My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Osa C – posun mřížky – úprava-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Osa C -posun mřížky – úprava-ST-SL
- Přeskočit na oddíl - 1. ST/SL Lathe-C osa-posun mřížky-seřízení (16 kroky) Back to Top
Odstraňte panely uzavření v pořadí, v jakém jsou uvedeny.
Odpojte přívod vzduchu [1] k bloku ovládacího mechanismu na ose C.
Instalujte regulátor vzduchu a uzavírací ventil na přívodní hadici přívodu vzduchu.
Připojte přívod vzduchu a nastavte regulátor.
 Poznámka: U SL Lathe nastavte tlak vzduchu na regulátor na 45 PSI. Pro ST Lathe nastavte regulátor na 85 PSI.
Přejděte do režimu DEBUG .
Změňte Parametr 517 C GRID OFFSET na 0.
Použijte [ZERO RETURN] (NULOVÝ NÁVRAT) na osu C.
Nastavte Parametr 278:26 C AXIS DRIVE na 0.
Nastavte Parametr 498:3 C AXIS DISABLED na 1.
Zadejte M19 v režimu MDI .
Stiskněte[CYCLE START (SPUSTIT CYKLUS)].
Otevřete uzavírací ventil, abyste zapadla blok pohonu.
Převody osy C se musí správně zapojit. K zobrazení převodových stupňů použijte inspekční zrcátko. Otočte motor osy C rukou. Otáčejte převodovým zařízením, dokud se nezarovnají převody. Otáčejte motorovým zařízením osy C, dokud nezaklapnou.
Stiskněte [POSIT].
 Poznámka: Na ST-40 nemůžete otáčet převodky rukou. Zasuňte plochý šroubovák do otvoru. Pomocí šroubováku otočte motor. Otáčejte motorem, dokud se nezarovnají převody.
Přejděte na datovou stránku Pos-Raw Dat 1 .
Zaznamenejte hodnotu ve sloupci C AXIS ACTUAL (AKTUÁLNÍ OSA C) . Pro motory Sigma-1 je hodnota mezi +/-1260. Pro ST-40 a větší s motory Sigma-5 je hodnota mezi +/-50400. U všech ostatních soustruhy Sigma-5 je hodnota mezi +/-10080.
Nastavte hodnotu v Parametr 517 C GRID OFFSET (ODSAZENÍ MŘÍŽKY C). Použijte zaznamenanou hodnotu ve sloupci C AXIS ACTUAL.
V tomto příkladu je hodnota 261.
Uvolněte vzduch z bloku ovládacího mechanismu.
Nastavte Parametr 498:3 DISABLED na 0.
Použijte [ZERO RETURN] (NULOVÝ NÁVRAT) na osu C. Hodnota v C AXIS ACTUAL (AKTUÁLNÍ OSA C) je 0.
13
Otevřete a uzavřete uzavírací ventil, aby se zablokoval blok ovládacího mechanismu. Hodnota v C AXIS ACTUAL (AKTUÁLNÍ OSA c) musí zůstat 0.
14
Odstraňte regulátor vzduchu a uzavírací ventil z přívodu vzduchu pro ovládací mechanismus.
Připojte vzduchovou trubici k bloku ovládacího mechanismu pro osu C.
Nastavte Parametr 278:26 na 1.
16
Zadejte M154; M155; M99; v režimu MDI .
Je-li nastavení správné, stroj orientuje vřeteno a správně zaareuje osu c. Dojde-li k alarmu, ujistěte se, že je posun mřížky správný. A Prohlédněte si řemenici pro kodér vřetene.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
