MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498
Service hjemme How-to-procedure ST Spindel, aktuator og adapter - Udskiftningsvejledning - AD0498
- Gå til afsnit - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 trin) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 trin) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
*ST Spindel Aktuator Adapter Erstatningsguide
AD0498
Revision A - 4/2025
Den følgende servicevideo viser, hvordan du genopbygger en hydraulisk samling.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til orientering og erstatter ikke den skriftlige procedure
Dette dokument beskriver proceduren for udskiftning af hydrauliske aktuatorer og adaptere til ST-10/15/20/25/30/35/40/45-maskiner.
Du behøver ikke udskifte en adapter, når du udskifter en hydraulisk aktuator. Udskift kun, hvis den er beskadiget.
vigtigt: Hvis du arbejder på en ST-20/25/30, der har en slip fit-adapter, skal du også udskifte drivhjulet.  Maskiner, der er bygget efter 20.11.2018, vil have adaptere til svedmontering, og du behøver ikke at udskifte drivhjulet.
Brug afmonteringsværktøj til trækrør til at fjerne den hydrauliske enhed fra trækrøret.
Forsigtig: Hvis afmonteringsværktøj til trækrør ikke bruges til at fjerne trækrøret, kan antirotations-stifterne skære i hydraulik-enheden.
Afmonteringsværktøj til trækrør
Fjern den hydrauliske aktuator
  • Fjern kølevandets opsamlingsdækslet, det omgivende pladedele og antirotationsbeslaget, der har plads omkring den hydrauliske aftapningsslange
  • Lås spindlen for at forhindre den i at rotere
  • Knæk skruerne [1] løs, der forbinder adapteren med aktuatoren
  • Tænd for maskinen.
  • Frakobl hydraulik ledningerne [5] fra den hydrauliske aktuator [2]. Bemærk klemmen/unclamp-slangen og portretningen.  Marker slangen og porten, hvis det er nødvendigt
    •  Bemærk: Hav stik eller poser og elastikker til at dække slangerne, så der ikke kommer hydraulikvæske ud og snavs ind.  Hold slanger pegede op og gemt væk på siden af spindlen for at forhindre væske i at komme ud
  • Fjern resten af skruerne helt, og fjern langsomt EU-og drawtube-samlingen
    • Bemærk: Aktuatoren er tung, og hvis den tabes eller smadret, kan den få permanent skade
    • Har en kasse eller bord i nærheden med polstring til at lægge aktuatoren i og støtte træk røret
  • Bemærk: Du er kun nødt til at fjerne adapteren, hvis den er beskadiget, og du udskifter den, eller lad den nuværende adapter være installeret og kun udskifte aktuatoren
    • Fjern adapterskruerne [3], der fastgør adapteren [4] til spindelakslen.
    • Hvis det er nødvendigt, opvarmes adapteren med en varmepistol for at frigøre den fra spindelskaftet [4]
Valgfrit Installer ny spindelaktuator adapterplade
  • Hvis du har brug for at udskifte adapteren, skal du følge dette trin, ellers springe til trin 3
  • Hvis du har en ST-20/25/30 - Læs venligst det sidste afsnit, før du fortsætter:
  • De nye adaptere er en sved, der passer til spindel akslen.
  • En kogeplade vil fungere bedst til ensartet opvarmning af adapteren
    • Bemærk: Må ikke overstige 230 °F (110 °C) ved opvarmning af adapteren
  • Placer adapteren med en mindre diameter med forsiden nedad på kogepladen
    • Bemærk: Sørg for at bruge højtemperaturs varmebestandige handsker, når du sved montere adapteren
  • Når du installerer adapteren, skal du bevæge dig hurtigt, da aluminium vil køle hurtigt
  • Med adapteren ved ca.  110 °C (230 °F) på varmepladen — tag en skrue [1] og sæt den i adapterens skive [2], så den er klar
  • Med handsker på, ved hjælp af begge hænder, tage adapteren og hurtigt glide den på akslen
  • Tryk jævnt på begge sider, indtil du føler det sæde
  • Drej den, indtil hulmønstrene er på linje
  • Tag skruen og adapter skiven og Kør hurtigt den ene skrue ned i et hul
  • Hurtigt køre resten af skruerne ned i et stjerne mønster
  • Moment skruerne i et stjerne mønster for at sikre, at adapterens sæder
    • Haas-moment diagram
  • Derefter knække skruerne løs, men lad dem ligge tæt, mens adapteren køler
  • Drejningsmoment skruerne igen, når adapteren er afkølet
  • Når afkølet mål det indvendige radiale udløb [3], må ikke at overstige 0,001"
  • Mål det aksiale udløb [4], må ikke overstige 0,0005"
    • Tip til produktion: Hvis du oplever, at du har svært ved at få adapteren til at sidde fast og have et acceptabelt udløb, så prøv følgende.  Når du glider den varme adapter på akslen, tætnede alle skruerne ned, og derefter let angive adapteren på den indvendige radius [3], mens du bruger en plastik hammer på den ydre diameter. Når kast er inden spec, langsomt drejningsmoment alle skruerne ned i et stjerne mønster er omhyggelig med ikke at fremkalde kast.
