UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-750 - Intersezione asse B e asse C - Allineamento - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
AD0308
Si applica alle macchine costruite a partire da giugno 2012
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top
In questa procedura viene illustrato come misurare e allineare l'intersezione degli assi B e C.  Prima di tentare questa procedura, verificare che la macchina sia Livellamento UMC-750.
Sarà necessario allineare gli assi B e C dopo aver:
  • Sostituire gli assi B e C
  • o completare un Ispezione UMC segnalare e trovare un problema
La distanza del centro rotariale a 5 assi definisce la differenza tra i centri rotanti di rotazione: C-Axis Machine Rotory zero Point (MR-P) e il Mr-P dell'asse B nell'asse X.
È possibile che non ci sia alcuna differenza tra l'asse C e l'asse B MR-P.
  • Controllo Classico Haas (CHC): Parametro 1314 - Rotary Axes Center Deviation in X
  • Controllo di nuova generazione Impostazione 254
Avrete bisogno dei seguenti strumenti:
  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • Pistola termica e guanti resistenti al calore
Come identificare il multipezzo e il Rotobasculante Unibody
1) Rotobasculante multipezzo:    le macchine UMC costruite approssimativamente prima dell’11/2022 avranno questa configurazione.
2) Rotobasculante Unibody:    le macchine UMC costruite approssimativamente dopo l’ 11/2022 avranno questa configurazione.
Rimuovere il supporto ad A rotobasculante:
Rimuovere i bulloni [1] che fissano il supporto ad A rotobasculante [2] alla base ed estrarre gli spessori tra il supporto ad A e la base.
Ruotare il supporto ad A [2] in senso antiorario per liberare il bordo della base [3].
Estrarre il supporto ad A dai cuscinetti.
 NOTA: Il supporto ad A potrebbe bloccare il blocco a vuoto sui cuscinetti. Utilizzare la fascetta per aprire la guarnizione [4].
Attenzione: Per sollevare il supporto rotobasculante, farsi aiutare da un'altra persona. Il supporto pesa 85 libbre (39 kg).
Misurare l'asse B del parallelismo di rotazione rispetto al piano Y-Z:
Per una macchina con un controllo Haas classico, impostare il Parametro 151:20 (Asse B CHK TRAVL LIM) su 0.
Per una macchina con un controllo di nuova generazione, modificare il Parametro 6.021 (Asse B CHK TRAVL LIM) su FALSE.
Misurare il parallelismo del piatto al piano Y-Z con l'asse B a 90° e quindi l'asse B a -90°, come mostrato nell'immagine.
Posizionare l'asse Y nella seguente posizione di partenza:
UMC-500: Y=0, Pendenza 15”, 3° posizionamento cava a T dall'alto.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0, Pendenza 18", 3° posizionamento cava a T dall'alto.
UMC-1250: Y=-1,0, Pendenza 28", 3° posizionamento cava a T dall'alto.
UMC-500PP: Y=-4,0, Pendenza 7".
UMC-750PP: Y=-2”, Pendenza 15".
UMC-1000PP: Y=-4”, Pendenza 15".
Confrontare i risultati a B 90° e B -90°. I risultati dovrebbero essere...
  • Simmetrico rispetto al piano Y-Z, in direzione positiva o negativa
  • Meno di 0,0010"/20"
Se i risultati sono simmetrici rispetto al piano Y-Z e sono minori di 0,0010"/20 pollici: Andare al passaggio 5.
Se i risultati sono simmetrici rispetto al piano Y-Z, ma sono maggiori di 0,0010"/20 pollici: Andare al passaggio 4.
 Attenzione: Se i risultati [3] non sono simmetrici rispetto al piano Y-Z, la rotazione dell'asse B deve essere allineata: Andare al passaggio 3.
Allineare l'asse B di rotazione parallelamente al piano Y-Z:
Allentare i (6) bulloni [1] che fissano la rotazione dell'asse B alla base in ghisa.
 Nota: Mantenere i bulloni sufficientemente serrati per controllare le regolazioni.
Regolare le viti anteriori e posteriori [2] fino a quando le misurazioni prese nel passaggio 2 risultano simmetriche rispetto al piano Y-Z.
Serrare i bulloni (6) con la coppia corretta [1]. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.
Verificare le misurazioni effettuate nel passaggio 2 dopo che i bulloni sono stati serrati.
Allineare l'asse C di rotazione in modo perpendicolare all'asse B di rotazione:
Rimuovere il coperchio di accesso dell'asse C inferiore.
Allentare i bulloni (12) [1] che mantengono il corpo dell'asse C alla faccia del piatto dell'asse B.
