My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498
服务主页 方法程序 ST 主轴执行器和适配器更换指南 - AD0498
- 跳至部分 - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 步骤) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 步骤) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
ST 主轴执行器和适配器 - 更换指南
AD0498
版本 A - 2025 年 4 月
以下维修视频演示如何重建液压单元。
说明:此服务视频仅供参考,不能代替书面程序
本文档介绍ST-10/15/20/25/30/35/40/45机床的液压执行器和适配器更换过程。
更换液压执行器时,不需要更换适配器。仅在损坏时更换。
重要须知:如果您正在使用具有滑移安装适配器的ST-20/25/30,则还需要更换驱动链轮。2018 年 11 月 20 日之后制造的机床配备钎焊安装适配器,无需更换传动链轮。
使用拉管拆卸工具从拉管上拆下液压接头。
注意:如果不使用拉管拆卸工具来拆卸拉管,防旋转销可能会在液压接头中发生断裂。
拉管拆卸工具
移除液压执行器
  • 拆下冷却液收集器盖、周围钣金和防旋转支架,这些支架位于液压执行器排水胶管周围
  • 锁定主轴以防止其旋转
  • 拧断螺钉 [1] 松动,将适配器连接至执行器
  • 开通机床电源。
  • 断开液压管路 [5] 与液压执行器 [2] 注意夹/松开软管和端口方向。 如有必要,标记软管和端口
    •  说明:用塞子或袋子和橡皮筋盖住软管,防止液压油流出和碎屑进入。将软管向上指向并隐藏在主轴侧面,以防止液体流出
  • 完全拆下其余螺钉,然后缓慢拆下单元和伸缩管组件
    •  注意:执行器较重,如果掉落或撞击,可能会受到永久性损坏
    • 在附近配备带衬垫的盒子或工作台,以用于放置执行器和拉杆
  • 注意:仅当适配器已损坏且要更换时,您才需要移除适配器,否则请保持当前适配器的安装状态,且仅更换换执行器
    • 拆下将适配器 [4] 固定到主轴上的适配器螺钉 [3]。
    • 如有必要,用热枪加热适配器,将其从主轴 [4] 中释放
可选:安装新主轴执行器转接板
  • 如果您需要更换适配器,请按照以下步骤操作,否则请跳至第 3 步
  • 如果您配备了 ST-20/25/30 - 请先阅读最后一章,然后再继续:
  • 新的适配器是钎焊安装到主轴。
  • 热板最适合均匀加热适配器
    •  注意:不要超过 230 +F (110 加热适配器时,°C)
  • 将适配器的直径朝下放在热板上
    • 注意:在钎焊安装适配器时,请务必使用耐高温耐热手套
  • 安装适配器时,您必须快速移动,因为铝将快速冷却
  • 适配器在大约 230 °F (110 °C)热板上 - 拿一个螺钉 [1] 并将其放入适配器转盘 [2] 以准备就绪
  • 戴上手套,用双手,拿住适配器,并迅速将其滑到轴上
  • 均匀地按压两侧,直到感觉到它就位
  • 旋转螺钉,直到孔形式对齐
  • 取螺钉和适配器转把,快速将一个螺钉滑入一个孔中
  • 以星形模式快速拧紧其余螺钉
  • 以星形模式将螺钉拧紧,以确保适配器固定到位
    • Haas 扭矩图
  • 然后松开螺钉,但在适配器冷却时保持舒适
  • 适配器冷却后,再次转矩螺钉
  • 冷却后测量内径向跳动 [3],不超过 0.001"
  • 测量轴向跳动 [4],不超过 0.0005"
    • 生产提示:如果您发现适配器很难让适配器靠位,并且有可安装的流出,请尝试以下操作。将热适配器滑到轴上后,将所有螺钉向下,然后在外径上使用塑料锤时轻轻指示内半径 [3] 上的适配器。当流出在规格范围内时,缓慢地将所有螺钉按星形模式向下拧下,小心不要导致耗尽。
安装新执行器
  • 安装单元并固定螺钉
  • 在钢条上放置一个指示灯 [1],跳动不超过 0.0005"
  • 如有必要,请注明中
  • 在冷却液收集器 [2] 上放置指示器。 旋转单元并测量指示器偏转的量,不超过 0.001"
    • 如果跑出超过 0.001",请参阅车床振动故障排除指南的校准部分
  • 以星形模式拧紧螺钉
    • Haas 扭矩图
  • 重新安装液压软管
    •  注意:不要过度拧紧软管接头。 这可能导致铝壳体破裂。
  • 在排水软管周围重新安装防旋转支架
  • 打开机器电源和测试夹具/松开夹
  • 运行主轴,采取振动试验 以确保所有组件对齐。
  • 根据车床主轴振动公差检查结果
  • 重新安装周围的钣金和冷却液收集箱
注意:在冷却液收集器密封圈的所有表面添加绝缘油脂。
登录 HBC 门户。
单击“服务”选项卡,然后选择实用程序。
选择物料清单并输入机床序列号,然后选择您的机床。
在材料搜索栏中键入 "Adapter" / "Closer" / "Union" / "ADPTR",并 确定您的应用需要哪个。如果以上任何术语都找不到单元适配器,则将使用另一种方法搜索“SPNDL OPT”并搜索所列组件。
在材料搜索栏中键入"SPKT",以确定您的应用需要哪个链轮。
  • 可选:更换转接板时,请在必要情况下更换驱动链轮
  • 通过 HBC 确定链轮零件号
  • 如果您需要更换 ST-20、25、30 上的液压单元皆有,请参见以下内容:
  • 注意:当您更换液压执行器时,除非损坏,否则无需更换适配器。
  • 对于 ST-20、ST-25 和 ST-30 的步骤与上述相同,除非适配器是滑移安装(有间隙),否则还需要更换驱动链轮,以应对液压执行器转接板的尺寸变化。
    • 2018 年 11 月 20 日之后制造的设备将配备钎焊安装适配器,无需更换传动链轮。
  • 本部分仅涵盖驱动链轮更换 - 有关转接板和执行器的部分,请参见上一部分。
  • 断开电机安装板螺钉 [4]
  • 松开张紧块 [3] 上的螺母,然后逆时针转动内六角柱头螺钉 (SHCS) 来松开皮带上的皮带张力
  • 从滑轮上拆下皮带
  • 松开驱动链轮 [1] 螺钉
  • 拆下驱动链轮
  • 将新的驱动链轮孔形式与主轴锁 [2] 上的孔对齐
  • 按照 Haas 扭矩图安装螺钉
  • 重新安装皮带
  • 顺时针转动 SHCS 来重新拉紧皮带
    • 使用盖茨声波计 按Haas 皮带张力规格检查皮带张力
  • 达到张力后拧紧 SHCS 上的螺母
  • 按照 Haas 扭矩图拧紧电机安装板螺钉
  • 重新设置皮带张力后,始终检查非接触式编码器读取头和编码器环之间的间隙
  • 如有必要,调整编码器环上高点处的编码器间隙
请参阅冷却液收集器更换- ST-20 - AD0432,了解有关安装冷却液收集器的说明。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
