MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Service Home Instruktioner C-axel-Grid offset-justering-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
C-axel -Grid offset-justering-ST-SL
- Hoppa till avsnitt - 1. ST/SL svarv-C axel-Grid offset-justering (16 steg) Back to Top
Ta bort kapslings panelerna i den ordning som visas.
Koppla bort lufttillförseln [1] till manöverdonets block för C-axeln.
Installera luft regulator och cutoff ventil på ställdonet lufttillförsel slangen.
Anslut lufttillförseln och Ställ in regulatorn.
 Observera: För en SL svarv, ställa in lufttrycket på regulatorn till 45 PSI. För en ST svarv, Ställ regulatorn till 85 PSI.
Gå in i FELSÖKNING läge.
Ändra parameter 517 C GRID OFFSET till 0.
Kör [ZERO RETURN] på C-axeln.
Sätt parameter 278:26 C AXIS DRIVE till 0.
Sätt parameter 498:3 C AXIS DISABLED till 1.
Ange M19  MDI -läge.
Tryck på[CYCLE START].
Öppna avstängningsventilen för att aktivera aktiverings blocket.
C-axelns kugghjul måste vara korrekt engagerade. Använd en inspektions spegel för att se växlarna engagera. Vrid C-Axelmotorn med handen. Vrid motor växeln tills kugghjulen är i linje. Vrid C-axeln motor växeln tills de engagerar.
Tryck på [POSIT].
 Observera: På en ST-40 kan du inte rotera växlarna med handen. Sätt en platt skruvmejsel genom hålet. Använd skruvmejseln för att vrida motorn. Vrid motorn tills kugghjulen är i linje.
Navigera till datasidan  Pos-Raw Dat 1.
Registrera värdet i C-AXELN FAKTISK -kolumnen. För Sigma-1-motorer är värdet mellan +/-1260. För ST-40 och större med Sigma-5 motorer, är värdet mellan +/-50400. För alla andra Sigma-5 svarvar, är värdet mellan +/-10080.
Ange värdet i parameter 517 C RUTNÄT OFFSET. Använd det inspelade värdet i C AXIS ACTUAL] kolumnen.
Exemplets värde är 261.
Lossa luften från manöverdonets block.
Sätt parameter 498:3 DISABLED till 0.
Kör [ZERO RETURN] på C-axeln. Värdet i C-AXEL FAKTISKT är 0.
13
Öppna och Stäng avstängningsventilen för att aktivera manöverblocket. Värdet i C-AXEL FAKTISKT måste förbli 0.
14
Ta bort luft regulator och cutoff ventil från lufttillförseln röret för manöverdonet.
Anslut luft matningsröret till manöverdonet för C-axeln.
Sätt parameter 278:26 till 1.
16
Ange M154; M155; M99;  MDI -läge.
Om justeringen är korrekt, orienterar maskinen spindeln och kopplar in c-axeln på rätt sätt. Om ett larm inträffar, se till att rutnäts förskjutningen är korrekt. Och undersök remskivan för spindel kodaren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
