My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498
サービス ホーム 手順 STスピンドルアクチュエータおよびアダプター交換ガイド - AD0498
- セクションに移動 - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 ステップ) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 ステップ) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
STスピンドルアクチュエータおよびアダプター - 交換ガイド
AD0498
改訂A - 2025年4月
次の作業動画は、油圧ユニオンの再構築方法を示しています。
注記: この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
このドキュメントでは、ST-10/15/20/25/30/35/40/45機械の油圧アクチュエータとアダプターの交換手順について説明します。
油圧アクチュエータを交換する場合、アダプターを交換する必要はありません。損傷している場合のみ交換してください。
重要:スリップフィットアダプターを備えたST-20/25/30で作業している場合は、ドライブスプロケットも交換する必要があります。 2018年11月20日より後に製造された機械には、スウェットフィットアダプターがあり、ドライブスプロケットを交換する必要はありません。
ドローチューブ取り外し工具を使用して、油圧ユニオンをドローチューブから取り外します。
注意:ドローチューブ取り外し工具を使用してドローチューブを取り外していない場合、回転防止ピンが油圧ユニオン内でせん断する可能性があります。
ドローチューブ取り外し工具
油圧アクチュエータを取り外します
  • クーラントコレクタカバー、周囲のシートメタル、および油圧アクチュエータのドレンホースの周りに設置されている回転防止ブラケットを取り外します
  • スピンドルをロックして、回転しないようにします
  • アダプタをアクチュエーターに接続しているねじ[1]を緩めます
  • 機械の電源をオフにします
  • 油圧ライン[5]を油圧アクチュエータ[2]から外します。クランプ/クランプ解除ホースとポートの方向に注意してください。 必要に応じてホースとポートに印を付けます
    •  注記:プラグまたはバギーとゴムバンドを使用してホースを覆い、油圧作動油の流出と破片の侵入を防ぎます。 ホースが上を向き、スピンドルの側面に押し込めるようにして、液体の流出を防ぎます
  • 残りのねじを完全に取り外し、ユニオンとドローチューブアセンブリをゆっくりと取り外します
    •  要注意:アクチュエータは重いため、落としたりぶつけたりすると永続的な損傷を受ける可能性があります
    • アクチュエータを配置してドローチューブをサポートするためのパッドが付いたボックスまたはテーブルを近くに用意します
  • 注記: アダプタが損傷していて交換する場合にのみ、アダプタを取り外す必要があります。それ以外の場合は、現在のアダプタを取り付けたままにして、アクチュエータのみを交換します。
    • アダプタ[4]をスピンドルシャフトに固定しているアダプタねじ[3]を取り外します。
    • 必要に応じて、アダプターをヒートガンで加熱して、スピンドルシャフト[4]から解放します
オプション:新しいスピンドルアクチュエータ・アダプタプレートの取り付け
  • アダプタを交換する必要がある場合は、この手順に従います。それ以外の場合は、ステップ3に進みます:
  • ST-20/25/30をお持ちの場合 - 続行する前に最後のセクションをお読みください:
  • 新しいアダプタは、スピンドルシャフトにスウェットフィットします。
  • ホットプレートは、アダプタを均一に加熱するのに最適です。
    •  要注意:アダプタを加熱する際は、230 °F(110 °C)を超えてはいけません。
  • アダプタの小直径面を下にしてホットプレートに置きます
    • 要注意:アダプタをスウェットフィットさせるときは、必ず耐熱手袋を使用してください
  • アダプタを取り付けるときは、アルミニウムが急速に冷却されるため、すばやく操作する必要があります
  • アダプターがホットプレート上で約110°C(230°F)の時に、1本のねじ[1]をアダプターワッシャー[2]に入れて準備します。
  • 手袋をはめた状態で、両手でアダプタを掴み、すぐにシャフトに滑り込ませます
  • しっかりと固定されるまで、両側を均等に押します
  • 穴のパターンが揃うまで回転させます
  • ねじとアダプタワッシャーを掴み、1つのねじを穴にすばやく押し込みます
  • 残りのねじを星型にすばやく下に動かします
  • 星型パターンにねじを締め、アダプタが確実に固定されるようにします
    • Haasトルクチャート
  • 次に、ねじを緩めますが、アダプタが冷める間はねじをしっかりと留めておきます
