      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TL-1/2-ATT-4/8 taret-montaj ve hizalama-AD0304
TL-1/2 - ATT-4/8 Tareti - Montaj ve Hizalama
AD0304
Eylül 2014 ve after inşa edilen makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (8 adımlar) 3. Test (1 adım) 4. Turret - Alignment (3 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir TL-1 veya TL-2 tornada ATT-4/8 tareti nasıl kurabileceğinizi bildirir.
Yazılım gereksinimleri:
  • Classic Haas Control (CHC) - Yazılım sürümü 11.24 A veya daha yüksek.
  • Next Generation Control (NGC)-yazılım 100.17.000.2040 veya üzeri.
Gerekli araçlar
  • 0,0005" Manyetik Gövdeli Kadranlı Gösterge
  • Servis USB anahtarı (yalnızca NGC)
Belge Bu kitler için geçerlidir:
CHC Makineler:
  • 93-2228 - TL-1/2 ATT4 İnç - CHC
  • 93-2229 - TL-1/2 ATT4 Metrik - CHC
  • 93-1000280 - TL-1/2 ATT4 İnç - CHC - Sigma 5
  • 93-1000281 - TL-1/2 ATT4 Metrik - CHC - Sigma 5
  • 93-1000282 - TL-1/2 ATT8 İnç - CHC - Sigma 5
  • 93-1000283 - TL-1/2 ATT8 Metrik - CHC - Sigma 5
NGC makineleri:
  • 93-1000633 - TL-1/2 ATT4 İnç - NGC - Sigma 7
  • 93-1000632 - TL-1/2 ATT4 Metrik - NGC - Sigma 7
  • 93-1000634 - TL-1/2 ATT8 İnç - NGC - Sigma 7
  • 93-1000640 - TL-1/2 ATT8 Metrik - NGC - Sigma 7
Çapraz slaytı iş milinden yaklaşık 10 inç (25 cm) uzakta taşıyın. Yol kapağına erişim elde etmek için çapraz slaytı ileriye taşıyın.
Tablo ve yol kapağı temizlemek için hava hortumu kullanın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Hava kaynağını çıkarın.
Tehlike: 320V güç kaynağı yüksek voltaj göstergesi ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. 320V güç kaynağı voltajı göstergesi LED 'i tam olarak kapatmasını bekleyin.
Elektrik kabininin üst kısmındaki [1] kapağını çıkarın.
Kontrol dolabı kapısını açın.
Hava solenoid [2] hava manifolduna takın. Hava hortumlarını hava armatürleri ile bağlayın [3].
İki küçük havayollarını kablo kanalından kontrol kabininin üst kısmındaki açılışa yönlendirin [4].
Egzoz hortumunu elektrik kabininin altına yönlendirin ve fermuar kravat ile yerine sabitleyin [5].
Hava solenoid kablosunu kablo kanalına  takın ve [6] bağlayın.
  • Çhc:  Solenoid kablosunu kite gelen " TC UP SOL" uzatma kablosu etiketine bağlayın ve I/O PCB P55’e takın.
  • Ngc: "TC UP SOL kablo etiketini, kablo parçasına bağlayın.
30 amper servo amplifikatörü [1], aşağıdaki etiketi olan amplifikatör bank bölümüne takın"Tool Turret."
Servo motor gücünü ve enkoder kablolarını elektrik kabininin üst kısmına yönlendirin [2].
Güç kablolarını amplifikatör üzerindeki yüksek voltaj terminallerine bağlayın [3]:
  • kırmızıyı  RED
  • beyazı WHT
  • siyahı BLK
atlama parçası [4]' i en yakın amplifikatörden 30 amp servo amplifikatörüne takın:
  • Siyah teli -H.V.’ye bağlayın.
  • Kırmızı teli +H.V.’ye bağlayın.
Zemin sapmasını [5] kasaya bağlayın.
Ferrit filtresini (sadece NGC kitleri) motor güç kablolarına takın.
Geçerli komut kablosunu [6] amplifikatörün üstündeki konektörüne Maincon'a bağlayın.
  • Çhc: P5
  • Ngc: Kanal 7, P7
Enkoder kablosunu Maincon'a bağlayın [7].
  • Çhc: P9
  • Ngc: Kanal 7, P23
Kapağı [1] Muhafazanın üst kısmından çıkarın. Bu, açılışa erişim sağlar.
Taret güç kablosunu, enkoder kablosunu [3] ve hava tüplerini [2] kabine açıldıktan sonra yerleştirin.
Hava tüplerini [2] ve kabloları [3] soğutma sistemi hortum kanalına yerleştirin [4].
Karşı slayt yolu kapağını çıkarın [4].
soğutma sistemi hortumu için kapak plakasını [9] çıkarın. [8] koparma sekmesini kapak plakasını çıkarın.
soğutma sistemi Hortum aksamını çıkarın [7].
