MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
Início da Assistência Procedimento como fazer TL-1/2-ATT-4/8 Turret-montagem e alinhamento-AD0304
TL-1/2 - Torreta ATT-4/8 - Instalação e Alinhamento
AD0304
Aplica-se a máquinas construídas setembro 2014 e after
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation (8 passos) 3. Test (1 passo) 4. Turret - Alignment (3 passos) Back to Top
Este procedimento informa como instalar uma torre ATT-4/8 em um torno TL-1 ou TL-2.
Requisitos de software:
  • Classic Haas Control (CHC) - Versão do software 11.24 A ou superior.
  • Next Generation Control (NGC)-software 100.17.000.2040 ou superior.
Ferramentas necessárias
  • 0,0005" Indicador de discagem com base magnética
  • Chave USB de serviço (somente NGC)
O documento aplica-se a estes kits:
Máquinas CHC:
  • 93-2228 - TL-1/2 ATT4 Polegadas - CHC
  • 93-2229 - TL-1/2 ATT4 Métrico - CHC
  • 93-1000280 - TL-1/2 ATT4 Polegadas - CHC - Sigma 5
  • 93-1000281 - TL-1/2 ATT4 Métrico - CHC - Sigma 5
  • 93-1000282 - TL-1/2 ATT8 Polegadas - CHC - Sigma 5
  • 93-1000283 - TL-1/2 ATT8 Métrico - CHC - Sigma 5
Máquinas NGC:
  • 93-1000633 - TL-1/2 ATT4 Polegadas - NGC - Sigma 7
  • 93-1000632 - TL-1/2 ATT4 Métrico - NGC - Sigma 7
  • 93-1000634 - TL-1/2 ATT8 Polegadas - NGC - Sigma 7
  • 93-1000640 - TL-1/2 ATT8 Métrico - NGC - Sigma 7
Mova o slide cruzado aproximadamente 10" (25 cm) longe do spindle. Mova o slide cruzado para a frente para obter acesso à forma de cobertura.
Use a mangueira de ar para limpar a mesa e a forma de cobertura.
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Desligue o suprimento de ar.
Perigo: Se a luz indicadora de alta tensão da fonte de alimentação 320V estiver ligado, não toque nos componentes eléctricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde até que o indicador de tensão da fonte de alimentação 320V LED saia totalmente.
Retire a tampa [1] na parte superior do armário eléctrico.
Abra a porta do armário de controlo.
Instale o solenóide de ar [2] no coletor de ar. Ligue as mangueiras de ar aos encaixes de ar [3].
Encaminhar as duas pequenas companhias aéreas através do canal de cabo para a abertura na parte superior do armário de controle [4].
Encaminhar a mangueira de escape para o fundo do armário eléctrico e fixá-la no lugar com uma gravata de fecho de correr [5].
Coloque o cabo de solenoide de ar através do canal de cabo  e conectá-lo [6].
  • Chc:  Ligue o cabo de solenoide à etiqueta do cabo de extensão " TC UP SOL" que veio no kit e ligue-o ao P55 I/O PCB.
  • Ngc: Ligue à etiqueta do cabo "TC UP SOL dentro da faixa de cabo.
Instale o amplificador servo de 30 amp [1] na secção do banco do amplificador que tem a etiqueta "Tool Turret."
Encaminhar os cabos de potência e Encoder do servo motor da parte superior do gabinete eléctrico [2].
Ligue os fios de avanço aos terminais de alta tensão do amplificador [3]:
  • vermelho para RED
  • branco para WHT
  • preto para BLK
Instale os jumpers [4] do amplificador mais próximo ao servo-amplificador de 30 amp:
  • Ligue o fio preto ao -H.V.
  • Ligue o fio vermelho ao +H.V.
Ligue o parafuso de aterramento [5] ao chassis.
Instale o filtro de ferrite (apenas kits NGC) nos cabos de avanço do motor.
Conecte o cabo de comando atual [6] ao conector na parte superior do amplificador para maincon.
  • Chc: P5
  • Ngc: Canal 7, P7
Ligue o cabo do codificador ao maincon [7].
  • Chc: P9
  • Ngc: Canal 7, P23
Retire o macho [1] da parte superior do compartimento. Isto dá-lhe acesso à abertura.
Coloque o cabo de alimentação da torre, o cabo do codificador [3] e os tubos de ar [2] através da abertura no gabinete.
Colocar os tubos de ar [2] e os cabos [3] no conduíte da mangueira de refrigeração [4].
Retire o macho da forma de deslizamento transversal [4].
Retire a chapa de cobertura [9] para a mangueira de refrigeração. Retire a aba de fuga [8] da placa de cobertura.
