My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Eje C - Corrector de cuadrícula - Ajuste - ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
- Saltar a la sección - 1. Torno ST/SL - Eje C - Desplazamiento de rejilla - Ajuste (16 steps) Back to Top
Retire los paneles del cerramiento en el orden que se muestra.
Desconecte la fuente de aire [1] al bloque del actuador para el eje C.
Instale el regulador de aire y la válvula de corte en la manguera de suministro de aire del actuador.
Conecte el suministro de aire y ajuste el regulador.
 Nota: Para un torno SL, ajuste la presión de aire en el regulador a 45 PSI. Para un torno ST, ajuste el regulador a 85 PSI.
Vaya al modo DEBUG (Depuración).
Cambie el parámetro 517 C GRID OFFSET a 0.
Ponga el eje C a cero ([ZERO RETURN]).
Ajuste el parámetro 278:26 C AXIS DRIVE a 0.
Ajuste el parámetro 498:3 C AXIS DISABLED a 1.
Escriba M19 en modo MDI.
Presione [CYCLE START].
Abra la válvula de corte para enganchar el bloque del actuador.
Los engranajes del eje C deben engancharse correctamente. Utilice un espejo de inspección para ver el acoplamiento de los engranajes. Gire el motor del eje C con la mano. Gire el engranaje del motor hasta que los engranajes se alineen. Gire el engranaje del motor del eje C hasta que engranen.
Presione [POSIT].
 Nota: En un ST-40, no puede girar los engranajes con la mano. Coloque un destornillador de cabeza plana a través del agujero. Utilice el destornillador para girar el motor. Gire el motor hasta que los engranajes se alineen.
Vaya a la página de datos Pos-Raw Dat 1.
Registre el valor en la columna C AXIS ACTUAL. Para los motores Sigma-1, el valor está entre +/- 1260. Para los ST-40 y más grandes con motores Sigma-5, el valor está entre +/- 50400. Para todos los demás tornos Sigma-5, el valor está entre +/- 10080.
Establezca el valor en el parámetro 517 C GRID OFFSET. Utilice el valor registrado en la columna C AXIS ACTUAL.
En este ejemplo, el valor es 261.
Suelte el aire del bloque del actuador.
Ajuste el parámetro 498:3 DISABLED a 0.
Ponga el eje C a cero ([ZERO RETURN]). El valor en C AXIS ACTUAL es 0.
13
Abra y cierre la válvula de corte para enganchar el bloque del actuador. El valor en C AXIS ACTUAL debe permanecer en 0.
14
Retire el regulador de aire y la válvula de corte del tubo de suministro de aire para el actuador.
Conecte el tubo de suministro de aire al bloque del actuador para el eje C.
Ajuste el parámetro 278:26 a 1.
16
Escriba M154; M155; M99; en modo MDI.
Si el ajuste es correcto, la máquina orienta el husillo y acopla correctamente el eje C. Si se produce una alarma, asegúrese de que el corrector de cuadrícula sea correcto. Y examine la polea del Transductor/Contador del husillo.
  • Condiciones
