      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Accueil du service Procédures d’aide Axe C - Correction de grille - Ajustement - ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
- Aller à la section - 1. ST/SL Lathe - Axe C - Décalage de grille - Ajustement (16 étapes) Back to Top
Retirez les panneaux de cartérisation dans l'ordre indiqué.
Débranchez l'alimentation en air [1] au bloc de l'actionneur pour l'axe C.
Installez le régulateur d'air et la soupape de coupure sur le tuyau d'alimentation en actionneur.
Connectez l'alimentation en air et réglez le régulateur.
 Remarque : Pour un tour SL, réglez la pression d'air sur le régulateur à 45 PSI. Pour un tour ST, réglez le régulateur à 85 PSI.
Accédez aumode DEBUG.
Réglez le Paramètre 517 C GRID OFFSETsur 0.
Appuyez sur [ZERO RETURN] pour réaliser un retour à l’origine de l'axe C.
Réglez le Paramètre 278:26 C AXIS DRIVEsur 0.
Réglez le Paramètre 498:3 C AXIS DISABLEDsur 1.
Tapez M19 en mode MDI.
Appuyez sur [CYCLE START].
Ouvrez la soupape de coupure pour engager le bloc de l'actionneur.
Les engrenages de l'axe C doivent s'engager correctement. Utilisez un miroir d'inspection pour voir les engrenages s'engager. Tournez le moteur de l’axe C avec votre main. Tournez l’engrenage du moteur jusqu'à ce que les engrenages s'alignent. Tournez les engrenages du moteur de l’axe C jusqu'à ce qu'ils s'engagent.
Appuyez sur [POSIT].
 note: Sur un ST-40, vous ne pouvez pas faire pivoter les engrenages avec votre main. Placez un tournevis à tête plate à travers le trou. Utilisez le tournevis pour faire tourner le moteur. Tournez le moteur jusqu'à ce que les engrenages s'alignent.
Naviguez jusqu’à la page de données Pos-Raw Dat 1.
Enregistrez la valeur dans la colonne C AXIS ACTUAL. Pour les moteurs Sigma-1, la valeur se situe entre +/- 1260. Pour ST-40 et plus gros avec des moteurs Sigma-5, la valeur se situe entre +/- 50400. Pour tous les autres mousses Sigma-5, la valeur se situe entre 10080 euros.
Réglez la valeur du Paramètre 517 C GRID OFFSET. Utilisez la valeur enregistrée dans la colonne C AXIS ACTUAL.
Dans cet exemple, la valeur est 261.
Relâchez l'air du bloc de l'actionneur.
Réglez le Paramètre 498:3 DISABLEDsur 0.
Appuyez sur [ZERO RETURN] pour réaliser un retour à l’origine de l'axe C. La valeur de C AXIS ACTUAL est 0.
13
Ouvrez et fermez la soupape de coupure pour engager le bloc de l'actionneur. La valeur de C AXIS ACTUAL doit rester à 0.
14
Retirez le régulateur d'air et la soupape de coupure du tube d'alimentation de l'actionneur.
Connectez le tube d'approvisionnement en air au bloc d'actionneur de l'axe C.
Réglez le Paramètre 278:26 sur 1.
16
Tapez M154; M155; M99; en mode MDI.
Si le réglage est correct, la machine oriente la broche et engage correctement l'axe c. Si une alarme se produit, assurez-vous que la correction de la grille est correcte. Et examinez la poulie pour l'encodeur de la broche.