Installer ny aktuator
  • Installer EU, og stram skruerne
  • Placer en indikator på stålstrimlen [1]; udløb må ikke overskride 0,0005"
  • Angiv om nødvendigt
  • Placer en indikator på kølevandsopsamleren [2].  Roter Unionen og måle, hvor meget indikatoren deflects, ikke at overstige 0,001"
    • Hvis udløbet overstiger 0,001", bedes du se afsnittet om justering i fejlfindingsguiden til drejebænkens vibrationer
  • Drejningsmoment skruerne i et stjerne mønster
  • Re-installere hydraulikslanger
    • Bemærk: Stram ikke slange beslag.  Dette kan få aluminiums huset til at knække.
  • Re-installere anti-rotation beslag omkring afløb slange
  • Tænd/sluk maskine og test klemme/unclamp
  • Kør spindlen igennem en vibrationstest for at sikre, at alle komponenter er justeret.
  • Kontrollere resultaterne mod Drejebænk spindel vibrations tolerancer
  • Re-installere omkringliggende pladedele og kølevand Collector box
Bemærk: Tilføj dielektrisk fedt på alle overflader af kølevandsopsamlerens forsegling.
Log ind på HBC-PORTALEN.
Klik på fanen Service, og vælg derefter Hjælpeprogrammer.
Vælg Stykliste og indtast maskinens serienummer, og vælg derefter din maskine .
Skriv "Adapter" / "Closer" / "Union" / "ADPTR" i materialesøgelinjen, og afgør, hvilken der er nødvendig for din applikation. Hvis ingen af ovenstående udtryk finder EU-adapteren, ville en anden fremgangsmåde være at søge efter "SPNDL OPT" og søge efter de anførte komponenter.
Skriv "SPKT" i materialesøgelinjen, og find ud af, hvilken der er nødvendig for din applikation.
  • Valgfrit Erstat drevkædehjul, hvis det er krævet ved erstatning af adapterpladen
  • Bestem tandhjulets varenr. gennem HBC
  • Hvis du har behov for at erstatte adapteren til den hydrauliske enhed på enen ST-20,25,30 - se det følgende:
  • Bemærk: Du behøver ikke erstatte adapteren, når du erstatter den hydrauliske aktuator, medmindre den har en skade.
  • For ST-20'ere, 25'ere og 30'ere er trinnene de samme som ovenfor, bortset fra at hvis adapteren er en slip fit (har frigang), skal drivhjulet også udskiftes for at give plads til dimensionsændringer i den nye hydrauliske aktuator-adapterplade.
    • Maskiner, der er bygget efter 20.11.2018, vil have sved adaptere og behøver ikke at få udskiftet drivhjulet.
  • Denne sektion vil kun dække drevkædehjulserstatningen - Se den tidligere sektion for sektion vedrørende adapterpladen og aktuatoren.
  • Løsner motor monteringspladens skruer [4]
  • Løsn møtrikken på strammer blokken [3], og Løsn Remspændingen på bæltet ved at drejesokkel skruen (SHCS) mod uret
  • Fjern remmen fra remskiven
  • Løsner drevet tandhjul [1] skruer
  • Fjern driv tandhjulet
  • Juster det nye drev tandhjuls hulmønster med hullerne på spindellåsen [2]
  • Monter skruerne, og tilspænd dem i henhold til Haas' moment diagram
  • Re-installere bæltet
  • Spænd bæltet igen ved at dreje SHCS med uret
    • Tjek remspændingen med en Gates Sonic meter i henhold til Haas' specifikationer for remspænding
  • Stram møtrikken på SHCS, når spændingen er opnået
  • Tilspænd skruerne til motormonteringspladen i henhold til Haas' moment diagram
  • Kontrollér altid mellemrummet mellem den ikke-kontakt enkoder, læsehovedet og indkodnings ringen, efter at du har genvalgt remspænding
  • Juster indkodnings hullet på det høje sted på enkoder ringen, hvis det er nødvendigt
Se Udskiftning af kølevandsopsamler- ST-20 - AD0432 for instruktioner vedrørende installation af kølevandsopsamler.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