Raggiungere i bulloni inferiori (4) attraverso la porta di accesso dell'asse C.
Se l'asse B è simmetrico nella direzione positiva [4], installare spessori a ferro di cavallo [2] di dimensioni appropriate dietro i bulloni superiori (2).
Se l'asse B è simmetrico nella direzione negativa [5], installare gli spessori a ferro di cavallo [2] di dimensioni appropriate dietro i bulloni inferiori (2).
Serrare i bulloni (12) a 80 Ft-lbs (108 Nm).
Tagliare il materiale in eccesso dello spessore.
Verificare le misurazioni effettuate nel passaggio 2 dopo aver serrato i bulloni.
Allineare l'albero di supporto rotobasculante co-assiale con l'asse B di rotazione:
Impostazione gli indicatori (2) sulla corsa esterna del cuscinetto di supporto rotobasculante [2] come mostrato nell’immagine.
Contrassegnare il punto sulla corsa esterna in cui uno degli aghi dell’indicatore è in contatto con la superficie.
Dopo aver spostato l'asse B a 90° o a -90°, allineare nuovamente il punto contrassegnato con l'ago per escludere l'errore di fuori corsa del cuscinetto dalle misurazioni.
Prendere le letture quando B è a 90° e quando è a -90°. Confrontare le letture.
 Attenzione: Il freno dell'asse B deve essere bloccato quando si prendono le letture.
La deviazione tra i risultati quando B è a 90° e a -90° deve essere inferiore a 0,001" su ogni indicatore.
 Nota: l'indicatore sulla parte laterale del cuscinetto misurerà l'allineamento dall'alto al basso e l'indicatore sulla parte superiore del cuscinetto misurerà l'allineamento da lato a lato.
____
Per modelli con Rotobasculante multipezzo
Allentare i (6) bulloni [3] sul supporto del corpo dell'asse C. Mantenere i bulloni sufficientemente aderenti per controllare la regolazione.
Regolare le (8) viti di fermo [4] fino a quando la deviazione tra B a 90° e B a -90° risulta entro 0,001".
Serrare i (6) bulloni [2] sul supporto del corpo dell'asse C 80 Ft-lbs (108 Nm).
Verificare l'allineamento dopo che i bulloni sono stati serrati.
____
Per modelli con Rotobasculante unibody
Far avanzare a intermittenza la tavola rotante a B90. Impostare un indicatore sulla superficie evidenziata come mostrato nel diagramma inferiore.
Ruotare l’asse B di 180 DEG (da 90 a -90).
Fuori corsa (NTE 0,010" TIR).
 Attenzione: Se la misurazione supera la tolleranza, contattare l’assistenza.
Installare e inserire uno spessore per il supporto ad A rotobasculante:
Spostare l'asse B a 90°.
Predisporre un indicatore [1] su una superficie lavorata del corpo dell'asse C. Impostare l'indicatore su 0.
Utilizzare le fascette in plastica [2] per mantenere la guarnizione aperta durante l'installazione del supporto ad A. Ciò permette di mantenere fuori dal gruppo l'aria e il grasso.
Installare il supporto ad A rotobasculante [3] sopra i cuscinetti.
Rimuovere le fascette dei cavi.
Ruotare il supporto rotobasculante in senso orario fino a quando non risulta in posizione verticale.
 Nota: Il peso del supporto ad A farà piegare il rotobasculante. La quantità di curvatura viene misurata con l'indicatore precedentemente predisposto sul lato del corpo dell'asse C.
____
Per rotobasculanti multipezzo
Regolare gli spessori [4] tra il supporto ad A e la base in ghisa per rimuovere la curvatura fino a quando l'indicatore non legge nuovamente 0.
Quando la lettura dell'indicatore è 0, serrare i (4) bulloni. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.
Verificare la lettura dopo che i bulloni sono stati serrati. Regolare nuovamente gli spessori, se necessario, fino a quando l'indicatore non legge 0.
____
Determinare la quantità di materiale dello spessore [4] necessaria per sollevare il braccio Rotobasculante in modo che l'indicatore indichi 0,005".
Il valore dell'indicatore [1] cambierà una volta serrato il supporto.
Con l'indicatore ancora in posizione:
  • Serrare i bulloni di supporto Rotobasculante ai valori appropriati.
  • Controllare l'indicatore per assicurarsi che legga tra l'intervallo di
Braccio Rotobasculante sollevato (da 0,005"  a 0,010”).
 NOTA: Per rotobasculanti unibody, la posizione dello spessore può anche essere utilizzata per correggere la perpendicolarità dell'asse C rispetto al piano X-Y invece di inserire spessori nei binari del carrello.
