Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool-system
      • Haas stångmagasin
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • MyHaas – Allt på samma plats
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
Service Instruktioner TL-1/2-att-4/8-revolvern-installation och anpassning-AD0304
TL-1/2-att-4/8-revolvern-installation och justering
AD0304
Gäller maskiner byggda september 2014 och after
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Installera (8 steg) 3. Test (1 steg) 4. Turret-anpassning (3 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du installerar en att-4/8 torn på en TL-1 eller TL-2 svarv.
Programvarukrav:
  • Classic Haas Control (CHC)-programvaruversion 11.24 A eller högre.
  • Next Generation Control (NGC)-programvara 100.17.000.2040 eller högre.
Verktyg som krävs
  • 0,0005" Uppringnings indikator med magnetisk bas
  • Service USB-nyckel (endast NGC)
Dokumentet gäller för dessa kit:
  • 93-2228    TL-1/2 ATT4 Standard - CHC
  • 93-2229    TL-1/2 ATT4 Metric - CHC
  • 93-3833    TL-1/2 ATT4 Standard - NGC
  • 93-3834    TL-1/2 ATT4 Metric - NGC
  • 93-2899    TL-1/2 ATT8 Standard - NGC
  • 93-2898    TL-1/2 ATT8 Standard - NGC
Installera
Flytta kors bilden cirka 10" (25 cm) bort från spindeln. Flytta Cross-Slide framåt för att få tillgång till vägen locket.
Använd luftslangen för att rengöra bordet och vägen locket.
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Koppla bort lufttillförseln.
Fara: Om 320V-strömtillförseln med högspännings indikator lyser, rör inte de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta på 320V spänningsförsörjningen indikatorn ledde till att gå av helt.
Ta bort locket [1] ovanpå elskåpet.
Öppna luckan till kopplingsskåpet.
Installera luft magnet [2] i luft röret. Anslut luftslangarna till luft anslutningarna [3].
Dirigera de två små flygbolagen genom kabelkanalen till öppningen överst i kopplingsskåpet [4].
Väg avgasslangen till botten av det elektriska skåpet och fäst den på plats med en dragkedja [5].
Sätt in luft magnet kabeln genom kabelkanalen  och Anslut den [6].
  • Chc:  Anslut magnet kabeln till förlängningskabelns etikett " TC UP SOL" som kom i satsen och koppla in den i I/O PCB P55.
  • Ngc: Ansluta till kabel etikett "TC UP SOL innanför kabelspåret.
Installera servoförstärkaren 30-amp [1] i förstärkarens bank sektion som har etiketten "Tool Turret."
Dirigera servo motoreffekt och Encoder kablar från toppen av elskåpet [2].
Anslut strömkablarna till högspännings kontakterna på förstärkaren [3]:
  • röd till Röda
  • vitt till Wht
  • svart till Blk
Installera byglarna [4] från närmaste förstärkare till servoförstärkaren på 30 amp:
  • Anslut den svarta kabeln till -H.V..
  • Anslut den röda kabeln till + H.V..
Anslut jord pinnbulten [5] till chassit.
Installera ferritfiltret (endast NGC Kits) på motorström kablarna.
Anslut den aktuella kommando kabeln [6] till kontakten överst på förstärkaren till Maincon.
  • Chc: P5
  • Ngc: Kanal 7, P7
Anslut kodarkabeln till Maincon [7].
  • Chc: P9
  • Ngc: Kanal 7, P23
Ta bort locket [1] från överkanten av höljet. Detta ger dig tillgång till öppningen.
Sätt revolvern strömkabel, Encoder kabel [3] och luft rören [2] genom öppningen i skåpet.
Sätt luft rören [2] och kablarna [3] i skär vätskeslangen [4].
Ta bort den Cross-Slide sätt täcka [4].
Ta bort täckplattan [9] för kyl vätskeslangen. Ta bort fliken breakout [8] från täckplattan.
Ta bort skär vätskeslangen [7].
Installera att-4-revolvern [1] på (2) ytterhålen [5] på tvär bilden.
Installera att-8-revolvern [2] på (2) innerhålen [6] på tvär bilden.
Håll skruvarna tillräckligt löst för revolveranpassningen.
Ta bort servo-motorlocket [3].
Dra kablarna och luftslangar från kyl vätskeslang ledningen [3].
Montera delnings ledningen med kablarna och slangarna i klämman [8].
Anslut (2) luft rören till (2) luft armaturer [4].
