      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST İş Mili Aktüatör ve Adaptör Değiştirme Kılavuzu - AD0498
- Bölüme Geç - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 adımlar) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 adım) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
ST İş Mili Aktüatörü ve Adaptörü - Değiştirme Kılavuzu
AD0498
Revizyon A - 4/2025
Aşağıdaki servis videosunda bir hidrolik rakorun nasıl yeniden yapılacağı gösterilmektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bu belge, ST-10/15/20/25/30/35/40/45 makineler için hidrolik aktüatör ve adaptörlerin değiştirme prosedürünü kapsamaktadır.
Hidrolik aktüatör değiştirirken bir adaptörü değiştirmeniz gerekmez. Sadece hasar görmüşse değiştirin.
Önemli: Kaydırmalı adaptörü olan bir ST-20/25/30 üzerinde çalışıyorsanız, sürücü dişlisini de değiştirmeniz gerekir.  20/11/2018 tarihinden sonra inşa edilen makinelerin zorlamalı adaptörleri olacaktır ve sürücü dişlisini değiştirmeniz gerekmeyecektir.
Çektirme borusundan Hidrolik Bileziği çıkarmak için Çektirme Borusu Sökme Araçlarını kullanın.
Dikkat: Çektirme borusunu çıkarmak için Çektirme Borusu Sökme Araçları kullanılmazsa, dönme önleyici pimler hidrolik birlikte kayabilir.
Hidrolik Aktüatör'ü çıkarın
  • Hidrolik aktüatör boşaltma hortumunun etrafında yer alan soğutma sıvısı toplayıcı kapağını, çevreleyen sac ve rotasyon önleyici braketini çıkarın
  • Döndürmesini önlemek için mili kilitle
  • Adaptörü aktüatör ile bağlayan vidayı [1] gevşetin
  • Makineyi kapatın.
  • Hidrolik hatları [5] hidrolik aktüatörden ayırın [2]. Klample/ayır hortumu ve bağlantı noktası yönünü unutmayın.  Gerekirse hortumu ve portu işaretleyin
    •  Not: Hidrolik sıvıların çıkmasını ve pisliklerin içeri girmesini önlemek için hortumları tıpa, buzdolabı poşeti veya kauçuk bantlarla tıkayın.  Hortumları işaret yukarı tutun ve dışarı gelen sıvıyı önlemek için iş mili tarafında uzakta sıkışmış
  • Tamamen vidaların geri kalanını çıkarın ve yavaşça birlik ve drawtube montaj kaldırmak
    •  Dikkat: Aktüatör ağır olduğu için düşmesi veya çarpması durumunda kalıcı hasar alabilir
    • Aktüatörü yatırmak ve çektirme borusunu desteklemek için yanınızda dolgulu bir kutu veya masa bulundurun
  • Not: Adaptörü yalnızca hasarlıysa ve değiştirdiğinizde çıkarmanız gerekir, aksi takdirde geçerli adaptörü yüklü bırakın ve yalnızca aktüatörü değiştirin
    • Adaptörü [4] iş mili şaftına sabitleyen adaptör vidalarını [3] çıkarın.
    • Gerekirse, adaptörü iş mili şaftından [4] ayırmak için bir ısı tabancası ile ısıtın
Opsiyonel: Yeni iş mili aktüatör adaptörünü takın
  • Adaptörü değiştirmeniz gerekirse, bu adımı izleyin, aksi takdirde 3. Adıma atlayın
  • ST-20/25/30'unuz varsa - Devam etmeden önce lütfen son bölümü okuyun:
  • Yeni adaptörler iş mili şaftına zorlanarak geçer.
  • Sıcak bir plaka, adaptörün düzgün bir şekilde ısıtmak için en iyi şekilde çalışacaktır
    •  Dikkat: 230 aşmayın ° F (110 °C) adaptörü ısıtırken
  • Adaptörün daha küçük çapı yüz aşağı sıcak plaka üzerine yerleştirin
    • Dikkat: Adaptör ile ter taktığınızda yüksek sıcaklıkta ısıya dayanıklı eldivenler kullandığınızdan emin olun
  • Eğer alüminyum hızlı serin olacak gibi hızlı hareket etmelidir adaptörü yüklediğinizde
  • Adaptör sıcak plaka üzerinde yaklaşık  230 °F (110 °C) derece sıcaklıktayken - bir vida [1] alın ve hazırlamak için adaptör rondelasının [2] içine koyun
  • Eldiven ile, her iki elini kullanarak, adaptörü almak ve hızlı bir şekilde şaft üzerine kayma
  • Oturduğunu hissedene kadar her iki tarafta da eşit basın
  • Delik desenleri sıraya kadar döndürün
  • Vida ve adaptör rondela alın ve hızlı bir delik içine bir vida aşağı çalıştırmak
  • Hızlı bir şekilde vida geri kalanı bir yıldız deseni çalıştırmak
  • Adaptör koltukları sağlamak için bir yıldız deseninin vidalarını tork
    • Haas tork çizelgesi
  • Daha sonra gevşek vidaları kırmak ama adaptör soğururken onları rahat bırakın
  • Adaptör soğutulduktan sonra tekrar tork vidaları
  • Soğuduktan sonra sistemi iç radyal salgıyı [3] ölçün; 0,001" değerini aşmamalıdır
  • Aksiyel salgıyı [4] ölçün; 0,0005" değerini aşmamalıdır
    • Üretim İpucu: Adaptörü yuvaya oturtmakta zorlanırsanız ve kabul edilebilir salgınız varsa şunu deneyin.  Sıcak adaptörü şafta kaydırdıktan sonra, tüm vidaları aşağı doğru çıkarın ve iç yarıçaptaki adaptörü hafifçe gösterir [3] Dış çapta plastik bir tokmak kullanırken. Ne zaman akıntının spec içinde, yavaşça tork tüm vida aşağı bir yıldız desen dikkatli olmak için dikkat ediliyor.
