MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • Obdelovanje lukenj
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Servisna domača stran Kako poteka postopek Os C - Offset mreže - Prilagoditev ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
- Skok na razdelek - 1. Stružnica ST/SL - Os C - Offset mreže - Prilagoditev (16 koraki) Back to Top
Odstranite panel zaprtega sistema v prikazanem vrstnem redu.
Odklopite dovod zraka [1] na blok aktuatorja za os C.
Namestite regulator zraka in zaporni ventil na cev za dovod zraka.
Priključite dovod zraka in nastavite regulator.
 Opomba: Za stružnico SL nastavite tlak zraka na regulatorju na 45 PSI. Za stružnico ST nastavite regulator na 85 PSI.
Pojdite v način za  ODPRAVLJANJE NAPAK .
Spremenite vrednost Parametra 517 C GRID OFFSET na 0.
Izvedite [ZERO RETURN] za C-os.
Nastavite Parameter 278:26 C AXIS DRIVE na 0.
Nastavite Parameter 498:3 C AXIS DISABLED na 1.
Vtipkajte M19 v načinu MDI  (način z ročnim vnosom podatkov).
Pritisnite[CYCLE START].
Odprite zaporni ventil in vključite blok aktuatorja.
Zobniki osi C se morajo pravilno zaskočiti. S kontrolnim ogledalom lahko vidite, ali se prestave vklapljajo. Motor osi C zavrtite z roko. Motor vrtite, dokler se prestave ne poravnajo. Prestave motorja osi C obračajte, dokler se ne zaskočijo.
Pritisnite [POSIT].
 Opomba: Na ST-40 prestav ne morete zasukati z roko. Skozi luknjo postavite izvijač z ravno glavo. Z izvijačem zavrtite motor. Motor vrtite, dokler se prestave ne poravnajo.
Pomaknite se na stran s podatki Podatki o položaju surovca 1 .
Zapišite vrednost v stolpec DEJANSKI POLOŽAJ C-OSI . Pri motorjih Sigma-1 je vrednost med +/- 1260. Za motorje ST-40 in večje z motorji Sigma-5 je vrednost med +/- 50400. Za vse druge stružnice Sigma-5 je vrednost med +/- 10080.
Nastavite vrednost za Parameter 517 MREŽNI ODMIK C-OSI. Uporabite vrednost, zapisano v stolpcu C AXIS ACTUAL.
V tem primeru je ustrezna vrednost 261.
Sprostite zrak iz bloka aktuatorja.
Nastavite Parameter 498:3 DISABLED na 0.
Izvedite [ZERO RETURN] za C-os. Vrednost za  DEJANSKI POLOŽAJ C-OSI je 0.
13
Odprite in zaprite zaporni ventil, da se vklopi blok aktuatorja. Vrednost za DEJANSKI POLOŽAJ C-OSI mora ostati 0.
14
Odstranite regulator zraka in zapornega ventila iz cevi za dovod zraka za aktuator.
Priključite cev za dovod zraka na blok aktuatorja osi C.
Nastavite Parameter 278:26 na 1.
16
Vtipkajte M154; M155; M99; v načinu MDI  (način z ročnim vnosom podatkov).
Če je nastavitev pravilna, stroj usmeri vreteno in pravilno aktivira os c. Če se pojavi alarm, se prepričajte, da je offset mreže pravilen. Preglejte jermenico za enkoder vretena.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
