    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw do modernizacji kodera bezkontaktowego z przekładnią ST-30 – AD0442
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 kroki) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 krok) 4. Install Spindle Home Switch (3 kroki) 5. Wiring and Software (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0442
Ta procedura dotyczy maszyn ST-30 z opcją przekładni, gdzie NCE na wrzecionie zostaną zmodernizowane do silnika.
UWAGA: Dotyczy to tylko maszyn z uchwytem 254 mm.
Ten zestaw ma zastosowanie do następującego zestawu serwisowego:
  • 93-2946 RETROFIT NCE TO MTR 254 MM CHUCK ST30 GBOX
  • Jeżeli płytka jest obrabiana bez otworów na mocowanie enkodera bezkontaktowego 3": płyta [1], potrzebna jest  zmodernizowana płyta [2] w zestawie.
  • Jeśli maszyna ma już płytę [2], można przejść do następnej sekcji.  W przeciwnym razie wykonaj kolejne kroki instalacji.
  • Poluzuj wkręty mocujące silnik przekładni [1].
  • Poluzuj wkręty do bloku napinania pasa [2].
  • Zdjąć pas napędowy wrzeciona
  • Użyj haków do podnoszenia zabezpieczonych nakrętkami sześciokątnymi na tylnych kołkach silnika [3].
  • Za pomocą haka do podnoszenia zabezpiecz na gnieździe środkowym płyty montażowej silnika [4].
  • Wymontuj silnik i wyjmij wkręty mocujące silnik przekładni [1].
  • Z silnikiem [1] zabezpieczonym na podłodze wykręć wkręty mocujące płytę silnika [2] do wsporników.
  • Zdejmij bloki napinające pasa do montażu na nowej płycie.
  • Zamontować nową płytę montażową silnika
  • Zamontować bloki naciągu pasa do płyty
  • Zamontować silnik do tyłu urządzenia
  • Patrz Specyfikacja momentu obrotowego Haas.
  • Pozostawić pas do momentu zainstalowania nowego wyłącznika głównego wrzeciona
  • Piasta montażowa pierścienia enkodera bezkontaktowego (NCE) [1] jest aluminiowa i dopasowana do wyjścia wału silnika.
  • Podgrzać piastę pierścienia NCE na płycie gorącej do 220 ° F
    • Stosuj rękawice odporne na ciepło.
  • Szybka instalacja do wału silnika
    • Wcisnąć piastę na wał i przytrzymać
    • Upewnij się, że uchwyty i siedzenia kwadratowe przed zwolnieniem
  • Poczekaj, aż piasta ostygnie do temperatury pokojowej
    • Przejdź do instalacji przełącznika domowego, gdy koncentrator chłodzi
  • Użyj narzędzia T-0103 [3]  (RING MOUNT FIELD INSTALL TOOL ST-30 GB), aby zainstalować pierścień kodera bezkontaktowego [2] do piasty [1].
    • Dokręcić każdą z 4 wkrętów równomiernie, w szyku, aby doprowadzić pierścień w dół kwadratowy z piasty
    • Wyjąć narzędzie po zakończeniu
  • Zainstaluj przekładkę głowicy odczytu kodera [4] i mocowanie głowicy odczytu [5] do płyty montażowej silnika.
  • Zainstaluj głowicę odczytu NCE [6], pamiętając o użyciu (2) WASHER FLAT o średn. wewn. 0,170 × średn. zewn. 0,400 przed montażem śrub mocujących głowicy odczytu. Zainstaluj głowicę odczytajnce i użyj dostarczonego podkładki, aby ustawić odstęp między pierścieniem a głowicą odczytu
  • Dokręć wszystkie wkręty zgodnie z wykresem momentu obrotowego Haas.
  • Zablokować wrzeciono
  • Poluzuj śruby zespołu hydraulicznego [1].
  • Zdjąć zestaw hydrauliczny i zespół rur cienkościennych
    • Zanotuj orientację przewodów zaciskowych / usuwania zacisku przed demontażem.
    • Nie dokręcać zbyt mocno węża spustowego podczas ponownej instalacji
    • Nie uderzą w układ hydrauliczny. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania i instalowania.
  • Uwaga: Jeśli maszyna posiada oś C, patrz Siłownik hydrauliczny – Silnik osi C – Zacisk hamulca – Wirnik – Wymiana – ST – DS w przypadku demontażu silnika osi C w celu wyjęcia tarczy hamulcowej
  • Zdemontuj adapter zespołu [2].
    • Uwaga: Adaptery unijne po 11/2018 mają dopasowanie potu
    • Proszę odwołać się Podręcznik wymiany adaptera hydraulicznego i łącznika wrzeciona ST
  • Zdemontuj zębatkę wrzeciona [3].
  • Zdemontuj pierścień NCE 6" i zespół głowicy odczytu [4].
  • Zdemontuj mocowanie głowicy odczytu [5].
  • Zamontuj nowy pierścień czujnika przełącznika początku wrzeciona [1].
    • Nie przekraczaj całkowitego wskazanego bicia (TIR)(NTE) 0,001".
  • Zamontuj przełącznik początku wrzeciona [2] do mocowania przełącznika [3].
  • Zamontuj mocowanie przełącznika początku [3].
  • Instalacja jest odwrotna do usunięcia, ale należy wskazać każdy komponent w następującym TIR w wymienionych lokalizacjach:
    1. Zębatka wrzeciona:
      • Bicie promieniowe: NTE 0,001" TIR [1]
      • Bicie osiowe: 0,0005" TIR [2]
      • Zainstaluj pasek napędowy
    2. Adapter hydrauliczny zespołu:
      • Bicie promieniowe: NTE 0,001" TIR [3]
      • Bicie osiowe: NTE 0,0005" TIR [4]
    3. Zespół hydrauliczny:
      • Bicie promieniowe: NTE 0,0005" TIR [5]
  • Wyregulować naprężenie pasa za pomocą bloków naciągu pasa
    • Patrz wykres naciągu pasa
    • Zasada: Pas nie powinien skręcać więcej niż 90 ° przy obracaniu ręcznie
    • Po ustawieniu momentu dokręć wkręty mocujące nakrętkę na spodzie bloku
  • Dokręcić wkręty płyty montażowej silnika
  • Ponownie sprawdzić naprężenie pasa i sprawdzić, czy pozostały
Wiring and Software
  • Wyjąć stary bezkontaktowy przewód enkodera
  • Zainstaluj nowy przewód do tego samego portu i Prześledź tę samą ścieżkę
  • Podłącz podwójny przewód portu do nowego NCE 3" i przełącznika początku wrzeciona
  • Zabezpieczyć za pomocą zacisków kablowych, jak widać na zdjęciu
  • Zaloguj się na PORTALU HAAS SERVICE.
  • Pobierz nowy plik konfiguracyjny.
  • Załaduj plik konfiguracyjny do układu sterowania.  Zapoznaj się z procedurą UKŁAD STEROWANIA NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACJI - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
  • Jeśli maszyna posiada oś C, należy zapoznać się z sekcją Oś C – Korekcja załączenia i Oś C – Styk z siatką zębatą – Regulacja obciążenia – ST – SL.
  • Powoli uruchomić wrzeciono od 1% maksymalnej prędkości obrotowej do 100% maks.
  • Zatrzymaj wrzeciono, jeśli w przekładni lub taśmach osi C występują nietypowe odgłosy.
  • Sprawdź, czy wrzeciono przechodzi drgania
