      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü C ekseni-ızgara ofset-ayar-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
C ekseni -ızgara ofset-ayar-ST-SL
- Bölüme Geç - 1. ST/SL Torna-C ekseni ızgara ofset ayarı (16 adımlar) Back to Top
Muhafaza panellerini gösterilen sırada çıkarın.
C ekseni için aktüatör blokuna giden hava kaynağını [1] çıkarın.
Aktüatör hava kaynağı hortumuna hava regülatörü ve kesme valfini takın.
Hava kaynağını bağlayın ve regülatörü ayarlayın.
 Not: Bir SL Torna için, 45 PSı için regülatör üzerinde hava basıncı ayarlayın. Bir ST Torna için, 85 PSı için regülatör ayarlayın.
 DEBUG moduna geçin.
Parametre 517’yi C GRID OFFSET 0 olarak değiştirin.
C eksenini [ZERO RETURN] olarak referansa götürün.
Parametre 278:26’yı C AXIS DRIVE 0 olarak ayarlayın.
Parametre 498:3’ü C AXIS DISABLED 1 olarak ayarlayın.
 MDI moduna M19 yazın.
[CYCLE START] düğmesine basın.
Aktüatör blokunu devreye almak için kesme valfini açın.
C ekseni dişliler doğru şekilde takılmalıdır. Dişliler meşgul görmek için bir muayene aynası kullanın. C-Axis motorunu elinizle çevirin. Vites hizalanıncaya kadar motor dişli çevirin. C-Axis motor tertibatını müdahale edene kadar çevirin.
[POSIT] düğmesine basın.
 Not: ST-40 üzerinde, dişlileri elinizle döndüremezsiniz. Delikten düz kafa Tornavidalar koyun. Motoru açmak için tornavidayı kullanın. Dişliler hizalanıncaya kadar motoru çevirin.
 Pos-Raw Dat 1 veri sayfasına gidin.
Değeri  C AXIS ACTUAL  (C EKSENİ GERÇEK) sütununa kaydedin. Sigma-1 motorları için değer +/-1260 arasındadır. ST-40 ve Sigma-5 motorları ile daha büyük olan değer +/-50400 arasındadır. Diğer tüm Sigma-5 Torna tezgahları için değer +/-10080 arasındadır.
Parametre 517 C IZGARA OFSETİ’ndeki değeri ayarlayın. C AXIS ACTUAL sütununa kaydedilmiş değeri kullanın.
Bu örnekte değer 261’dir.
Aktüatör bloğundan havayı serbest bırakın.
Parametre 498:3’ü DISABLED 0 olarak ayarlayın.
C eksenini [ZERO RETURN] olarak referansa götürün.  C AXIS ACTUAL  (C EKSENİ GERÇEK) sütunundaki değeri  0 olarak ayarlayın.
13
Aktüatör blokunu devreye almak için kesme valfini açın ve kapatın.  C AXIS ACTUAL (C EKSENİ GERÇEK) değeri 0 olarak kalmalıdır.
14
Aktüatör için hava regülatörü ve kesme valfini hava besleme tüpünden çıkarın.
C ekseni için hava besleme borusunu aktüatör blokuna bağlayın.
Parametre 278:26’yi  1  olarak ayarlayın.
16
 MDI moduna M154; M155; M99; yazın.
Ayarlama doğruysa, makine mili yönlendirir ve doğru c ekseni yürütmektedir. Bir alarm oluşursa, kılavuz uzaklığına doğru olduğundan emin olun. Ve mil enkoder için kasnak inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
