Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      Fresatrici verticali View All
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      Soluzioni multiasse View All
      Torni View All
      Fresatrici orizzontali View All
      Dispositivi rotanti e indexer View All
      Sistemi di automazione View All
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
      Mandrini View All
      Cambi utensile View All
      4° | 5° Asse View All
      Torrette ed utensili motorizzati View All
      Indagine tramite sonda View All
      Gestione di trucioli e refrigerante View All
      Il controllo Haas View All
      Opzioni di prodotto View All
      Utensileria e fissaggio dei pezzi View All
      Serraggio dei pezzi View All
      Soluzioni a 5 assi View All
      Automazione View All
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Kit sensori 3D, Pollici, CT40
      • Kit sensori 3D, Metrico, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Metrico, BT40
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Kit sensori 3D, Metrico, HSK63A
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D, Metrico
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      HFO Svizzera
      HFO Svizzera View All
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      HFO Celada
      HFO Celada View All
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse C - Offset griglia - Regolazione - ST - SL
- Vai alla sezione - 1. Lala ST/SL - Asse C - Offset griglia - Regolazione (16 passi) Back to Top
Rimuovere i pannelli dell'involucro nell'ordine indicato.
Scollegare l'alimentazione dell'aria [1] al blocco dell'attuatore per l'asse C.
Installare il regolatore dell'aria e la valvola di taglio sul tubo di alimentazione dell'attuatore.
Collegare l'alimentazione dell'aria e impostare il regolatore.
 nota: Per un Lathe SL, impostare la pressione dell'aria sul regolatore a 45 PSI. Per un ST Lathe, impostare il regolatore su 85 PSI.
Andare alla modalità DEBUG .
Modificare il  parametro517 C GRID OFFSET su 0.
[ZERO RETURN] l'Asse C.
Impostare parametro 278:26 C AXIS DRIVE A 0.
Impostare il Parametro 498:3 C AXIS DISABLED,  , su 1
Digitare M19 in modalità MDI .
Premere .
Aprire la valvola di taglio per attivare il blocco attuatore.
Gli ingranaggi dell'asse C devono essere azionati correttamente. Utilizzare uno specchio di ispezione per vedere i ingranaggi impegnarsi. Gira il motore dell'asse C con la mano. Ruotare l'ingranaggio del motore fino a quando gli ingranaggi non si allineano. Ruotare l'ingranaggio del motore dell'asse C fino a quando non si impegnano.
Premere .
 nota: Su una ST-40, non è possibile ruotare gli ingranaggi con la mano. Mettere un cacciavite a testa piatta attraverso il foro. Utilizzare il cacciavite per girare il motore. Ruotare il motore fino a quando gli ingranaggi si allineano.
Passare alla Pos-Raw Dat 1 pagina dei dati.
Registrare il valore nel campo C AXIS ACTUAL colonna. Per i motori Sigma-1, il valore è compreso tra s/- 1260. Per ST-40 e più grandi con motori Sigma-5, il valore è compreso tra 50400 dollari. Per tutti gli altri lame Sigma-5, il valore è compreso tra s/- 10080.
Impostare il valore in parametro 517 (in questo stato del 24> OFFSET C GRID. Utilizzare il valore registrato nel campo C AXIS ACTUAL colonna.
In questo esempio il valore è 54
Rilasciare l'aria dal blocco dell'attuatore.
Impostare il parametro 498:3 DISABLED, su 0.
[ZERO RETURN] l'Asse C. Il valore in C AXIS ACTUAL presente semplice di "be" alla terza persona singolare 0.
13
Aprire e chiudere la valvola di taglio per attivare il blocco dell'attuatore. Il valore in C AXIS ACTUAL deve rimanere a 0.
14
Rimuovere il regolatore dell'aria e la valvola di taglio dal tubo di alimentazione dell'aria per l'attuatore.
Collegare il tubo di alimentazione dell'aria al blocco dell'attuatore per l'asse C.
fissare parametro 278:26  su 1.
16
Digitare M154; M155; M99; in modalità MDI .
Premere [CYCLE START].
Se la regolazione è corretta, la macchina orienta il mandrino e attiva correttamente l'asse c. Se si verifica un allarme, assicurarsi che l'offset della griglia sia corretto. Ed esaminare la puleggia per l'encoder del mandrino.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Informativa sulla privacy e Terms of Service apply.
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
