MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
TL-1/2 - ATT-4/8 Turret - Installation and Alignment - AD0304
服务主页 方法程序 TL-1/2 - ATT-4/8 刀塔 - 安装和对准 - AD0304
TL-1/2 - ATT-4/8 刀塔 - 安装和校准
AD0304
适用于 2014 年 9 月及之后制造的机床
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (8 步骤) 3. Test (1 步骤) 4. Turret - Alignment (3 步骤) Back to Top
此过程告诉您如何在 TL-1 或 TL-2 车床上安装 ATT-4/8 刀塔。
软件要求:
  • Classic Haas Control (CHC) - 软件版本 11.24A 或以上。
  • Next Generation Control (NGC) - 软件 100.17.000.2040 或更高版本。
所需工具
  • 0.0005" 带磁力座的百分表
  • 服务 USB 密钥(仅限 NGC)
文档适用于以下套件:
CHC 机床:
  • 93-2228 - TL-1/2 ATT4 英寸 - CHC
  • 93-2229 - TL-1/2 ATT4 公制 - CHC
  • 93-1000280 - TL-1/2 ATT4 英寸 - CHC - Sigma 5
  • 93-1000281 - TL-1/2 ATT4 公制 - CHC - Sigma 5
  • 93-1000282 - TL-1/2 ATT8 英寸 - CHC - Sigma 5
  • 93-1000283 - TL-1/2 ATT8 公制 - CHC - Sigma 5
NGC - 机器
  • 93-1000633 - TL-1/2 ATT4 英寸 - NGC - Sigma 7
  • 93-1000632 - TL-1/2 ATT4 公制 - NGC - Sigma 7
  • 93-1000634 - TL-1/2 ATT8 英寸 - NGC - Sigma 7
  • 93-1000640 - TL-1/2 ATT8 公制 - NGC - Sigma 7
将交叉滑块移至距离主轴 10" (25 厘米)位置。向前移动交叉滑块以接近外盖。
使用空气软管清洁工作台和盖路。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
断开空气供应。
危险: 如果 320V 电源高压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待 320V 电源电压指示灯完全关闭。
拆下电气柜顶部的盖 [1]。
打开控制柜门。
将空气电磁阀 [2] 安装到空气歧管中。将空气软管连接到空气接头 [3]。
通过电缆通道将两家小型航空公司路由到控制柜顶部的开口[4]。
将排气软管连接到电气柜底部,用束线带 [5] 固定到位。
将空气电磁阀电缆穿过电缆通道并连接 [6]。
  • CHC: 将电磁阀电缆连接到套件中附带的延长电缆标签 " TC UP SOL",并将其插入 I/O PCBP55。
  • Ngc:将电缆标签"TC UP SOL连接至电缆轨道内。
将 30 安培伺服放大器[1]安装到带有标签"Tool Turret."的放大器组部分
将伺服电机电源和编码器电缆从电气机柜顶部 [2] 进行布线。
将电源线连接到放大器 [3] 上的高压端子:
  • 红色电缆连接至 RED
  • 白色电缆连接至 WHT
  • 黑色电缆连接至 BLK
将跳线 [4] 从最近的放大器安装到 30 安培伺服放大器:
  • 将黑线连接至 -H.V。
  • 将红线连接至 +H.V。
将接地螺柱 [5] 连接到机箱。
将铁氧体过滤器(仅限 NGC 套件)安装到电机电源线上。
将当前命令电缆 [6] 连接到放大器顶部的连接器到 Maincon。
  • CHC:P5
  • Ngc:通道 7, P7
将编码器电缆连接到 Maincon [7]。
  • CHC:P9
  • Ngc:通道 7, P23
从护罩顶部卸下外盖 [1]。这允许您访问开口。
