My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Oś C-przesunięcie siatki-regulacja-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Oś C -przesunięcie siatki-regulacja-ST-SL
- Przejdź do sekcji - 1. Tokarnia ST/SL-oś C-przesunięcie siatki-regulacja (16 kroki) Back to Top
Wyjmij panele obudowy w przedstawionej kolejności.
Odłączyć dopływ powietrza [1] do bloku siłownika dla osi C.
Zamontować regulator powietrza i zawór odcinający na wężu doprowadzającym powietrze siłownika.
Podłączyć dopływ powietrza i ustawić regulator.
 Uwaga: Dla LS lathe, ustawić ciśnienie powietrza na regulator do 45 PSI. Dla ST lathe, ustawić regulator do 85 PSI.
Przejdź do trybu  DEBUGOWANIE.
Zmień parametr 517 C GRID OFFSET na na 0.
[ZERO RETURN] oś C.
Ustaw parametr 278:26 C AXIS DRIVE na 0.
Ustaw parametr 498:3 C AXIS DISABLED na 1.
Wpisz M19 w trybie MDI.
Naciśnij [CYCLE START].
Otworzyć zawór odcinający, aby włączyć blok siłownika.
Przekładnie osi C muszą być prawidłowo angażo- Użyj lusterka inspekcyjne, aby zobaczyć koła zębate. Obróć silnik osi C ręką. Obrócić przekładnię silnika do momentu wyrównania kół zębatych. Obracaj przekładnią silnika C-AXIS do momentu ich zaangażowania.
Naciśnij [POSIT].
 Uwaga: Na urządzeniu ST-40 nie można obracać kół zębatych ręką. Umieścić śrubokręt płasko-główkowy przez otwór. Za pomocą śrubokręta obrócić silnik. Obrócić silnik do momentu wyrównania kół zębatych.
Przejdź do strony danych Pos-Raw Dat 1.
Zapisz wartość w kolumnie RZECZYWISTA OŚ C. W przypadku silników Sigma-1 wartość wynosi od +/-1260. Dla ST-40 i większych z silnikami Sigma-5, wartość wynosi od +/-50400. Dla wszystkich innych tokarek Sigma-5 wartość jest między +/-10080.
Ustaw wartość w parametrze 517 KOREKCJA SIATKI C. Użyj zapisanej wartości w kolumnie C AXIS ACTUAL.
W tym przykładzie jest to wartość 261.
Zwolnić powietrze z bloku siłownika.
Ustaw parametr 498:3 DISABLED na 0.
[ZERO RETURN] oś C. Wartość w pozycji  RZECZYWISTA OŚ C wynosi 0.
13
Otworzyć i zamknąć zawór odcinający, aby włączyć blok siłownika. Wartość w pozycji RZECZYWISTA OŚ C musi pozostać na 0.
14
Wyjąć regulator powietrza i zawór odcinający z rurki doprowadzającego powietrze dla siłownika.
Podłączyć rurę doprowadzającego powietrze do bloku siłownika dla osi C.
Ustaw parametr 278:26 na 1.
16
Wpisz M154; M155; M99; w trybie MDI.
Jeśli korekta jest prawidłowa, maszyna orientuje wrzeciono i prawidłowo włącza oś c. Jeśli wystąpi alarm, upewnij się, że przesunięcie siatki jest poprawne. I zbadać koło pasowe dla enkodera wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
