    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 - Torretta ATT-4/8 - Installazione e allineamento - AD0304
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
AD0304
Si applica alle macchine costruite a settembre 2014 e dopo
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (8 passi) 3. Test (1 passo) 4. Torretta - Allineamento (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare una torretta ATT-4/8 su un lame TL-1 o TL-2.
Requisiti software:
  • Classic Haas Control (CHC) - Versione software 11.24A o successiva.
  • Next Generation Control (NGC) - Software 100.17.000.2040 o superiore.
Strumenti necessari
  • 0.0005" Indicatore quadrante con base magnetica
  • Chiave USB del servizio (solo NGC)
Documento si applica a questi kit:
Macchine CHC
  • 93-2228 - TL-1/2 ATT4 pollici - CHC
  • 93-2229 - TL-1/2 ATT4 Sistema metrico - CHC
  • 93-1000280 - TL-1/2 ATT4 pollici - CHC - Sigma 5
  • 93-1000281 - TL-1/2 ATT4 Sistema metrico - CHC - Sigma 5
  • 93-1000282 - TL-1/2 ATT8 pollici - CHC - Sigma 5
  • 93-1000283 - TL-1/2 ATT8 Sistema metrico - CHC - Sigma 5
Macchine NGC
  • 93-1000633 - TL-1/2 ATT4 pollici - NGC - Sigma 7
  • 93-1000632 - TL-1/2 ATT4 Sistema metrico - NGC - Sigma 7
  • 93-1000634 - TL-1/2 ATT8 pollici - NGC - Sigma 7
  • 93-1000640 - TL-1/2 ATT8 Sistema metrico - NGC - Sigma 7
Installazione
Spostare la diapositiva trasversale di circa 10" (25 cm) lontano dal mandrino. Spostare in avanti il slitta retriclico per accedere al coperchio della via.
Utilizzare il tubo dell'aria per pulire il tavolo e il coperchio modo.
Premere[POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scollegare l'alimentazione dell'aria.
pericolo: Se la spia indicatore di tensione alta 320V Power Supply è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione dell'alimentazione 320V si spengua completamente.
Rimuovere il coperchio [1] sulla parte superiore dell'armadio elettrico.
Aprire lo sportello dell'armadio di controllo.
Installare il solenoide dell'aria [2] nel collettore dell'aria. Collegare i tubi dell'aria ai raccordi ad aria [3].
Instradare le due piccole compagnie aeree attraverso il canale via cavo nell'apertura nella parte superiore dell'armadio di controllo [4].
Instradare il tubo di scarico sul fondo dell'armadio elettrico e fissarlo in posizione con una cravatta zip [5].
Posizionare il cavo solenoide dell'aria attraverso il canale del cavo  e collegarlo [6].
  • Chc:  Collegare il cavo solenoide all'etichetta del cavo di estensione " TC UP SOL" che è venuto nel kit e collegarlo al I/O PCB P55.
  • Ngc: Collegamento all'etichetta del cavo "TC UP SOL all'interno della pista del cavo.
Installare l'amplificatore servo 30-Amp [1] nella sezione del banco dell'amplificatore con l'etichetta "Tool Turret."
Instradare la potenza del motore servo e i cavi encoder dalla parte superiore dell'armadio elettrico [2].
Collegare i cavi di alimentazione ai terminali ad alta tensione sull'amplificatore [3]:
  • rosso a rosso
  • bianco per Wht
  • nero a Blk
Installare i ponticelli [4] dall'amplificatore più vicino al servoamplificatore 30-Amp:
  • Collegare il filo nero a - H.V.
  • Collegare il filo rosso a L'H.V.
Collegare il perno di terra [5] al telaio.
Installare il filtro ferrite (solo kit NGC) sui cavi di alimentazione del motore.
Collegare il cavo di comando corrente [6] al connettore nella parte superiore dell'amplificatore a Maincon.
  • Chc: P5 (in via in stato di
  • Ngc: Canale 7, P7
Collegare il cavo dell'encoder al Maincon [7].
  • Chc: P9 (in via in e
  • Ngc: Canale 7, P23
Rimuovere il coperchio [1] dalla parte superiore del contenitore. Questo ti dà accesso all'apertura.
Mettere il cavo di alimentazione della torretta, il cavo encoder [3] e i tubi dell'aria [2] attraverso l'apertura nell'armadio.
Mettere i tubi dell'aria [2] e i cavi [3] nel condotto del tubo di raffreddamento [4].
Rimuovere la copertina di strada a scorrimento trasversale [4].
Rimuovere la piastra di copertura [9] per il tubo di raffreddamento. Rimuovere la linguetta di breakout [8] dalla piastra di copertura.
Rimuovere l'assieme del tubo di raffreddamento [7].
Installare la torretta ATT-4 [1] sui (2) fori esterni [5] del scivolo trasversale.
Installate la torretta ATT-8 [2] sui (2) fori interni [6] del cross-slide.
Mantenere le viti sufficientemente allentate per l'allineamento della torretta.
Rimuovere il coperchio servo-motorio [3].
