MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498
Service hjem Fremgangsmåter Veiledning for utskifting av ST-spindelaktuator og -adapter – AD0498
– Gå til avsnitt – 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 trinn) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 trinn) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
ST-spindelaktuator og -adapter – Utsikftingsveiledning
AD0498
Revisjon A – 04/2025
Følgende servicevideo viser hvordan du gjenoppbygger en hydraulisk kobling.
MERKNAD: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren
Dette dokumentet dekker utskiftingsprosedyren for hydrauliske aktuatorer og adaptere for ST-10/15/20/25/30/35/40/45-maskiner.
Du trenger ikke å skifte ut en adapter når du skifter ut en hydraulisk aktuator. Skift kun ut hvis skadet.
Viktig: Hvis du arbeider på en ST-20/25/30 som har en adapter med glidetilpasning, må du også skifte ut drivhjulet.  Maskiner bygget etter 20/11/2018 har adaptere med svettetilpasning og du trenger ikke å erstatte drivhjulet.
Bruk trekkrørfjerningsverktøyene for å fjerne den hydrauliske koblingen fra trekkrøret.
Advarsel: Hvis trekkrørfjerningsverktøyene ikke brukes til å fjerne trekkrøret, kan antirotasjonspinnene skjære i den hydrauliske koblingen.
Trekkrørfjerningsverktøy
Fjern den hydrauliske aktuatoren
  • Fjern dekselet for kjølevæskesamleren, omkringliggende metallplater, og anti-rotasjonsbraketten som er plassert rundt dreneringsslangen på den hydrauliske aktuatoren
  • Lås spindelen for å hindre at den roterer
  • Bryt løs skruene [1] som kobler adapteren til aktuatoren
  • Slå av maskinen
  • Koble fra de hydrauliske ledningene [5] fra den hydrauliske aktuatoren [2]. Legg merke til klemme-/uklemte slangen og portorientering.  Merk slangen og porten om nødvendig
    •  Merknad: Ha plugger eller poser og strikk for å dekke slangene for å hindre at hydraulisk væske kommer ut og forhindre at rusk kommer inn.  Sørg for at slangene vender opp og er gjemt bort på siden av spindelen for å hindre væske fra å komme ut
  • Fjern alle skruene og fjern langsomt koblingen og trekkrørenheten
    •  Advarsel: Aktuatoren er tung og hvis den faller eller den blir utsatt for slag, kan den få permanent skade
    • Ha en boks eller et bord med polstring i nærheten for å legge aktuatoren i/på og for å støtte trekkrøret
  • Merknad: Du trenger bare fjerne adapteren hvis den er skadet, og du bytter den ut, la ellers den gjeldende adapteren være installert og bytt bare ut aktuatoren
    • Fjern adapterskruene [3] som fester adapteren [4] til spindelakselen.
    • Om nødvendig, varm opp adapteren med en varmepistol for å frigjøre den fra spindelakselen [4]
Valgfritt: Installere ny adapterplate for spindelaktuator
  • Hvis du må bytte ut adapteren, følg dette trinnet, hopp ellers til trinn 3:
  • Hvis du har en ST-20/25/30 – Les den siste seksjonen før du fortsetter:
  • De nye adapterne er svettetilpasset til spindelakselen.
  • En varmeplate vil fungere best til å få en jevn varme på adapteren
    •  Advarsel: Ikke overstig 230 °F (110 °C) ved oppvarming av adapteren
  • Plasser adapterens mindre diameter vendt ned på varmeplaten
    • Advarsel: Pass på å bruke varmebestandige hansker når adapteren svettetilpasses
  • Når du monterer adapteren må dette skje raskt ettersom aluminium vil avkjøle fort
  • Når adapteren er ca. 230 °F (110 °C) på varmeplaten – ta én skrue [1] og sett den inn i adapterskiven [2] for å ha den klar
  • Med hansker på, ved hjelp av begge hender, gli adapteren raskt på akselen
  • Trykk jevnt på begge sider, til du føler at den er på plass
  • Roter den til hullmønstrene er på linje
  • Ta skruen og adapterskiven og kjør den ene skruen raskt inn i et hull
  • Kjør resten av skruene raskt ned i et stjernemønster
  • Drei skruene i et stjernemønster for å sikre at adapteren er på plass
    • Haas-momentdiagram
  • Deretter brytes skruene løs, men la dem forbli tettsittende mens adapteren kjøler
  • Drei skruene igjen når adapteren er avkjølt
  • Når den er avkjølt, mål det indre radialhjulslaget [3], det skal ikke overstige 0,001"
  • Mål aksialhjulslag [4]. skal ikke overstige 0,0005"
    • Produksjonstips: Hvis du ser at du har vansker med å få plassert adapteren og har akseptabelt hjulslag, prøv følgende.  Etter at du glir den varme adapteren på akselen, fest alle skruene og deretter indiker adapteren lett på den indre radiusen [3] mens du bruker en plasthammer på ytre diameter. Når hjulslaget er innenfor spesifikasjonene, drei alle skruene langsomt ned i et stjernemønster mens du er forsiktig med å indusere hjulslag.
