My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL
Service Home How-To-Verfahren C-Achse - Rasterversatz - Einstellung - ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/07/2023
- Zum Abschnitt springen - 1. ST/SL Drehmaschine - C-Achse - Rasterversatz - Einstellung (16 Schritte) Back to Top
Entfernen Sie die Verkleidungswand in der angegebenen Reihenfolge.
Trennen Sie die Luftzufuhr [1] zum Stellgliedblock für die C-Achse.
Montieren Sie den Luftregler und das Absperrventil am Luftzufuhrschlauch des Stellglieds.
Schließen Sie die Luftzufuhr an und stellen Sie den Regler ein.
 Hinweis: Stellen Sie bei einer SL-Drehmaschine den Luftdruck am Regler auf 45 PSI ein. Für eine ST-Drehmaschine stellen Sie den Regler auf 85 PSI.
Gehen Sie in den DEBUG-Modus.
Ändern Sie Parameter 517 C GRID OFFSET auf 0.
Setzen Sie die C-Achse komplett zurück [ZERO RETURN].
Setzen Sie Parameter 278:26C AXIS DRIVE auf 0.
Setzen Sie Parameter 498:3C AXIS DISABLED auf 1.
Geben Sie M19 im MDI-Modus ein.
Drücken Sie[CYCLE START].
Öffnen Sie das Absperrventil, damit es in den Stellgliedblock eingreift.
Die Zahnräder der C-Achse müssen richtig einrasten. Verwenden Sie einen Inspektionsspiegel, um zu sehen, wie die Zahnräder einrasten. Drehen Sie den C-Achsenmotor mit der Hand. Drehen Sie das Motorgetriebe, bis die Zahnräder ausgerichtet sind, Drehen Sie das C-Achsen-Motorgetriebe, bis es einrastet.
Drücken Sie [POSIT].
 Hinweis: Bei einer ST-40 können Sie die Zahnräder nicht mit der Hand drehen. Stecken Sie einen Flachkopfschraubendreher durch das Loch. Verwenden Sie den Schraubendreher, um den Motor zu drehen. Drehen Sie den Motor, bis der Zahnradantrieb ausgerichtet ist.
Navigieren Sie zur Datenseite Pos-Raw Dat 1.
Notieren Sie den Wert in der Spalte C AXIS ACTUAL. Bei Sigma-1-Motoren liegt der Wert zwischen +/- 1260. Bei ST-40 und größer mit Sigma-5-Motoren liegt der Wert zwischen +/- 50400. Bei allen anderen Sigma-5-Drehmaschinen liegt der Wert zwischen +/- 10080.
Stellen Sie den Wert in Parameter 517 C RASTER-VERSATZ ein. Verwenden Sie den aufgezeichneten Wert in der Spalte C AXIS ACTUAL.
In diesem Beispiel ist der Wert 261.
Lassen Sie die Luft aus dem Stellgliedblock ab.
Setzen Sie Parameter 498:3DISABLED auf 0.
Setzen Sie die C-Achse komplett zurück [ZERO RETURN]. Der Wert in C AXIS ACTUAL ist 0.
13
Öffnen und schließen Sie das Absperrventil, damit es in den Stellgliedblock eingreift. Der Wert in C AXIS ACTUAL muss bei 0 bleiben.
14
Entfernen Sie den Luftregler und das Absperrventil vom Luftzufuhrrohr für das Stellglied.
Verbinden Sie das Luftzufuhrrohr mit dem Stellgliedblock für die C-Achse.
Setzen Sie Parameter 278:26 auf 1.
16
Geben Sie M154; M155; M99; im MDI-Modus ein.
Wenn die Einstellung korrekt ist, richtet die Maschine die Spindel aus und rastet die C-Achse korrekt ein. Wenn ein Alarm auftritt, stellen Sie sicher, dass der Rasterversatz korrekt ist. Und untersuchen Sie die Riemenscheibe für den Spindel-Encoder.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
