My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Service hjemme How-to-procedure C akse-gitter forskydning-justering-ST-SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
C-akse -gitter forskydning-justering-ST-SL
- Gå til afsnit - 1. ST/SL drejebænk-C akse-gitter offset-justering (16 trin) Back to Top
Fjern kabinettets panelerne i den viste rækkefølge.
Frakobl lufttilførslen [1] til aktuatorblokken for C-aksen.
Installer luft regulatoren og cutoff-ventilen på aktuatorens luft tilførselsslange.
Tilslut lufttilførslen og Indstil regulatoren.
 Bemærk: For en SL drejebænk, indstille lufttrykket på regulatoren til 45 PSI. For en ST drejebænk, indstille regulator til 85 PSI.
Gå til DEBUG-tilstand.
Ret parameter 517 C GRID OFFSET til 0.
[ZERO RETURN] C-aksen.
Indstil parameter 278:26 C AXIS DRIVE til 0.
Indstil parameter 498:3 C AXIS DISABLED til 1.
Indtast M19  MDI- tilstand.
Tryk på [CYCLE START].
Åbn cutoff-ventilen for at aktivere aktuatorblokken.
C-aksens gear skal være korrekt. Brug et inspektions spejl til at se gearene engagere sig. Drej C-aksen motoren med din hånd. Drej motor gearet, indtil gearet er justeret. Drej C-aksen motor gear, indtil de deltager.
Tryk på [POSIT].
 Bemærk: På en ST-40 kan du ikke rotere gearene med hånden. Sæt en flad skruetrækker gennem hullet. Brug skruetrækkeren til at dreje motoren. Drej motoren, indtil gearet er justeret.
Naviger til datasiden Pos-Raw Dat 1.
Registrer værdien i kolonnen C-AKSEN AKTUELT . For Sigma-1 motorer er værdien mellem +/-1260. For ST-40 og større med Sigma-5 motorer, er værdien mellem +/-50400. For alle andre Sigma-5 drejebænke er værdien mellem +/-10080.
Angiv værdien i parameter 517 OFFSET AF C-GITTER. Brug den registrerede værdi i C AXIS ACTUAL-kolonnen.
I dette eksempel er værdien 261.
Frigør luften fra aktuatorblokken.
Indstil parameter 498:3 DISABLED til 0.
[ZERO RETURN] C-aksen. Værdien i C-AKSEN AKTUELT er 0.
13
Åbn og luk cutoff-ventilen for at aktivere aktuatorblokken. Værdien i C-AKSEN AKTUELT skal forblive 0.
14
Fjern luft regulatoren og cutoff-ventilen fra luft tilførselsrøret til aktuatoren.
Tilslut luft tilførselsrøret til aktuatorblokken for C-aksen.
Indstil parameter 278:26  til 1.
16
Indtast M154; M155; M99;  MDI- tilstand.
Hvis justeringen er korrekt, orienterer maskinen spindelen og aktiverer c-aksen korrekt. Hvis der opstår en alarm, skal du kontrollere, at gitter forskydningen er korrekt. Og Undersøg remskiven for spindel koderen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