Installere ny aktuator
  • Installer koblingen og stram til skruene
  • Sett en indikator på stålstripen [1], hjulslag må ikke overstige 0,0005"
  • Angi om nødvendig
  • Plasser en indikator på kjølevæskesamleren [2].  Roter koblingen og mål hvor mye indikatoren avbøyer. Må ikke overstige 0,001"
    • Hvis hjulslag overstiger 0,001", kan du se justeringsdelen i Feilsøkingsveiledning for dreiebenkvibrasjon
  • Monter hydraulikkslangene på nytt
    •  Advarsel: IKKE stram slangebeslaget for hardt.  Dette kan føre til at aluminiumkapslingen knekker.
  • Monter anti-rotasjonsbraketten på nytt rundt dreneringsslangen
  • Slå på maskinen og test klemme/uklemte
  • Kjør spindelen, ta en vibrasjonstest for å sikre at alle komponentene er justert.
  • Kontroller resultater mot Vibrasjonstoleranser for dreiebenkspindel
  • Monter omkringliggende metallplater og boksen for kjølevæskesamleren på nytt
Merk: Sett dielektrisk fett inn på alle overflater på kjølevæskesamlerens tetningsring.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Klikk på servicefanen og velg så verktøy.
Velg liste over materialnummer og serienummer for inndata til maskin og velg så riktig maskinen.
Skriv inn "Adapter" / "Lukker" / "Kobling" / "ADPTR" i søkefeltet for materialer og avgjør hvilket du trenger for din applikasjon. Hvis ingen av de ovennevnte begrepene finner koblingsadapteren, vil en annen tilnærming være å søke etter "SPNDL OPT" og søke i de oppførte komponentene.
Skriv inn "SPKT" i søkefeltet for materialer for å avgjøre hvilket du trenger for din applikasjon.
  • Valgfritt: Bytt ut drivhjulet hvis det er nødvendig ved bytte av adapterplaten
  • Fastsett tannhjulets delenummer via HBC
  • Hvis du må bytte ut adapteren for den hydrauliske koblingen på en ST-20, 25, 30 - se følgende:
  • Merknad: Du trenger ikke å bytte ut adapteren når du bytter ut den hydrauliske aktuatoren med mindre den er skadet.
  • For ST-20, -25 og -30 er trinnene de samme som ovenfor, bortsett fra hvis adapteren har en glidepasning (har klarering), da må drivhjulet også byttes ut for å muliggjøre dimensjonsendringer i den nye hydrauliske aktuatoradapterplaten.
    • Maskiner bygget etter 20/11/2018 har adaptere med svettepasninger og drivhjulet må ikke skiftes ut.
  • Denne seksjonen vil kun dekke bytte av drivkjedehjulet - se forrige seksjon for seksjon om adapterplate og aktuator.
  • Bryt løs skruene på motorplaten [4]
  • Løsne mutteren på strammerblokken [3] og løsne beltespenningen på beltet ved å dreie unbrakoskruen (SHCS) mot urviseren
  • Fjern beltet fra remskiven
  • Bryt løs skruene på drivhjulet [1]
  • Fjern drivhjulet
  • Rett inn hullmønsteret på det nye drivhjulet med hullene på spindellåsen [2]
  • Monter skruene og gi mment i henhold til Haas-momentdiagrammet
  • Monter beltet på nytt
  • Spenn beltet på igjen ved å dreie SHCS med urviseren
    • Kontroller beltespenningen med en Gates Sonic Meter i henhold til Haas-beltespenningsspesifikasjoner
  • Stram mutteren på SHCS når spenningen er oppnådd
  • Gi skruene på motormonteringsplaten moent i henhold til Haas-momentdiagram
  • Sjekk alltid åpningen mellom ikke-kontakt lesehodet på enkoderen og enkoderringen etter at beltespenning er stilt inn på nytt
  • Juster enkoderåpningen på det høyeste stedet på enkoderringen om nødvendig
Referer til Utskifting av kjølevæskesamler– ST-20 – AD0432 for instruksjoner om installasjon av kjølevæskesamleren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
