      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
Service Home Instructieprocedure TL-1/2-ATT-4/8 Turret-installatie en uitlijning-AD0304
TL-1/2 - ATT-4/8 Revolver - Installatie en uitlijning
AD0304
Geldt voor machines die zijn gebouwd in september 2014 en daarna
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (8 stappen) 3. Test (1 stap) 4. Turret - Alignment (3 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u een ATT-4/8-torentje op een TL-1 of TL-2 draaimachine installeert.
Software vereisten:
  • Classic Haas Control (CHC)-software versie 11.24A of hoger.
  • Next Generation Control (NGC)-software 100.17.000.2040 of hoger.
Gereedschap vereist
  • 0,0005" Klokindicator met magnetische voet
  • Service USB-sleutel (alleen NGC)
Document is van toepassing op deze kits:
CHC-machines
  • 93-2228 - TL-1/2 ATT4 Inch - CHC
  • 93-2229 - TL-1/2 ATT4 Metrisch - CHC
  • 93-1000280 - TL-1/2 ATT4 Inch - CHC - Sigma 5
  • 93-1000281 - TL-1/2 ATT4 Metrisch - CHC - Sigma 5
  • 93-1000282 - TL-1/2 ATT8 Inch - CHC - Sigma 5
  • 93-1000283 - TL-1/2 ATT8 Metrisch - CHC - Sigma 5
NGC-machines:
  • 93-1000633 - TL-1/2 ATT4 Inch - NGC - Sigma 7
  • 93-1000632 - TL-1/2 ATT4 Metrisch - NGC - Sigma 7
  • 93-1000634 - TL-1/2 ATT8 Inch - NGC - Sigma 7
  • 93-1000640 - TL-1/2 ATT8 Metrisch - NGC - Sigma 7
Verplaats de dwars schuif ongeveer 10" (25 cm) uit de buurt van de spil. Verplaats de cross-Slide naar voren om toegang te krijgen tot de geleidingsafdekking.
Gebruik de luchtslang om de tafel te reinigen en de weg te bedekken.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Ontkoppel de luchttoevoer.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het hoogspannings indicatielampje van 320V is ingeschakeld. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de 320 v voedingsspanning indicator LED volledig afgaat.
Verwijder de afdekking [1] op de bovenkant van de elektrische kast.
Open de deur van de schakelkast.
Installeer de lucht solenoïde [2] in de lucht variëteit. Sluit de luchtslangen aan op de lucht fittingen [3].
Leid de twee kleine luchtvaartmaatschappijen door het kabelkanaal naar de opening aan de bovenzijde van de schakelkast [4].
Leid de Uitlaatslang naar de onderzijde van de elektrische kast en bevestig deze op zijn plaats met een ritssluiting [5].
Plaats de luchtventielkabel door het kabelkanaal  en sluit het aan [6].
  • Chc:  Sluit de ventielkabel aan op het verlengsnoer label " TC UP SOL" die in de kit kwam en sluit hem aan op de I/O PCB P55.
  • NGC: Aansluiten op kabellabel "TC UP SOL in de kabelrups.
Installeer de 30-amp servoversterker [1] in de versterker Bank sectie met het label "Tool Turret."
Leid de servo motor Power en encoder kabels van de bovenkant van de elektrische kast [2].
Sluit de stroomdraden aan op de hoogspannings klemmen op de versterker [3]:
  • rood naar ROOD
  • wit tot WIT
  • zwart naar ZWART
Installeer de jumpers [4] van de dichtstbijzijnde versterker tot de 30-amp servo-versterker:
  • Sluit de zwarte draad aan op -H.V.
  • Sluit de rode draad aan op +H.V.
Sluit de Ground Stud [5] aan op het chassis.
Installeer het ferrietfilter (alleen voor NGC-Kits) op de motor stroomkabels.
Verbind de huidige commando kabel [6] met de connector aan de bovenkant van de versterker met Maincon.
  • CHC: P5
  • NGC: Kanaal 7, P7
Sluit de encoderkabel aan op de Maincon [7].
  • CHC: P9
  • NGC: Kanaal 7, P23
Verwijder de afdekking [1] van de bovenkant van de behuizing. Dit geeft u toegang tot de opening.
Plaats de revolver voedingskabel, encoderkabel [3] en de luchtbuizen [2] door de opening in de kast.
Plaats de luchtbuizen [2] en de kabels [3] in de koelmiddelslang [4].
Verwijder de afdekking van de cross-Slide-weg [4].
Verwijder de afdekplaat [9] voor de koelmiddel slang. Verwijder het tabblad breakout [8] van de afdekplaat.
Verwijder de koelmiddelslang eenheid [7].
Installeer de ATT-4 Turret [1] op de (2) buitenste openingen [5] van de dwarsdoorsnede.