ATT-4 taretini [1] çapraz slaytın (2) dış delikleri [5] üzerine takın.
ATT-8 taretini [2] Cross-Slide' ı (2) iç delikleri [6] üzerine takın.
Kule hizalama için vidaları yeterince gevşek tutun.
Servo-motor kapağını çıkarın [3].
Kabloları ve hava hortumlarını soğutma sıvısı hortum kanalından çekin [3].
Kablo ve hortumlar ile bölünmüş kanalı kelepçe içine takın [8].
(2) hava tüplerini (2) hava fittinglerine bağlayın [4].
Not: Tüm bağlantılara dielektrik gres ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Elektrikli Bileşen Korozyon Önleme Prosedürü.
Güç kablosunu [5] ve enkoder kablosunu [7] motora bağlayın. Ev anahtarı kablosunu bağlayın [6].
Not: Tüm elektrik bağlantılarının motor bölmesinin içinde yapıldığını emin olun.
Kapak plakasını takın [9]. Çapraz slayt yolu kapağını takın [2].
Servo motor için kapağı takın [1].
Üst kablo kanalına ve kasanın üst kısmına ait kapağı takın.
Uzatma borusunu [2] ve soğutma sistemi hortum tertibatını [1] takın.
Hava kaynağını bağlayın.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin.
 Klasik Haas Kontrolü için:
  • Ayar 7’yi, Parameter Lock‘den OFF olarak ayarlayın.
  • Parametre 710’u, Tool Changer Type‘den  4 olarak ayarlayın.
  • Ayar 113’ü Tool Change Method‘den AUTO olarak değiştirin.
  • Parametre değerlerini kimlik plakasına kaydedin [3].
  • Bu değerleri Parametre 128 ve Parametre 212'ye koyun.
 Yeni Nesil Kontrol için:
  •  Haas Service Portal’da oturum açın.
  • Seçenek konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
  • Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz.  Yeni Nesil Kontrol - Konfigürasyon Dosyası - İndir/Yükle prosedürü.
  • Servis USB anahtarını takın ve hizmet moduna gidin.
  • Parametre 618, Takım Değiştirici Karuseli Tipini 2 olarak ayarlayın.
  • Parametre 710, Takım Değiştirici Tipini 34 olarak ayarlayın.
  • Taretin takım değiştirme ofsetini ayarlayın. Daha fazla bilgi için TL-1/2 TT4 Takım Değiştirici Ofsetler NGC prosedürüne bakın.
Test
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
ATT-4 için:
T1
T2
T3
T4
M99
ATT-8 için:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
M99
Önemli: Her takım numarasına klamplendiğinde, yükün her zaman %5 altında olduğunu doğrulayın.
  • Programı yaklaşık 1 dakika çalıştırın.
  • Programın yürütülmesi boyunca, taretin uygun şekilde klamplendiğini/ayrıldığını ve program tarafından komuta edilen takım # pozisyonunu doğrulayın.
  • Düzgün çalışmıyorsa, parametrelerin yukarıdaki yordamlara göre doğru ayarlandığından emin olun.
  • Takım değişiklikleri doğruysa, ancak yükler %5'in üstündeyse, herhangi bir mekanik bağlama için takım değiştiriciyi kontrol edin.
Turret - Alignment
Montaj vidalarının hizalama prosedürünü yapmak için yeterince gevşek olduğundan emin olun.
Göstergenin ucunu yatay yüzeye yerleştirin [1].
Yatay yüzey boyunca ölçmek için X ekseni jog.
Hata, 0,002 inçten (0,05 mm) küçük olmalıdır.
Hareket boyunca hata 0,002 inç (0,05 mm) ila 5,5 inçten (140 mm) fazla ise taretin yüksekliğini ayarlamak için şimleri [2] kullanın. Gerektiği gibi şim kullanın.
Gösterge ucunu dikey yüzeye koyun [1].
Dikey yüzey boyunca ölçmek için X ekseni jog.
Hata, 0,001 inçten (0,025 mm) küçük olmalıdır.
Hareket boyunca hata 0,001 inç (0,025 mm) ila 5,5’ten (140 mm) fazla ise hafifçe yumuşak bir tokmak ile taretin tabanına dokunun.
Tareti iş mili merkez çizgisi ile hizalayın:
  • 1 inç (25,4 mm) çubuklu [2] bir takım tutucuyu [1]  takım pozisyonu 1’de takın.
  • Miline bir gösterge [3] takın.
  • Çubuk [2] mili merkezinde olana kadar X ekseni jog.
  • Mil 360 derece çevirin. Çubuk [4] çapı etrafında ölçmek.
Radyal hata 0,001 inçten (0,025 mm) fazlaysa, taretin yüksekliğini ayarlamak için şimleri kullanın. Gerektiği gibi dolgu kullanın.
Tork (2) vidaları [5]. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
Taretin hizalamasının doğru olduğundan emin olun. Değilse, bu hizalama prosedürünü yeniden yapın.
