cinto desligado até ter instalado o novo interruptor de início do spindle
  • O cubo de montagem do anel do codificador sem contacto (NCE) [1] é de alumínio e encaixa perfeitamente na saída do veio do motor
  • Aqueça o cubo da montagem do anel de NCE em uma placa quente a 220 ° F
    • Use luvas resistentes ao calor
  • Instale no veio do motor rapidamente
    • Pressione o cubo para o veio e segure
    • Certifique-se apertos e assentos quadrados antes de liberar
  • Aguarde até que o Hub esfrie até a temperatura ambiente
    • Pule para instalar o interruptor de casa enquanto o Hub arrefece
  • Utilize T-0103 [3]  (FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE MONTAGEM DE ANEL ST-30 GB) para instalar o anel codificador sem contacto [2] no cubo [1]
    • Aperte cada um dos 4 parafusos uniformemente, em um padrão, para trazer o anel para baixo quadrado com o cubo
    • Retire a ferramenta quando acabamento
  • Instale o espaçador da cabeça de leitura do codificador [4] e ler a cabeça de montagem [5] na placa de montagem do motor
  • Instale a cabeça de leitura NCE [6], certificando-se de que utiliza (2) ANILHA PLANA 0,170 DI X 0,400 DE antes de instalar os parafusos de montagem da cabeça de leitura. Use o calço fornecido para definir o espaço entre o anel e a cabeça de leitura.
  • Aperte os parafusos de acordo com as especificações de torque da Haas
  • Trave o veio
  • Desaperte os parafusos da união hidráulica [1]
  • Retire a União hidráulica e o conjunto da manga de tração
    • Observe a orientação das mangueiras de fixação/desafixação antes da desmontagem
    • Não aperte mais a mangueira de drenagem da União quando re-instalando
    • Não impacte a União hidráulica. Tenha cuidado ao remover e instalar.
  • Nota: Se a sua máquina tiver um eixo C, consulte Cilindro hidráulico - Motor do eixo C - Pinça de travão - Rotor - Substituição - ST - DS para remover o motor do eixo C para retirar o disco de travão
  • Remova o adaptador da união [2]
    • Nota: Adaptadores de União após 11/2018 têm um ajuste de suor
    • Por favor, faça referência ST hidráulica União e veio adaptador substituição guia
  • Retire a roda dentada do spindle [3]
  • Retire o anel NCE de 6" e o conjunto da cabeça de leitura [4]
  • Retire a montagem da cabeça de leitura [5]
  • Instale o novo anel sensor do interruptor de posição inicial do spindle [1]
    • Não exceder (NTE) 0,001" de excentricidade total indicada (TIR)
  • Instale o interruptor de posição inicial do spindle [2] no suporte do interruptor [3]
  • Instale o suporte do interruptor inicial [3]
  • A montagem é inversa da remoção, mas você deve indicar cada componente para o seguinte TIR nos locais mostrados:
    1. Roda dentada do spindle:
      • Runout radial: NTE 0,001" TIR [1]
      • Runout axial: 0,0005" TIR [2]
      • Instale a correia de acionamento
    2. Adaptador hidráulico da união:
      • Runout radial: NTE 0,001" TIR [3]
      • Runout axial: NTE 0,0005" TIR [4]
    3. União hidráulica:
      • Runout radial: NTE 0,0005" TIR [5]
  • Ajuste a tensão da correia usando os blocos de tensão da correia
    • Ver gráfico de tensão da correia
    • Regra geral: A correia não deve torcer mais do que 90 ° quando girado à mão
    • Uma vez que o torque ajustado os parafusos ao fixar a porca na parte inferior do bloco
  • Torque dos parafusos da placa de montagem do motor
  • Re-verificar a tensão da correia e verificar se manteve o mesmo
Wiring and Software
  • Remova o cabo codificador antigo sem contato
  • Instale o cabo novo à mesma porta e Trace para trás ao longo do mesmo trajeto
  • Ligue o cabo de porta dupla ao novo NCE de 3" e ao interruptor inicial do spindle
  • Fixe com braçadeiras de cabo como visto na foto
  • Inicie sessão no HAAS SERVICE PORTAL.
  • Descarregue o novo arquivo de configuração.
  • Carregue o ficheiro de configuração no controlo.  Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/CARREGAMENTO .
  • Se a máquina tiver um eixo C, terá de consultar Eixo C - Deslocamento do engate e Eixo C - Contacto da engrenagem - Ajuste de carga - ST - SL
  • Funcione lentamente o spindle de 1% do RPM máximo até 100% RPM máximo
  • Pare o spindle se houver ruídos incomuns das engrenagens ou correias do veio C.
  • Verifique a vibração dos passes do spindle
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