  • アダプタが冷めたら、もう一度ねじを締めます
  • 冷却したら、0.001を超えないように内径の振れ[3]を測定します"
  • 軸方向の振れ[4]を測定し、0.0005を超えないようにします"
    • 制作上のヒント:アダプターを取り付け、ランアウトを許容範囲にするのに苦労している場合は、以下を試してください。シャフトに高温のアダプタを滑り込ませた後、すべてのねじをしっかりと締め、外径のプラスチックマレットを使用しながら、アダプタを内径[3]に軽く配置します。振れが仕様の範囲内にある場合は、振れを引き起こさないように注意しながら、すべてのねじをゆっくりと星型パターンの中に締め付けます。
新しいアクチュエータのとりつけ
  • ユニオンを取り付け、ねじをぴったりと取り付けます
  • スチールストリップ[1]にインジケーターを配置し、ランアウトが0.0005インチを超えないようにします
  • 必要に応じて内向きにします
  • インジケーターをクーラントコレクター[2]に配置します。ユニオンを回転させ、インジケーターがたわむ量を測定し,0.001"を超えないようにします
    • ランアウトが0.001インチを超える場合、旋盤振動トラブルシューティングガイドの整列のクションを参照してください。
  • 星型パターンでねじを締めます
    • Haasトルクチャート
  • 油圧ホースを再度取り付けます
    •  要注意:ホース継手を締めすぎないでください。 これにより、アルミニウムハウジングが割れる可能性があります。
  • 回転防止ブラケットをドレンホースの周りに再度取り付けます
  • 機械の電源を入れ、クランプ/クランプ解除をテストします
  • スピンドルの振動テストを実施して、すべてのコンポーネントが整列していることを確認します。
  • 結果を旋盤スピンドルの振動耐性と照合します
  • 周囲のシートメタルとクーラントコレクターボックスを再度取り付けます
注:クーラントコレクターシールのリングのすべての表面に誘電性グリースを塗布します。
HBCポータルにログインします。
サービスタブをクリックし、ユーティリティを選択します。
部品表を選択し、機械のシリアル番号を入力してから、機械を選択します。
部品検索バーに「Adapter" / "Closer" / "Union" / "ADPTR」と入力し、アプリケーションに必要なものを決定します。上記の用語のいずれもユニオンアダプターを見つけられない場合、別の方法として「SPNDL OPT」を検索し、リストされたコンポーネントを確認してみてください。
部品検索バーに「SPKT」と入力し、アプリケーションに必要なスプロケットを決定します。
  • オプション:アダプタプレートを交換するときに、必要に応じてドライブスプロケットを交換してください
  • HBCを介してスプロケット部品番号を決定します
  • ST-20、25、30の油圧ユニオンのアダプタを交換する必要がある場合は、以下を参照してください:
  • 注記: 損傷がない限り、油圧アクチュエータを交換するときにアダプタを交換する必要はありません。
  • ST-20、25、30の場合、手順は上記と同じです。ただし、アダプターがスリップフィット(クリアランスがある)の場合は、新しい油圧アクチュエーターのアダプタープレートの寸法変更に対応するために、ドライブスプロケットも交換する必要があります。
    • 2018年11月20日より後に製造された機械には、スウェットフィットアダプターがあり、ドライブスプロケットを交換する必要はありません。
  • このセクションでは、ドライブスプロケットの交換のみを扱います。アダプタプレートとアクチュエータに関しては、前のセクションを参照してください。
  • モーターマウントプレートのねじを緩めます[4]
  • テンショナーブロック[3]のナットを緩め、ベルトの上でソケットヘッドキャップねじ(SHCS)を反時計回りに回してベルト張力を緩めます
  • プーリーからベルトを取り外します
  • ドライブスプロケット[1]のねじを緩めます
  • ドライブスプロケットを取り外します
  • 新しいドライブスプロケットの穴のパターンをスピンドルロックの穴に合わせます[2]
  • Haasトルクチャートに従ってねじとトルクを取り付けます
  • ベルトを取り付け直します
  • SHCSを時計回りに回してベルトを張り直します
    • ベルトの張力を、ゲイツソニックメーターを使ってHaasベルト張力仕様に従って確認します
  • 張力が得られたら、SHCSのナットを締めます
  • モーターマウントプレートのねじをHaasトルクチャートに従って締めます
  • ベルトの張りを再設定した後は、非接触型エンコーダの読み取りヘッドとエンコーダリングの間のギャップを必ず確認してください
  • 必要に応じて、エンコーダリングのハイスポットでエンコーダギャップを調整します
クーラントコレクターの取り付けについては、クーラントコレクターの交換- ST-20 - AD0432を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
