      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Service Home Instructieprocedure C-as-raster verschuiving-aanpassing-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
C Axis -grid offset-aanpassing-ST-SL
- Spring naar sectie - 1. ST/SL draaimachine-C as-raster offset-aanpassing (16 stappen) Back to Top
Verwijder de behuizingspanelen in de aangegeven volgorde.
Koppel de luchttoevoer [1] aan het Actuator blok voor de C-as.
Installeer de luchtregelaar en afsluitklep op de luchttoevoer slang van de actuator.
Sluit de luchttoevoer aan en stel de regelaar in.
 Opmerking: Voor een SL draaimachine, zet de luchtdruk op de regulator tot 45 PSI. Voor een ST draaimachine, zet de regulator tot 85 PSI.
Ga over op de DEBUG-modus.
Wijziging Parameter 517  C GRID OFFSET in 0.
Laat de C-as [ZERO RETURN]
Stel parameter 278:26 C AXIS DRIVE in op 0.
Stel parameter 498:3 C AXIS DISABLED in op 1.
Typ M19 in MDI- modus.
Druk op [CYCLE START].
Open de afsluitklep om het Actuator blok in te schakelen.
De C-as versnellingen moeten correct worden uitgevoerd. Gebruik een inspectie spiegel om de versnellingen te zien betrekken. Draai de C-Axis motor met uw hand. Draai de motor versnelling tot de versnellingen zijn uitgelijnd. Draai de C-as motor versnelling tot ze zich bezighouden.
Druk op [POSIT].
 Opmerking: Op een ST-40 u de versnellingen niet met uw hand draaien. Zet een platte schroevendraaier door het gat. Gebruik de schroevendraaier om de motor te draaien. Draai de motor tot de versnellingen zijn uitgelijnd.
Navigeer naar de Pos-Raw Dat 1 gegevenspagina.
Noteer de waarde in de C-AS WERKELIJK Kolom. Voor Sigma-1 motoren is de waarde tussen +/-1260. Voor ST-40 en groter met Sigma-5 motoren, is de waarde tussen +/-50400. Voor alle andere Sigma-5 draaimachines is de waarde tussen +/-10080.
Stel de waarde in Parameter 517 C-RASTER VERSCHUIVING. Gebruik de opgenomen waarde in de C AXIS ACTUAL Kolom.
In dit voorbeeld is de waarde 261.
Laat de lucht los van het Actuator blok.
Stel parameter 498:3 DISABLED in op 0.
Laat de C-as [ZERO RETURN] De waarde in C-as WERKELIJK is 0.
13
Open en sluit de afsluitklep om het Actuator blok in te schakelen. De waarde in C-as WERKELIJK moet op 0 blijven.
14
Verwijder de luchtregelaar en de afsluitklep uit de luchttoevoer buis voor de actuator.
Sluit de luchttoevoer buis aan op het Actuator blok voor de C-as.
Stel parameter 278:26 in op 1.
16
Typ M154; M155; M99; in MDI- modus.
Als de aanpassing correct is, wordt de as door de machine oriënteert en wordt de c-as correct ingesteld. Als er een alarm optreedt, controleert u of de raster verschuiving juist is. En onderzoek de katrol voor de spilencoder.
