      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-750 - B Ekseni ve C Ekseni Kesişme Noktası - Hizalama - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
UMC-750 - B-Ekseni ve C Ekseni Kesişim Noktası*- Hizalama
AD0308
Haziran 2012 oluşturulan makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top
Bu prosedür, B ve C eksenlerinin kesişimini ölçmeyi ve hizalamayı gösterir.  Bu prosedürü denemeden önce makinenin UMC-750 seviyelendirmesine göre olduğunu doğrulayın.
Siz de sonra B ve C eksenlerini hizalamak gerekir:
  • B ve C eksenlerini değiştirme
  • veya tam bir UMC denetimi raporu doldurun ve bir sorun bulun
5 eksenli döner Merkez mesafesi, döner rotasyon merkezleri arasındaki farkı tanımlar: C ekseni makine rotory Zero Point (MRZP) ve X ekseninde B ekseni MRZP.
C ekseni ile B ekseni MRZP arasında fark yoktur.
  • Klasik Haas Kontrolü (CHC): Parametre 1314 - Rotary Axes Center Deviation in X
  • Kontrolün Gelecek Nesli Ayar 254. 5 Axis Rotary Center Distance
Aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacaktır:
  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • Isı tabancası ve ısıya dayanıklı eldivenler
Çok Parçalı ve Tek Gövdeli beşik nasıl tanımlanır
1) Çok Parçalı beşik: 11/2022 tarihinden hemen önce üretilen    UMC makinelerinde bu yapılandırma olacaktır.
2) Tek gövdeli beşik : 11/2022 tarihinden hemen sonra üretilen    UMC makinelerinde bu yapılandırma olacaktır.
A-Frame beşik desteğini çıkarın:
A çerçeve beşik desteğini [2] tabana sabitleyen cıvataları [1] çıkarın ve A çerçeve desteği ile taban arasındaki şimi çıkarın.
A-Frame desteğini [2] saat yönünde döndürme [3] tabanının kenarını temizlemek için.
A-Frame desteğini rulmanların dışına çekin.
 Not: A-Frame desteği rulmanlar üzerinde kilit vakum olabilir. Mühür [4] açmak için fermuar kravat kullanın.
 Dikkat: beşik desteğini kaldırmak için başka bir kişinin yardımını alın. Destek lbs 85 ağırlığında (39 kg).
Y-Z düzlemine döndürme paralellik B ekseni ölçmek:
Klasik Haas kontrolü olan bir makine için, Parametre 151:20 (B eksen CHK TRAVL LIM) 0.
Yeni nesil kontrole sahip bir makine için, Parametre 6,021 (B eksen CHK TRAVL LIM) için FALSE.
90 ° ' de B ekseni ile Y-Z düzlemine plakalı paralellik ölçmek ve sonra B ekseni at-90 ° resimde gösterildiği gibi.
Y Eksenini aşağıdaki başlangıç konumuna getirin:
UMC-500: Y=0, Tarama 15”, Üstten 3. T-kanalı Yeri.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1.0, Tarama 18", Üstten 3. T-kanalı Yeri.
UMC-1250: Y=-1.0, Tarama 28" Tarama, Üstten 3. T-kanalı Yeri.
UMC-500PP: Y=-4.0, Tarama 7".
UMC-750PP: Y=-2”, Tarama 15".
UMC-1000PP: Y=-4”, Tarama 15".
B 90 ° ve B-90 ° ' de sonuçları karşılaştırın. Sonuçlar:
  • Y-Z düzlemine karşı simetrik, pozitif veya negatif yönde
  • 0,0010 ' den az"/20"
Sonuçlar Y-Z düzlemine karşı simetrik ise ve 0,0010/20 inç değerinden küçük ise: Adım 5 ' e gidin.
Sonuçlar Y-Z düzlemine karşı simetrik ise, ancak 0,0010 'den fazladır"/20 inç: Adım 4’e gidin.
 UYARI: Sonuçları [3] Y-Z düzlemine karşı simetrik değilse, B ekseni döner hizalanması gerekir: Adım 3’e gidin.
Y-Z düzlemine paralel döndürme B ekseni hizalayın:
(6) cıvataları gevşetin [1] B ekseninin temel döküm ile sabitine döner.
 Not: Ayarları kontrol etmek için cıvataları yeterince rahat tutun.
Adım 2' de alınan ölçümler Y-Z düzlemine karşı simetrik olana kadar ön ve arka ayar vidalarını [2] ayarlayın.
Tork (6) cıvata [1]. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri.
Cıvatalar torqued edildikten sonra adım 2 ' deki ölçümleri doğrulayın.
C rotasyonunun B eksenine dik şekilde hizalayın:
Alt C ekseni erişim kapağını çıkarın.