Retire o conjunto da mangueira de refrigeração [7].
Instale a torre ATT-4 [1] na (2) orifícios exteriores [5] do slide cruzado.
Instale a torre ATT-8 [2] nos orifícios internos (2) [6] do slide cruzado.
Mantenha os parafusos suficientemente soltos para o alinhamento da torre.
Retire o macho do servo-motor [3].
Puxe os cabos e as mangueiras de ar do conduíte da mangueira de refrigeração [3].
Instale o conduíte dividido com os cabos e mangueiras na braçadeira [8].
Ligue os (2) tubos de ar aos (2) encaixes de ar [4].
Nota: Adicione massa lubrificante dielétrica a todas as ligações. Consulte oProcedimento de Prevenção da Corrosão dos Componentes Elétricos para obter mais informações.
Ligue o cabo de alimentação [5] e o cabo do codificador [7] ao motor. Ligue o cabo do interruptor de casa [6].
Nota: Certifique-se de que todas as conexões elétricas são feitas dentro do compartimento do motor.
Instale a chapa de cobertura [9]. Instale a tampa da forma de deslizamento transversal [2].
Instale a tampa do servo-motor [1].
Instale a tampa para o canal de cabo superior e a parte superior do compartimento.
Instale a manga de extensão [2] e o conjunto da mangueira de refrigeração [1].
Ligue o suprimento de ar.
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON].
Para Controlador Haas clássico:
  • Defina a Definição 7, Parameter Lock, para OFF.
  • Defina o Parâmetro 710, Tool Changer Type, para 4.
  • Altere a Definição 113, Tool Change Method, para AUTO.
  • Registre os valores dos parâmetros na placa de identificação [3].
  • Coloque estes valores em Parâmetro  128, e Parâmetro  212.
Para Controlo de Próxima Geração:
  • Inicie sessão no Haas Service Portal.
  • Descarregue os arquivos de patch de configuração de opção.
  • Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo.  Consulte o procedimento Controlo de próxima geração - Ficheiro de configuração - Download/Carregamento .
  • Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço.
  • Defina o Parâmetro 618, Trocador de ferramentas de tipo carrossel, como 2.
  • Defina o Parâmetro 710, Tipo de Trocador de Ferramenta, como 34.
  • Defina o desvio de troca de ferramenta da torreta. Consulte o procedimento TL-1/2 Desvios do trocador de ferramentas TT4 NGC para obter mais informações.
Test
Opere este código no modo  MDI :
Para a ATT-4:
T1
T2
T3
T4
M99
Para a ATT-8:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
M99;
Importante: Uma vez apertado em cada ferramenta #, verifique se a carga está sempre abaixo de 5%.
  • Execute o programa por aproximadamente 1 minuto.
  • Ao longo da execução do programa, verifique o aperto apropriado/desapertando da torre, e a posição da ferramenta # como comandada pelo programa.
  • Se não funcionar corretamente, assegure-se de que os parâmetros foram ajustados corretamente por os procedimentos acima.
  • Se as mudanças da ferramenta estão corretas, mas as cargas estão acima de 5%, verific o cambiador da ferramenta para toda a ligação mecânica.
Turret - Alignment
Certifique-se de que os parafusos de montagem estão suficientemente soltos para fazer o procedimento de alinhamento.
Coloque a ponta do indicador na superfície horizontal [1].
Jog o veio X para medir ao longo da superfície horizontal.
O erro deve ser menor que 0,002" (0,05 mm).
Se o erro for superior a 0,002" (0,05 mm) em 5,5" (140 mm) de percurso, use calços [2] para ajustar a altura da torreta. Use calços conforme necessário.
Coloque a ponta indicadora contra a superfície vertical [1].
Jog o veio X para medir ao longo da superfície vertical.
O erro deve ser menor que 0,001" (0,025 mm).
Se o erro for superior a 0,001" (0,025 mm) em 5,5" (140 mm) de percurso, bata levemente na base da torreta com um martelo macio.
Alinhe a torre com a linha central do veio:
  • Instale um porta-ferramentas [1] com uma barra de 1" (25,4 mm) [2] na posição da ferramenta 1.
  • Coloque um indicador [3] no veio.
  • Jog o veio X até que a barra [2] esteja no centro do veio.
  • Gire o spindle 360 graus. Medir em torno do diâmetro [4] da barra.
Se o erro radial for superior a 0,001" (0,025 mm), use calços para ajustar a altura da torreta. Use calços conforme necessário.
Torque (2) parafusos [5]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Certifique-se de que o alinhamento da torre está correto. Se não estiver, faça este procedimento de alinhamento novamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