 Attenzione: Utilizzare la stessa quantità di spessori su ogni lato del supporto ad A. Gli spessori disuguali faranno sì che il supporto ad A sposti il rotobasculante sul lato.
Verificare l'asse B dell'allineamento della rotazione al piano Y-Z (passaggio 2). Allentare i bulloni e maschiare il supporto ad A da lato a lato, se necessario per correggere l'asse B per l'allineamento al piano Y-Z.
Perpendicolarità dell’asse C rispetto al piano X/Y
Spostamento degli assi a
UMC-750's........X= -10,5" e Y=0."
UMC-1000's......X=-17,0" & Y=-0."
Azzerare un indicatore [1], su un blocco di terra [2], a 1/2" dal bordo nella parte posteriore del piatto (mag-base sul mandrino ), con C a 0 DEG
Ruotare l’asse C a +180°.
Spostare l'asse Y, e il blocco di terra, in direzione negativa dell'asse Y fino a quando non si è a 1/2" di distanza dal bordo del piatto, e prendere la misura di perpendicolarità
Regolare gli spessori fino a quando l'errore medio rientra in 0,0005" da un’estremità all’altra.
 NOTA: Per rotobasculanti unibody, la posizione dello spessore sotto il supporto cuscinetto può anche essere utilizzata per correggere la perpendicolarità dell'asse C rispetto al piano X-Y invece di inserire spessori nel carrello.
Attenzione: inserire uguali spessori per i due binari anteriori o i due binari posteriori.
Nota: inserire uno spessore alla volta nei binari per mantenere l’ortogonalità di X a Y.
Verificare le misurazioni dopo che tutti i bulloni sono stati serrati.
Verificare l'allineamento da X a Y nel passaggio 2.
Impostare gli offset di cambio utensili:
Offset cambio utensili asse B [1]
Per i controlli Haas classici, modificare il Parametro 213.
Per i controlli di nuova generazione, andare a: Impostazioni>Scheda Rotante>Evidenziare la tavola rotante e premere [INSERT]o modificare il Parametro 6.078 (OFFSET CAMBIO UTENSILI B) per impostare il rotobasculante (asse B) parallelo all'asse X.
(NTE 0,001/10"; NTE 0,0020" complessivamente)
(NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" complessivamente)
___
Offset cambio utensile asse C [2]
Per i controlli Haas classici, modificare il Parametro 523.
Per il controllo di nuova generazione, andare a: Impostazioni>Scheda Rotante> Evidenziare la tavola rotante e premere [INSERT]o modificare il Parametro 7.078 (OFFSET CAMBIO UTENSILI C) per impostare la cava a T della tavola (asse C) parallela all'asse X
Controllare la perpendicolarità dell’asse C rispetto al piano X/Y:
Allineare l'indicatore centrato sul foro dell'asse C con l'asse Y a -10.
Fare avanzare a intermittenza positiva nell'asse Y e allineare l'indicatore al centro dell'ultima sezione del piatto e fare un segno in questo punto con un pennarello lavabile.
Inserire il blocco 1-2-3 come mostrato e impostare l'indicatore su zero.
Rimuovere il blocco e ruotare il piatto di 90 DEG, seguendo il punto contrassegnato con l'indicatore.
Inserire il blocco tra l'indicatore e il piatto. Annotare la lettura.
Ripetere i due passaggi precedenti, prendendo le letture con il piatto a 180, 270 e 360 DEG.
Rotobasculante multipezzo:  (NTE 0,0005")
Rotobasculante Unibody: (NTE 0,001")
Misurare l'intersezione degli asse C
Seguire il manuale di istruzioni collegato per completare questo passaggio.
Regolazione dell’intersezione dell'asse B e dell'asse C
Allineare il disco freno dell'asse B:
 Nota: non fare effettuare questo passaggio se si lavora su una macchina SS.
Eseguire questo codice in modalità MDI per sbloccare il freno:
M11;
Allentare tutti i bulloni del disco del freno [1] e serrarli con una coppia di 5 Ft-lbs (7 Nm).
Eseguire questo codice in modalità MDI per bloccare il freno:
M10;
Attendere 10 secondi.
Coppia i bulloni. Fare riferimento aSpecifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas.
Installare lo strumento di intersezione asse B e asse C:
Far avanzare l'asse C a 0°.
Premere [EMERGENCY STOP].
Pulire la tavola.
Guidare l'albero dell'adattatore [1] mentre lentamente lo si abbassa nel foro centrale.
Fissare l'adattatore al tavolo con (2) viti [4] e (2) dadi A T.