Yeni Aktüatör Yükleyin
  • Birleşimi kurun ve vidaları gevşetin
  • Çelik şeride [1] bir gösterge yerleştirin, salgı 0,0005" i aşmamalıdır
  • Gerekirse belirtin
  • Soğutma sıvısı kolektörüne bir gösterge yerleştirin [2].  birleşimi Döndür ve göstergesi ne kadar saptırır, 0,001 aşmayacak şekilde ölçün"
    • Salgı 0,001"i aşarsa lütfen Torna Titreşimi Sorun Giderme Kılavuzunun hizalama bölümüne bakın
  • Bir yıldız deseninin vidalarını tork
  • Hidrolik hortumları yeniden takın
    •  Dikkat: Hortum parçaları sıkın üzerinde etmeyin.  Bu alüminyum gövde çatlak neden olabilir.
  • Drenaj hortumunun etrafında dönme önleyici braketi yeniden yükleyin
  • Makine ve test klample/ayır üzerinde güç
  • Mili çalıştırın, tüm bileşenlerin hizalanmasını sağlamak için titreşim testi yapın.
  • Torna İş Mili Vibrasyon Toleranslarına bakarak sonuçları kontrol edin
  • Çevreleyen sac ve soğutma sıvısı toplayıcı kutusunu yeniden yükleyin
Not: Soğutma sıvısı toplayıcı conta halkasının tüm yüzeylerine dielektrik gres ekleyin.
HBC PORTAL’da oturum açın.
Servis sekmesine tıklayın ve ardından yardımcı programları seçin.
Malzeme listesini seçin ve makine seri numarasını girin, ardından makinenizi seçin.
Malzeme arama çubuğuna "Adaptör" / "Kapatıcı" / "Bilezik" / "ADPTR" yazın ve uygulamanız için hangisinin gerekli olduğunu belirleyin. Yukarıdaki terimlerin hiçbiri bilezik adaptörünü bulamazsa, "SPNDL OPT" araması yapmak ve listelenen bileşenleri aramak farklı bir yaklaşım olacaktır.
uygulamanız için hangi dişlinin gerekli olduğunu belirlemek için malzeme arama çubuğuna "SPKT" yazın.
  • Opsiyonel: Adaptör plakasını değiştirirken gerekirse sürücü dişlisini değiştirin
  • HBC üzerinden dişli parça numarasını belirleyin
  • Bir ST-20,25,30 hidrolik birleşmesi için adaptörü değiştirmeniz gerekiyorsa - aşağıdakilere bakın:
  • Not: Hidrolik aktüatörün yerini alırken, hasar olmadığı sürece adaptörü değiştirmeniz gerekmez.
  • ST-20 için, 25 ve 30 için adımlar yukarıdakiler ile aynıdır, tek fark adaptörün kaydırmalı olması (boşluğunun olması) durumunda tahrik dişlisinin de yeni hidrolik aktüatör adaptör plakasında boyut değişikliklerini sağlamak için değiştirilmesi gerekecektir.
    • 20/11/2018 tarihinden sonra üretilen makinelerde zorlamalı adaptörler vardır ve tahrik dişlisinin değiştirilmesini gerekmez.
  • Bu bölüm sadece sürücü dişlisi değiştirmeyi kapsayacaktır- Adaptör plakası ve aktüatör ile ilgili bölüm için önceki bölüme bakın.
  • Motor montaj plakası vidalarını kırmak [4]
  • Gergi bloğundaki somunu gevşetin [3] ve soket kafa kapağı vidasını (SHCS) saat yönünde çevirerek kayış gerginliğini gevşetin
  • Bandı kasnak' dan çıkarın
  • Sürücü Zincir dişlisi gevşetin [1] vidalar
  • Sürücü Zincir dişlisi çıkarın
  • Yeni sürücü Zincir dişlisi delik desenini mil kilidi üzerindeki deliklerle hizalayın [2]
  • Vidaları takın ve Haas Tork Çizelgesine göre sıkın
  • Kemeri yeniden takın
  • SHCS' yi saat yönünde çevirerek kemeri yeniden gerilme
    • Kemer gerginliğini Haas Kayış Gerginliği özellikleri uyarınca bir Gates Sonik Ölçer ile kontrol edin
  • Gerginlik elde edildikten sonra SHCS üzerinde somun sıkın
  • Motor montaj plakası vidalarını Haas Tork Çizelgesine göre sıkın
  • Kemer gerginliğini yeniden ayarladıktan sonra, kontak olmayan Enkoder okuma kafası ve enkoder halkası arasındaki boşluğu her zaman kontrol edin
  • Gerekirse enkoder halkası üzerindeki yüksek noktada enkoder boşluğu ayarlayın
Soğutma sıvısı kolektörünün takılması ile ilgili talimatlar için bkz. Soğutma Sıvısı Kolektörünün Değiştirilmesi- ST-20 - AD0432.
  • Erişilebilirlik Beyanı