将刀塔电源线、编码器电缆 [3] 和空气管 [2] 穿过机柜的开口。
将空气管 [2] 和电缆 [3] 放入冷却液软管导管 [4]。
拆下交叉滑动式盖 [4]。
拆下冷却液软管的盖板 [9]。从盖板上拆下分线卡 [8]。
拆下冷却液软管组件 [7]。
将 ATT-4 刀塔 [1] 安装到交叉滑块的 (2) 外孔 [5]上。
将 ATT-8 刀塔 [2] 安装到交叉滑块的 (2) 内孔 [6]上。
保持螺钉足够松,以便刀塔对齐。
拆下伺服电机盖 [3]。
从冷却液软管导管 [3] 中拉出电缆和空气软管。
将带有电缆和软管的分离导管安装到夹具 [8]中。
将 (2) 空气管连接到 (2) 空气接头 [4]。
注意:在所有连接处添加绝缘油脂。请参阅 电气元件防腐蚀程序以了解更多信息。
将电源线 [5] 和编码器电缆 [7] 连接到电机。连接主开关电缆 [6]。
注意: 确保所有电气连接都位于电机舱内。
安装盖板 [9]。安装交叉滑动式盖 [2]。
安装伺服电机 [1] 的盖板。
安装上部电缆通道和护罩顶部的盖。
安装延长管 [2] 和冷却液软管组件 [1]。
连接空气供应。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。
对于经典 Haas 控制器:
  • 将 Setting 7、Parameter Lock 设置为 OFF。
  • 将参数 710、Tool Changer Type设置为 4。
  • 将 Setting 113、Tool Change Method 更改为 AUTO。
  • 在识别牌 [3] 上记录参数值。
  • 将这些值置于参数  128 和参数  212。
对于下一代控制器:
  • 登录到 Haas 服务门户。
  • 下载选项配置修补程序文件。
  • 将选件配置补丁文件加载至控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
  • 插入服务 USB 密钥并进入维修模式。
  • 把参数 618“换刀装置转盘类型”设置为 2。
  • 将参数 710“换刀装置类型”设置为 34。
  • 设置刀塔换刀偏置。请参阅 TL-1/2 TT4 换刀装置偏置 NGC 程序,以获取更多信息。
Test
在  MDI 模式下运行此代码:
对于 ATT-4:
T1
T2
T3
T4;
M99
对于 ATT-8:
T1
T2
T3
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
M99
注意事项: 夹紧每个刀具 # 后,保证负载始终低于 5%。
  • 运行程序约 1 分钟。
  • 在整个程序执行过程中,验证刀塔的正确夹紧/松开,以及程序命令的工具+ 位置。
  • 如果操作不正常,请确保根据上述过程正确设置参数。
  • 如果换刀正确,但负载高于 5%,请检查换刀装置是否有任何机械绑定。
Turret - Alignment
确保安装螺钉足够松动,以执行校准过程。
将指示器的尖端放在水平表面上 [1]。
沿水平曲面旋转 X 轴以进行测量。
误差必须小于 0.002"(0.05 毫米)。
如果 5.5"(140 毫米)行程中的误差大于 0.002"(0.05 毫米),使用垫片[2]调整刀塔高度。根据需要使用垫片。
将指示器尖端放在垂直表面 [1]上。
沿垂直曲面旋转 X 轴。
误差必须小于 0.001"(0.025 毫米)。
如果 5.5"(140 毫米)行程中的误差大于 0.001"(0.025 毫米),用软锤轻轻敲击刀塔底部。
将刀塔与主轴中心线对齐:
  • 安装带有 1" (25.4 毫米) 杆 [2] 在刀具位置 1 安装刀座[1]。
  • 将指示器 [3] 连接到主轴。
  • 转动 X 轴,直到杆 [2] 位于主轴的中心。
  • 转动主轴 360 度。测量杆的直径 [4]。
如果误差大于 0.001"(0.025 毫米),使用垫片来调整刀塔高度。根据需要使用垫片。
拧紧 (2) 螺钉 [5]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
确保刀塔的对齐正确。如果不是,请再次执行此对齐过程。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