Fissare la barra di allineamento [2] all'adattatore con (3) viti [3].
Stringere le (3) viti per consentire le regolazioni nel passaggio successivo.
Allineare lo strumento intersezione B/C con l'asse C:
Posizionare un indicatore sul lato anteriore della barra di allineamento vicino alla base.
Rilasciare il [EMERGENCY STOP]. Premere [RESET] per azzerare eventuali allarmi.
Eseguire lo scossoni verso l'alto dell'utensile nell'asse X per trovare il punto più alto.
Far avanzare l’asse C a 360°.
Toccare leggermente la base con un martello di gomma per regolare l'errore radiale sulla barra di allineamento.
Nota: Regolare la barra di allineamento a metà dell'errore misurato, perché si sta misurando l'errore di diametro.
Se regolato correttamente, l'errore radiale è inferiore a 0,0002" (0,005 mm).
Controllare l'intersezione B/C:
Centrare l'indicatore [1] sul lato anteriore della barra di allineamento vicino alla parte superiore del cilindro.
Far avanzare lo strumento nell'asse X per trovare il punto più alto.
Azzerare l'indicatore.
Ruotare le (3) viti [2] sulla barra di allineamento per regolare il fuori corsa.
Ripetere il passaggio 2 e verificare che l'allineamento non sia stato modificato.
Per una macchina con un cambio di controllo Haas classico:
  • Parametro 151:20 (LIM TRAVL CHK asse B) a 0.
  • Parametro  1314 (DEVIAZIONE CENTRALE ASSE ROTANTE IN X) a 0.
Per una macchina con una modifica di controllo di nuova generazione:
  • Parametro 6.021 (B-axis CHK TRAVL LIM) a FALSE .
  • Impostazione 254 -(Distanza centro tavola rotante a cinque assi) a 0.
Premere. Quindi premere [ALL].
Far avanzare l'asse B a -90°.
Nota: le posizioni rotanti sono solo di riferimento.
Posizionare un indicatore [1] sopra la barra di allineamento.
Far avanzare l'asse Y per trovare il punto più alto.
Attraversare la barra di allineamento nell'asse X [2].
Far avanzare l'asse B per regolare la barra di allineamento parallela al piano X.
Far avanzare l'asse Y a 0.
Attenzione: Assicurarsi che il gruppo dell'indicatore non impedisca il movimento dell'asse B.
 Attenzione: Non spostare l'asse Z.
Far avanzare l'asse B a +90°.
Far avanzare l'asse Y [1] per trovare il punto più alto sulla barra di allineamento.
Nota: non impostare l'indicatore su 0.
Far avanzare la barra di allineamento nell'asse X.
Far avanzare l'asse B per regolare la barra di allineamento parallela [2] al piano X.
Quando la barra di allineamento è parallela al piano X, la lettura dell'indicatore rappresenta la modifica da effettuare nell'asse Z (∆Z= lettura dell'indicatore).
Registrare il valore visualizzato sull'indicatore. In questo esempio l'indicatore mostra 0,0015". ∆Z è 0,0015".
Eseguire questi calcoli per ottenere il valore per il parametro CHC 1314 o l’impostazione NGC 254. In questo esempio, la differenza nelle letture per l'intersezione B-C (∆Z) è 0,0015".):
  • ∆Z / 2 x 10.000 = Parametro CHC 1314 / NGC Impostazione 254
  • 0,0015 / 2 = 0,00075
  • Arrotondare per difetto a 4 cifre decimali: 0,00075 - 0,0007 (impostazione NGC 254)
  • 0,0007 x 10.000 x 7 (parametro CHC 1314)
Impostare il parametro CHC Parametro 1314 (Deviazione centrale asse rotante in X) o Impostazione NGC 254 (Interasse rotante a cinque assi), al valore calcolato.
In questo esempio, impostare il parametro Parameter 1314 su 7 o impostazione NGC 254 su 0,0007.
Riavviare l'alimentazione per salvare il Parametro CHC 1314 o l’Impostazione NCG 254.
Ripetere i passaggi da 1 a 3 per verificare che il valore di ∆Z sia inferiore a 0,0002" (0,005 mm).
Far avanzare l'asse B alla posizione iniziale.
Impostare il Parametro 151:20  (Limite di corsa CK dell'asse B) su 1.
Assicurarsi che gli offset MRZP siano corretti.
Calibrare il WIPS in base a Wireless Intuitive Probe System (WIPS) - Calibrazione.
Compilare un rapporto di ispezione. Fare riferimento a Rapporto di ispezione UMC-750.
