MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Service hjem Fremgangsmåter C-akse - rutenettoffset - justering - ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
– Gå til avsnitt – 1. ST/SL-dreiebenk - C-akse - rutenetoffset - justering (16 trinn) Back to Top
Fjern kabinettpanelene i vist rekkefølge.
Koble fra lufttilførselen [1] til aktuator-blokken for C-aksen.
Monter luftreguleringsventilen og stengeventilen på lufttilførselsslangen til aktuatoren.
Koble lufttilførselen og still inn regulatoren.
 Merk: For en SL-dreiebenk, still inn lufttrykket på regulatoren til 45 PSI. For en ST-dreiebenk, still inn regulatoren til 85 PSI.
Gå inn i DEBUG-modus.
Endre Parameter 517 C GRID OFFSET til 0.
[ZERO RETURN] C-aksen.
Angi Parameter 278:26 C AXIS DRIVE til 0.
Angi Parameter 498:3 C AXIS DISABLED til 1.
Skriv inn M19 i  MDI-modus.
Trykk på [CYCLE START].
Åpne stengeventilen for å engasjere aktuatorblokken.
Girene på C-aksen må engasjere seg riktig. Bruk et inspeksjonsspeil for å se girene engasjere seg. Drei motoren på C-aksen med hånden. Drei motorgiret til girene er justert. Drei motorgiret på C-aksen til de engasjerer seg.
Trykk på [POSIT].
 Merk: På en ST-40 kan du ikke rotere girene med hånden. Sett en flathodet skrutrekker gjennom hullet. Bruk skrutrekkeren til å dreie motoren. Drei motoren til girene er justert.
Naviger til Pos-Raw Dat 1-datasiden.
Registrer verdien i C AXIS ACTUAL-kolonnen. For Sigma-1-motorer er verdien mellom +/- 1260. For ST-40 og større med Sigma-5-motorer er verdien mellom +/- 50400. For alle andre Sigma-5-dreiebenker er verdien mellom +/- 10080.
Angi verdien i Parameter 517 C-RUTENETTFORSKYVNING. Bruk den registrerte verdien i C AXIS ACTUAL-kolonnen.
I dette eksemplet er verdien 261.
Frigjør luft fra aktuator-blokken.
Angi Parameter 498:3 DISABLED til 0.
[ZERO RETURN] C-aksen. Verdien i C-AKSE ACTUAL er 0.
13
Åpne og lukk stengeventilen for å engasjere aktuatorblokken. Verdien i C-akse ACTUAL må bli på 0.
14
Fjern luftreguleringsventilen og stengeventilen fra lufttilførselsslangen for aktuatoren.
Koble lufttilførselsslangen til aktuatorblokken for C-aksen.
Angi Parameter 278:26  til 1.
16
Skriv inn M154; M155; M99; i  MDI-modus.
Hvis justeringen er riktig, orienterer maskinen spindelen og engasjerer c-aksen riktig. Hvis det oppstår en alarm, må du kontrollere at rutenettoffset er riktig. Og undersøk taljen for spindelenkoderen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