Anslut strömsladden [5] och kodarkabeln [7] till motorn. Anslut hem brytarkabeln [6].
Observera: Se till att alla elektriska anslutningar är gjorda inuti motorrummet.
Montera täckplattan [9]. Installera Cross-Slide sätt täcka [2].
Montera locket till servo-motorn [1].
Installera locket för den övre kabelkanalen och överkanten av höljet.
Montera förlängningsröret [2] och skär vätskeslangen [1].
Anslut lufttillförseln.
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Tryck på [POWER ON].
För Haas Classic styrsystem:
  • Sätt inställning 7, Parameter Lock, på OFF.
  • Sätt parameter 710, Tool Changer Type, på 4.
  • Ändra inställning 113, Tool Change Method, till AUTO.
  • Registrera parametervärdena på identifierings plattan [3].
  • Placera dessa värden i parameter 128 och parameter 212.
För NGC-styrsystem:
  • Logga in till den Haas service portal.
  • Hämta korrigeringsfilerna förkonfigurationsfilen.
  • Läs in korrigeringsfilen för alternativ konfiguration i kontrollen.  Se Nästa generations kontroll-konfigurationsfil-Ladda ner/Ladda Förfarande.
  • Sätt i service-USB-nyckeln och gå in i service läge.
  • Tryck [DIAGNOSTIC] Knappen.
  • Navigera till Parameters -> Factory -fliken.
Ändra följande parametrar:
  • 9,019 [390:18]  TT_AXIS INVIS AXIS = FALSE
  • 9,078 [415]     TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  = 0.000
  • 9,140 [409]     TT_AXIS GRID OFFSET = 0.000
  • Tryck på knappen [Position] knappen och tryck sedan på [ALTER] Knappen.
  • Välj TT-axeln.
  • Noll returnera TT-axeln, ignorera eventuella alarm.
  • I parameterläge ställer du in rutnäts förskjutningen genom att skriva TT + [F4.]
  • Noll returnera TT-axeln.
  • Jogga revolvern till verktygs #1 genom att [Turret FWD] Eller [Turret REV] (som någonsin är snabbast) i Mdi Läge
  • Tryck [Nödstopp].
Ställ in Tool Change Offset.
  • I parameter läge trycker du på TT + [F2].
  • Ändra parameter 9,019 [43:18] TT_AXIS INVIS till true.
Test
Använd denna kod i MDI-läge:
För att-4:
T1
T2
T3
T4
M99
För att-8:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
M99
Viktigt: När du har spänt fast vid varje verktyg # kontrollerar du att belastningen alltid är under 5%.
  • Kör programmet i cirka 1 minut.
  • Under hela utförandet av programmet, kontrollera korrekt fastspänning/unspänn av revolvern, och verktyg # position som under befäl av programmet.
  • Om den inte fungerar korrekt, se till att parametrarna var korrekt inställda enligt procedurerna ovan.
  • Om verktygsbyten är korrekta, men belastningarna är över 5%, kontrollera verktygs växlaren för mekanisk bindning.
Turret-anpassning
Se till att monteringsskruvarna är tillräckligt lösa för att göra justerings proceduren.
Sätt spetsen på indikatorn på den horisontella ytan [1].
Jogga X-axeln för att mäta längs den horisontella ytan.
Felmarginalen måste vara under 0,0004 tum (0,01 mm).
Om felet är mer än 0,002" (0,05 mm) över 5,5" (140 mm) för resor, Använd shims [2] för att justera höjden på revolvern. Använd shims vid behov.
Placera indikator spetsen mot den vertikala ytan [1].
Jogga X-axeln för att mäta längs den vertikala ytan.
Om felet är mer än 0,001" (0,025 mm) över 5,5" (140 mm) av resor, knacka lätt på basen av revolvern med en mjuk klubba.
Rikta in revolvern med spindel mittlinjen:
  • Installera en verktygshållare [1] med en 1" (25,4 mm) [2] vid verktygsläge 1.
  • Fäst en indikator [3] på spindeln.
  • Jogga X-axeln tills stapeln [2] står i mitten av spindeln.
  • Vrid spindeln 360 grader. Mät runt streckens diameter [4].
Om det radiella felet är mer än 0,001" (0,025 mm), Använd shims för att justera höjden på revolvern. Använd shims vid behov.
Vrid (2) skruvarna [5]. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Se till att justeringen av revolvern är korrekt. Om det inte gör du detta justerings förfarande igen.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