(12) cıvataları gevşetin [1] C ekseni gövdesini B ekseni tabağı yüzüne tutun.
C ekseni erişim portu üzerinden alt (4) cıvatalara ulaşın.
B ekseni pozitif yönde simetrik ise [4], üst (2) cıvataların arkasında uygun boyutta at şası dolgu [2] yükleyin.
B ekseni negatif yönde simetrik ise [5], alt (2) cıvataların arkasında uygun boyutta at şası dolgu [2] yükleyin.
Tork (12) cıvata 80 ft-lbs (108 Nm).
Aşırı dolgu malzemesini kesin.
Cıvata torqued sonra adım 2 ' deki ölçümleri doğrulayın.
Trunnion destek şaftını B ekseninin dönüş ekseni ile hizalayın:
Trunnion destek rulman [2] dış yarış üzerinde kurulum (2) göstergeler resimde gösterildiği gibi.
Gösterge iğnelerinden birinin yüzeye bağlantı kurabileceği dış yarışta noktayı işaretleyin.
B eksenini 90 ° veya-90 ° ' ye taşıdıktan sonra, ölçülerden gelen rulman hata hatasını dışlamak için işaretli noktayı iğne ile yeniden hizalayacaksınız.
B 90 ° ve B at-90 ° olduğunda ölçümleri alın. Ölçümleri karşılaştırın.
 Dikkat: B ekseni fren ölçümleri çekerken sıkıştırma gerekir.
B 90 ° ve at-90 ° olduğunda sonuçlar arasındaki sapma, 0,001 ' den az olması gerekir" her gösterge üzerinde.
 Not: Üzerindeki gösterge Tarafı üst üste hizalama ve ekranın üzerindeki göstergeyi ölçecek Sayfanın Üstü yan hizaya kadar ölçecektir.
____
Çok parçalı beşikli modeller için
C ekseni gövde desteğiyle (6) cıvataları [3] gevşetin. Ayarları kontrol etmek için cıvataları yeterince rahat tutun.
(8) set vidalarını [4] 90 ° ve B at-90 ° arasında sapma kadar 0,001 içinde ayarlayın".
Tork (6) cıvata [2] C ekseni gövde desteği 80 ft-lbs (108 Nm).
Cıvata torqued sonra hizalama doğrulayın.
____
Tek gövdeli beşikli modeller için
Döner tablayı B90'a elle kumanda edin. Alt şemada gösterildiği gibi vurgulanan yüzeyde bir gösterge ayarlayın.
B eksenini 180 derece (90 ila -90) döndürün.
Salgı (NTE 0,010” TIR).
 Dikkat: Ölçüm toleransı aşarsa destek birimi ile iletişime geçin.
A-Frame trunnion desteğini yükleyin ve dolgu:
B eksenini 90 ° ' ye taşıyın.
C ekseni gövdesinin işlenmiş yüzeyine karşı bir gösterge [1] Kur. Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
A-Frame desteğini kurarken mührü açmak için plastik fermuar bağları [2] kullanın. Bu, montaj dışında istenmeyen hava ve gres sağlar.
A-Frame trunnion desteğini [3] rulmanları üzerine takın.
Kablo bağları çıkarın.
Trunnion desteğini dikey olana kadar saat yönünde çevirin.
 Not: A-Frame desteğinin ağırlığı trunnion 'un sarkmasına neden olur. Sag miktarı, daha önce C ekseni gövdesinin tarafında kurulum yapan göstergede ölçülür.
____
Çok parçalı beşikler için
A çerçeve desteği ile döküm gövde arasındaki şimleri [4] ayarlayın, gösterge 0'ı tekrar okuyana kadar bükümü kaldırın.
Gösterge okuma 0 ise, (4) cıvata tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri.
Cıvata torqued sonra okuma doğrulayın. Gösterge 0 okur kadar gerekirse dolgu yeniden ayarlayın.
____
Gösterge 0,005” değerini okusun diyebeşik kolunu yükseltmek için gereken şim stoku [4] miktarını belirleyin.
Gösterge [1] değeri, destek torklandığında değişecektir.
Gösterge hala yerindeyken:
  • Beşik destek vidalarını uygun değerlerde torklayın.
  • Göstergeyi kontrol ederek, aşağıdaki aralık arasında okunduğundan emin olun
Beşik kolu yükseltildi (0,005” değerinden 0,010” değerine).
 Not: Tek gövdeli beşikler için, şim konumu, yatak kovanı taşıyıcılarını şimlemek yerine C eksenini X-Y düzlemi dikliğine düzeltmek için de kullanılabilir.
 Dikkat: A çerçevesi desteğinin her tarafında eşit miktarda dolgu miktarı kullanın. Eşit olmayan dolgu A-Frame destek trunnion tarafına çekmek neden olur.