Tirare i cavi e i tubi dell'aria dal condotto del tubo di raffreddamento [3].
Installare il condotto diviso con i cavi e i tubi nel morsetto [8].
Collegare i (2) tubi dell'aria ai (2) raccordi d'aria [4].
Nota: Aggiungere grasso dielettrico a tutti i collegamenti. Per ulteriori informazioni, vedere la Procedura  di prevenzione della corrosione dei componentielettrici.
Collegare il cavo di alimentazione [5] e il cavo dell'encoder [7] al motore. Collegare il cavo dell'interruttore domestico [6].
nota: Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano effettuati all'interno del vano motore.
Installare la piastra di copertura [9]. Installare la copertina di strada del cross-slide [2].
Installare il coperchio per il servomotore [1].
Installare il coperchio per il canale cavo superiore e la parte superiore dell'alloggiamento.
Installare il tubo di estensione [2] e il montaggio del tubo di raffreddamento [1].
Collegare l'alimentazione dell'aria.
Impostare l'interruttore principale sul su posizione.
Premere [POWER ON].
Per Controllo Classico Haas:
  • Impostare l’Impostazione 7, Parameter Lock, a OFF.
  • Impostare il Parametro 710, Tool Changer Type, a 4.
  • Modificare l’impostazione 113, Tool Change Method, a AUTO.
  • Registrare i valori dei parametri sulla piastra di identificazione [3].
  • Inserire questi valori nel parametro 128, e Parametro 212.
Per Controllo di nuova generazione:
  • Accedere al Portale dei servizi Haas.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione delle opzioni.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla sezione Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Download/Caricamento procedura.
  • Inserire la chiave USB del servizio ed entrare in modalità Servizio.
  • passeggiata [DIAGNOSTIC] abbottonare.
  • Passare a Parameters -> Factory Scheda
Modificare i seguenti parametri:
  • 9.019 [390:18]  TT_AXIS INVIS AXIS = FALSE
  • 9.078 [415]     TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  = 0.000
  • 9.140 [409]     TT_AXIS GRID OFFSET = 0.000
  • Premere il tasto [Position] , quindi premere [ALTER] abbottonare.
  • Selezionare l'asse TT.
  • zero Restituisce l'asse TT, ignorare eventuali allarmi.
  • In modalità parametro, impostare l'offset della griglia digitando TT + [F4.]
  • zero Restituisce l'asse TT.
  • Eseguire lo jog della torretta per #1 [Turret FWD] o [Turret REV] (che sia il più veloce) in Mdi moda
  • passeggiata [E-stop].
Impostare .
  • In modalità parametro premere TT [F2].
  • Modifica parametro 9.019 [43:18] TT_AXIS INVIS su True.
Test
Operare questo codice in modalità MDI:
Per l'ATT-4:
T1
T2
T3
T4;
M99
Per l'ATT-8:
T1
T2
T3
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
M99
importante: Una volta bloccato a ciascun utensile, verificare che il carico sia sempre inferiore al 5%.
  • Eseguire il programma per circa 1 minuto.
  • Durante l'esecuzione del programma, verificare il corretto bloccaggio / sblocco della torretta, e strumento - posizione come comandato dal programma.
  • Se non funziona correttamente, assicurarsi che i parametri siano stati impostati correttamente in base alle procedure precedenti.
  • Se le modifiche dell'utensile sono corrette, ma i carichi sono superiori al 5%, controllare il cambio utensile per qualsiasi rilegatura meccanica.
Assicurarsi che le viti di montaggio siano sufficientemente allentate per eseguire la procedura di allineamento.
Posizionare la punta dell'indicatore sulla superficie orizzontale [1].
Eseguire il jog dell'asse X per misurare lungo la superficie orizzontale.
L’errore deve essere inferiore a 0,002" (0,05 mm).
Se l'errore è maggiore di 0.002" (0,05 mm) su 5,5" (140 mm) di corsa, utilizzare shim [2] per regolare l'altezza della torretta. Utilizzare gli shim se necessario.
Posizionare la punta dell'indicatore sulla superficie verticale [1].
Eseguire il jog dell'asse X per misurare lungo la superficie verticale.
L’errore deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm).
Se l'errore è maggiore di 0.001" (0,025 mm) su 5,5" (140 mm) di corsa, toccare leggermente la base della torretta con un maglio morbido.
Allineare la torretta con l'asse del mandrino:
  • Installare un portautensili [1] con una barra da 1" (25,4 mm) [2] nella posizione dell'utensile 1.
  • Fissare un indicatore [3] al mandrino.
  • Fai jog l'asse X fino a quando la barra [2] si trova al centro del mandrino.
  • Ruotare il mandrino di 360 gradi. Misurare intorno al diametro [4] della barra.
L’errore deve essere inferiore a 0,004" (0,025 mm).
Se l'errore radiale è maggiore di 0.001" (0,025 mm), utilizzare gli spessori per regolare l'altezza della torretta. Utilizzare gli shim se necessario.
Coppia le (2) viti [5]. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Assicurarsi che l'allineamento della torretta sia corretto. In caso contrario, eseguire nuovamente questa procedura di allineamento.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
