My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ST-30 Gearbox Non-Contact Encoder Retrofit Kit - AD0442
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de modernización del Transductor sin contacto de la transmisión ST-30 - AD0442
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. If Applicable: Upgrade Motor Mount Plate (3 steps) 3. Install 3" Non-Contact Encoder (1 step) 4. Install Spindle Home Switch (3 steps) 5. Wiring and Software (3 steps) Back to Top
ST-30 - Transductor sin contacto de la transmisión - Kit de modernización
AD0442
Revisión A: 10/2025
Este procedimiento es para máquinas ST-30 con la opción de caja de transmisión cuando el NCE del husillo se actualizará conforme al motor.
NOTA: Esto se aplica únicamente a máquinas con mandril de 254 mm.
Este kit se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-2946 REACONDICIONAMIENTO DE NCE PLATO DE GARRAS DE 254 MM TRANSMISIÓN ST30
  • Si la placa existente se mecaniza sin agujeros para el montaje del Transductor/Contador sin contacto de 3” placa [1], entonces usted necesita la placa mejorada [2], que está incluida en el kit
  • Si su máquina ya tiene placa [2], puede pasar a la siguiente sección.  De lo contrario, siga los siguientes pasos para la instalación.
  • Romper los tornillos sueltos de montaje al motor de la transmisión [1]
  • Afloje los tornillos del bloque de tensado de la correa [2]
  • Retire la correa de accionamiento del husillo
  • Utilice ganchos de elevación fijados con tuercas hexagonales en los espárragos traseros del motor [3]
  • Utilice un gancho de elevación fijado en la ranura central de la placa de montaje del motor [4]
  • Flote el motor y retire los tornillos de montaje al motor de la transmisión [1]
  • Con el motor [1] firmemente en el suelo retire los tornillos que fijan la placa del motor [2] a los corchetes
  • Retire los bloques de tensado de la correa para instalarlos en la placa nueva
  • Instale la nueva placa de montaje del motor
  • Instale los bloques de tensado de la correa en la placa
  • Instale el motor en la máquina siguiendo el procedimiento inverso al de extracción
  • Consulte Especificaciones de torque de fijación de Haas
  • Deje la correa sin colocar hasta que haya instalado el nuevo interruptor de inicio del husillo
  • El buje de montaje en anillo del Transductor/Contador sin contacto (NCE) [1] es aluminio y sudor en caja a la salida del eje del motor
  • Caliente el cubo de montaje del anillo del NCE en una placa caliente a 220ºF
    • Utilice guantes resistentes al calor
  • Instale rápidamente en el eje del motor
    • Presione el cubo sobre el eje y sostenga
    • Asegúrese de que se agarre y asiente en escuadra antes de soltarlo
  • Espere a que el cubo se enfríe a temperatura ambiente
    • Pase a la instalación del interruptor de inicio mientras el cubo se enfría
  • Utilice T-0103 [3]  (HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE MONTAJE DE ANILLO ST-30 GB) para instalar el anillo del Transductor/contador sin contacto [2] en el cubo [1]
    • Apriete los 4 tornillos de manera uniforme siguiendo un patrón para bajar el anillo en escuadra con el cubo
    • Retire la herramienta cuando haya terminado
  • Instale el espaciador del cabezal de lectura del Transductor/Contador [4] y la placa del cabezal de lectura [5] en la placa de montaje del motor
  • Instale el cabezal de lectura NCE [6] asegurándose de usar (2) ARANDELA PLANA de 0.170 de diámetro interno x 0.400 de diámetro externo antes de instalar los tornillos de montaje del cabezal de lectura. Utilice la laina suministrada para establecer la separación entre el anillo y el cabezal de lectura.
  • Apriete los tornillos según las especificaciones de par de apriete de Haas.
  • Bloquear el husillo
  • Libere los tornillos de la unión hidráulica [1]
  • Retire la unión hidráulica y el conjunto de tubo de tracción
    • Tenga en cuenta la orientación de las mangueras de sujeción/liberación antes de desmontar
    • No apriete en exceso la manguera de drenaje de la unión al volver a instalar
    • No golpee la unión hidráulica. Tenga cuidado al extraer e instalar.
  • Nota: Si su máquina tiene un eje C, consulte Cilindro hidráulico - Motor del eje C - Pinza de freno - Rotor - Reemplazo - ST - DS para retirar el motor del eje C y desconectar el disco de freno
  • Retire el adaptador de unión [2]
    •  Nota: Los adaptadores de unión después del 11/2018 tienen un encaje soldable
    • Consulte Guía de reemplazo de uniones hidráulicas y adaptadores de husillo de ST.
  • Retire la rueda dentada del husillo [3]
  • Retire el anillo NCE de 6" y el conjunto de cabezal de lectura [4]
  • Retire el soporte del cabezal de lectura [5]
  • Instale el nuevo anillo del sensor del interruptor de inicio del husillo [1]
    • No se debe exceder (NTE) de 0.001" del descentrado total indicado (TIR)
  • Instale el interruptor de inicio del husillo [2] en el soporte del interruptor [3]
  • Instale el soporte del interruptor doméstico [3]
  • La instalación es inversa de eliminación, pero debe indicar cada componente en el siguiente TIR en las ubicaciones mostradas:
    1. Rueda dentada del husillo:
      • Descentrado radial: NTE 0.001" TIR [1]
      • Descentrado axial: TIR de 0.0005" [2]
      • Instale la correa de transmisión.
    2. Adaptador de unión hidráulica:
      • Descentrado radial: NTE 0.001" TIR [3]
      • Descentrado axial: NTE 0.0005" TIR [4]
    3. Unión hidráulica:
      • Descentrado radial: NTE 0.0005" TIR [5]
  • Ajuste la tensión de la correa utilizando los bloques de tensado de la correa.
    • Consulte la tabla de tensión de correas.
    • Regla general: La correa no se debe retorcer más de 90º al girarla con la mano
    • Una vez establecido, apretar los tornillos mientras se fija la tuerca en la parte inferior del bloque.
  • Apriete los tornillos de la placa de montaje del motor.
  • Vuelva a comprobar la tensión de la correa y verifique que haya mantenido igual.
Wiring and Software
  • Retire el cable antiguo del Transductor/Contador sin contacto
  • Instale el nuevo cable en el mismo puerto y tiéndalo a lo largo de la misma trayectoria.
  • Conecte el cable de puerto dual al nuevo NCE de 3" y el interruptor de inicio del husillo
  • Asegure con abrazaderas de cable como se muestra en la imagen.
  • Inicie sesión en el  PORTAL DE HAAS SERVICE.
  • Descargue el nuevo archivo de configuración.
  • Cargue el archivo de configuración en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
  • Si la máquina tiene un eje C, debe consultar Eje C - Offsets de acoplamiento y Eje C- Contacto entre dientes de engranajes - Ajuste de carga - ST - SL.
  • Opere lentamente el husillo desde el 1 % de RPM máx. hasta un 100% de RPM máx.
  • Detenga el husillo si hay ruidos inusuales de los engranajes o las correas del eje C. .
  • Verifique que el husillo pase la prueba de vibración .
  • Condiciones