Y-Z düzlemine döndürme hizalamasının B eksenini doğrulayın (adım 2). B eksenini Y-Z düzlem hizalamasına düzeltmek için cıvataları gevşetin ve gerekirse A çerçevesi destek tarafına dokunun.
C eksenini X/Y düzlemine dik ayarlayın:
Eksenleri taşı
UMC-750'ler.......X= -10.5" & Y=0."
UMC-1000’ler......X=-17.0" & Y=-0."
Bir göstergeyi [1], bir Zemin Bloğunda [2], plakanın arkasındaki kenardan 1/2" yükseklikte (İş Milinde Manyetik Taban), C 0 Derecede olacak şekilde sıfırlayın
C Eksenini +180°’ye döndürün.
Tabla kenarından 1/2” uzaklıkta olana kadar Y eksenini ve topraklama bloğunu Y Ekseni negatif yönünde taşıyın ve diklik ölçüm çubuğunu alın
Ortalama hata uçtan uca 0,0005” içinde olana kadar şimleri ayarlayın.
 Not: Tek gövdeli beşiklerde, rulman desteğinin altındaki şim konumu, yatak kovanı taşıyıcısını şimlemek yerine C eksenini X-Y düzlemi dikliğine düzeltmek için de kullanılabilir.
Dikkat: İki ön taşıyıcı blok veya iki arka taşıyıcı bloku eşit şim ile destekleyin.
Not: X ile Y arasındaki karesel deformasyonu korumak için bir kamyonu bir seferde şim ile destekleyin.
Tüm cıvata torqued sonra ölçümleri doğrulayın.
Adım 2 ' de X Y hizalamasını doğrulayın.
Araç değiştirme uzaklıkları ayarlayın:
B ekseni takım değiştirme ofseti [1]
Klasik Haas kontrolleri için,  Parametre 213’ü değiştirin.
Sonraki nesil denetimler için git: Ayarlar>Döner Tabla>Döner tablayı vurgulayın ve [INSERT]‘e basın veya Parametre 6.078 (B TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİ) değerini değiştirerek beşiği (B Ekseni) X Ekseni ile paralel olarak ayarlayın.
(NTE 0,001/10"; NTE 0,0020" genel)
(NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" genel)
___
C ekseni takım değiştirme ofseti [2]
Klasik Haas kontrolleri için Parametre 523’yi değiştirin.
Kontrolün Gelecek Nesli Ayarlar>Döner Tabla>Döner tablayı vurgulayın ve [INSERT]‘e basın veya Parametre 7.078 (C TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİ) değerini değiştirerek X eksenine paralel olarak T-kanalını (C ekseni) ayarlayın.
X/Y düzlemine C ekseni dikeyliğini kontrol edin:
C ekseni deliği üzerinde ortalanmış göstergeyi Y ekseni ile -10'da hizalayın.
Y ekseninde pozitif olarak elle kumanda edin ve göstergeyi plaka son bölümünün ortasına hizalayın ve yıkanabilir bir işaretle bu noktada bir işaret koyun.
1-2-3 bloğunu gösterildiği gibi takın ve göstergeyi sıfıra ayarlayın.
Bloğu sökün ve gösterge ile işaretli noktayı takip ederek plakayı 90 derece döndürün.
Gösterge ve plaka arasındaki bloğu takın. Okunan değeri not edin.
Plaka 180, 270 ve 360 derecedeyken okumaları alarak önceki iki adımı tekrarlayın.
Çok parçalı beşik:  (NTE 0,0005")
Tek gövdeli beşik: (NTE 0,001")
B ve C ekseninin kesişimini ölçün:
Bu adımı tamamlamak için bağlantılı talimat kılavuzunu izleyin.
B ekseni ve C ekseni kesişme ayarı
B ekseni fren diski hizalayın:
 Not: Eğer bir SS makinesi üzerinde çalışıyorsanız bu adımı yapmayın.
Freni gevşetmek için bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M11
Tüm fren diski cıvatalarını gevşetin [1] ve tork onları 5 ft-lbs (7 Nm).
Freni klamplemek için bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M10
10 saniye bekleyin.
Cıvataları tork. Bkz.Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri.
B ekseni ve C ekseni kesişimi aracını yükleyin:
C Eksenini 0° ilerletin.
[EMERGENCY STOP] itin.
Masayı temizle.
Adaptörün şaftını kılavuzluk etme [1] sırasında yavaşça orta delik içine indirin.
Adaptörü (2) vida [4] ve (2) T-Nuts ile masaya takın.
[2] hizalama çubuğunu (3) vidaları [3] olan bağdaştırıcıya takın.
Bir sonraki adımda ayarlamalar için izin vermek için (3) vidaları gevşetin.