Installeer de ATT-8 Turret [2] op de (2) binnengaten [6] van de dwarsdoorsnede.
Houd de schroeven voldoende los voor de uitlijning van de revolver.
Verwijder het deksel van de servo-motor [3].
Trek de kabels en luchtslangen uit de koelvloeistofslang leiding [3].
Installeer de split Conduit met de kabels en slangen in de klem [8].
Sluit de (2) luchtbuizen aan op de (2) lucht fittingen [4].
Opmerking: Breng diëlektrisch vet aan op alle verbindingen. Zie Corrosiepreventieprocedure voor elektrische componenten voor meer informatie.
Sluit de voedingskabel [5] en de encoderkabel [7] aan op de motor. Sluit de kabel van de Home switch aan [6].
Opmerking: Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen in de motorruimte zijn aangebracht.
Installeer de afdekplaat [9]. Plaats de cross-Slide Way cover [2].
Installeer de afdekking voor de servo-motor [1].
Installeer het deksel voor de bovenste kabelgoot en de bovenkant van de behuizing.
Installeer de verlengbuis [2] en de koelmiddelslang eenheid [1].
Sluit de luchttoevoer aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Voor Klassieke Haas-bediening:
  • Stel instelling 7, Parameter Lock, in op OFF.
  • Stel Parameter 710, Tool Changer Type, in op 4.
  • Wijzig instelling 113, Tool Change Method, naar AUTO.
  • Noteer de parameterwaarden op het identificatieplaatje [3].
  • Zet deze waarden in parameter 128 en parameter 212.
Voor Next Generation-besturing:
  • Meld u aan bij de Haas-service portaal.
  • Download de patch-bestanden voor de optie configuratie.
  • Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de Volgende generatie Control-configuratiebestand-downloaden/laden Procedure
  • Plaats de USB-sleutel van de service en ga naar de service modus.
  • Stel Parameter 618, Type gereedschapswisselaarcarrousel, in op 2.
  • Stel Parameter 710, Type gereedschapswisselaar, in op 34.
  • Offset de revolver’s gereedschap wisselen. Raadpleeg de TL-1/2 TT4 gereedschapswisselaar offsets NGC -procedure voor meer informatie.
Test
Gebruik deze code in MDI -modus:
Voor de ATT-4:
T1
T2;
T3;
T4;
M99;
Voor de ATT-8:
T1;
T2;
T3;
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
M99;
Belangrijk: Eenmaal geklemd bij elk gereedschap #, Controleer of de belasting altijd onder 5%.
  • Voer het programma ongeveer 1 minuut uit.
  • Tijdens de uitvoering van het programma, Controleer of de juiste klemmen/despannen van de revolver, en gereedschap # positie zoals aangevoerd door het programma.
  • Als het niet goed werkt, zorg er dan voor dat de parameters correct zijn ingesteld volgens de bovenstaande procedures.
  • Als de gereedschapswisselingen correct zijn, maar de belastingen boven de 5% liggen, controleer dan de gereedschapswisselaar voor elke mechanische binding.
Turret - Alignment
Zorg ervoor dat de montageschroeven voldoende los zijn om de uitlijningsprocedure uit te voeren.
Plaats de punt van de indicator op het horizontale oppervlak [1].
JOG de X-as om langs het horizontale oppervlak te meten.
De foutmarge moet kleiner zijn dan 0,002" (0,05 mm).
Als de foutmarge meer dan 0,002" is (0,05 mm) over 5,5" (140 mm) van de reis, gebruik shims [2] om de hoogte van de revolver aan te passen. Gebruik zo nodig shims.
Plaats de indicatortip tegen het verticale oppervlak [1].
JOG de X-as om langs het verticale oppervlak te meten.
De foutmarge moet kleiner zijn dan 0.001" (0.025 mm).
Als de foutmarge meer dan 0,001" is (0,025 mm) over 5,5" (140 mm) van verplaatsing, tik lichtjes op de basis van de revolver met een zachte hamer.
Lijn de Revolver uit met de spil lijn:
  • Installeer een gereedschapshouder [1] met een 1" (25,4 mm) bar [2] op gereedschaps positie 1.
  • Bevestig een indicator [3] aan de spil.
  • JOG de X-as totdat de balk [2] zich in het midden van de spil bevindt.
  • Draai de spil 360 graden. Meet rond de diameter [4] van de staaf.
Als de radiale fout groter is dan 0,001" (0,025 mm), gebruik shims om de hoogte van de revolver aan te passen. Gebruik zo nodig shims.
Koppel de (2) schroeven [5]. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Zorg ervoor dat de uitlijning van de revolver correct is. Als dat niet zo is, voert u deze uitlijningsprocedure opnieuw uit.