B/C kesişme aracını C ekseni ile hizalayın:
Taban yakın hizalama çubuğunun ön tarafına bir gösterge koyun.
Serbest bırakma [EMERGENCY STOP]. Itme [RESET] herhangi bir alarmı temizlemek için.
Yüksek nokta bulmak için X ekseni araç boyunca jog.
C Eksenini 360° ilerletin.
Hizalama çubuğundaki radyal hatayı ayarlamak için kauçuk Mallet ile üsse hafifçe dokunun.
Not: Çap hatasını ölçtüğünde, hizalama çubuğunu ölçülen hatanın yarısına ayarlayın.
Doğru ayarlanırken radyal hata 0,0002 'den küçüktür" (0,005 mm).
B/C kesişimini kontrol edin:
[1] göstergesini, hizalama çubuğunun ön tarafındaki silindirin üst kısmına yakın bir şekilde Ortala.
Göstergesi sıfır.
Akıntının ayarlanması için hizalama çubuğundaki (3) vidayı [2] çevirin.
Adım 2 ' yi yineleyin ve hizalamanın değişdiğini doğrulayın.
Klasik Haas Kumandalı bir makine için değiştirin:
  • Parametre 151:20 (B-ekseni CHK HAREKET LIM) 0'a.
  • Parametre  1314 (X'TE DÖNER EKSEN MERKEZ SAPMASI) 0'a.
Yeni Nesil Kontrol değişikliği olan bir makine için:
  • Parametre 6.021 (B-ekseni CHK HAREKET LIM) YANLIŞ’a.
  • 254(5 Eksenli Döner Merkez Mesafesi) değerini  0
  • olarak ayarlayın.
[ZERO RETURN] itin. Sonra Push [ALL].
B Eksenini -90°’ye getirin.
Not: Döner pozisyonlar sadece referans içindir.
Hizalama çubuğunun üstüne bir gösterge [1] koyun.
En yüksek noktayı bulmak için Y ekseninde ilerleyin.
X eksenindeki hizalama çubuğu boyunca ilerleyin [2].
Hizalama çubuğunu X düzlemine paralel olarak ayarlamak için B eksenini elle kumanda edin.
Y eksenini 0 konumuna getirin.
Dikkat: Gösterge düzeneğinin B ekseni hareketinden uzak olduğundan emin olun.
 Dikkat: Z eksenini hareket ettirmeyin.
B Eksenini +90°’ye elle kumanda edin.
Hizalama çubuğundaki yüksek noktayı bulmak için Y eksenini [1] elle kumanda edin.
Not: Göstergeyi 0 olarak ayarlamam.
X eksenindeki hizalama çubuğu boyunca ilerleyin.
Hizalama çubuğunu X düzlemine paralel [2] ayarlamak için B eksenini elle kumanda edin.
Hizalama çubuğu X düzlemine paralel olduğunda, gösterge okuması Z Ekseninde gereken değişikliktir (∆Z=gösterge okuması).
Göstergede gösterilen değeri kaydedin. Bu örnekte gösterge şimdi 0,0015 gösterir". ∆ Z 0,0015".
CHC Parametresi 1314, veya NGC Ayarı 254 değerini elde etmek için bu hesaplamaları yapın. (Bu örnekte, B-C kesişimi (∆ Z) için okuduktaki fark 0,0015".):
  • ∆ Z/2 x 10.000 = CHC parametresi 1314 /NGC ayarı 254
  • 0.0015 / 2 = 0.00075
  • 4 ondalık basamağa yuvarla: 0,00075 = 0,0007 (NGC ayarı 254)
  • 0,0007 x 10.000 = 7 (CHC parametresi 1314)
CHC Parametresi1314 (X'te Döner Eksenler Merkez Sapması) veya NGC Ayarı 254'ü (5 Eksenli Döner Merkez Mesafesi) hesaplanan değere ayarlayın.
Bu örnekte, CHC Parameter 1314 parametresini 7 olarak veya NGC Ayar 254 parametresini 0,0007 olarak ayarlayın.
Gücü çevirerek CHC Parametresi 1314 veya NGC Ayarı 254'ü kaydedin
% 1-3, ∆ Z değerinin 0,0002' den az olduğunu doğrulamak için adımları yineleyin" (0,005 mm).
B eksenini referans pozisyonuna getirin.
Parametre 151:20 (B Ekseni CK Hareket Sınırı) değerini 1 olarak ayarlayın.
MRZP Ofsetlerinin doğru olduğundan emin olmaknbspiçin:
WIPS başına kalibrasyon yapın Kablosuz sezgisel prob sistemi (WıSP)-kalibrasyon.
Bir muayene raporunu tamamlayın. Bkz. UMC-750 denetim raporu.
  • Erişilebilirlik Beyanı
