My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Intersección del eje B y el eje C - Alineación - UMC-750 - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
UMC-750 - Intersección del eje B y el eje C - Alineación
AD0308
Se aplica a las máquinas construidas a partir de junio de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top
Este procedimiento muestra cómo medir y alinear la intersección de los ejes B y C.  Antes de intentar este procedimiento, verifique que la máquina esté nivelada según Nivelación del UMC-750.
Deberá alinear los ejes B y C después de:
  • efectuar el Reemplazo de los ejes B y C; o
  • o complete un informe de inspección del UMC y encuentre un problema
La distancia de centrado de la unidad rotativa de 5 ejes define la diferencia entre los centros de rotación de la unidad rotativa: Punto cero de rotación de la máquina (MRZP) del eje C y MRZP del eje B en el eje X.
Es posible que no haya diferencia entre los MRZP del eje C y el eje B.
  • Control Haas Clásico (CHC): Parámetro 1314 - Rotary Axes Center Deviation in X
  • Control de nueva generación (NGC): Ajuste 254 - 5 Axis Rotary Center Distance
Necesitará las siguientes herramientas:
  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • Pistola de calor y guantes resistentes al calor
  Cómo identificar el basculante de doble apoyo de múltiples piezas y de unicuerpo
1) Basculante de doble apoyo multipieza:     las máquinas UMC construidas aproximadamente antes de 11/2022  tendrán esta configuración.
2) Basculante de doble apoyo de un solo cuerpo:    las máquinas UMC construidas aproximadamente después de 11/2022  tendrán esta configuración.
Quite el soporte de basculante de doble apoyo del marco A:
Retire los tornillos [1] que fijan el soporte del basculante de doble apoyo de marco A [2] a la base y saque las lainas entre el soporte A y la base.
Gire el soporte A [2] a la izquierda para borrar el borde de la base [3].
Saque el soporte A de los rodamientos.
 Nota: El soporte del soporte A podría bloquear al vacío en los rodamientos. Utilice la cremallera para abrir el sello [4].
 Precaución: Para levantar el soporte del basculante de doble apoyo, pida ayuda a otra persona. El soporte pesa 85 libras (39 kg).
Mida el eje B del paralelismo de rotación al plano Y-Z:
Para una máquina con un control Haas clásico, cambie Parámetro 151:20 (eje B CHK TRAVL LIM) a 0.
Para una máquina con un control de próxima generación, cambie el parámetro 6.021 (eje B CHK TRAVL LIM) a FALSE.
Mida el paralelismo de la plataforma al plano Y-Z con el eje B a 90º y luego el eje B a -90º como se muestra en la imagen.
Coloque el eje Y en la siguiente posición inicial:
UMC-500: Y = 0, Barrido 15”, 3a ranura en T desde la parte superior.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1.0, Barrido 18”, Tercera ranura en T desde la parte superior.
UMC-1250: Y=-1.0, Barrido 28”, Tercera ranura en T desde la parte superior.
UMC-500PP: Y=-4.0, Barrido 7”.
UMC-750PP: Y=-2", Barrido 15”.
UMC-1000PP: Y=-4", Barrido 15”.
Compare los resultados a B 90º y B-90º. Los resultados deben ser…
  • Simétrico en el plano Y-Z, dirección positiva o negativa
  • Menos de 0.0010"/20"
Si los resultados son simétricos en el plano Y-Z y son inferiores a 0.0010/20 pulgadas: Vaya al paso 5.
Si los resultados son simétricos con respecto al plano Y-Z, pero son superiores a 0.0010"/20 pulgadas: Vaya al paso 4.
 ADVERTENCIA: Si los resultados [3] no son simétricos con respecto al plano Y-Z, es necesario alinear el cuarto eje del eje B: Vaya al paso 3.
Alinee el eje B de rotación paralelo al plano Y-Z:
Afloje los tornillos (6) [1] que fijan el eje B del cuarto eje de la base de fundición.
 Nota: Mantenga los pernos lo suficientemente ajustados para controlar los ajustes.
Ajuste los tornillos delanteros y traseros [2] hasta que las medidas tomadas en el paso 2 sean simétricas contra el plano Y-Z.
Apriete los pernos (6) [1]. Consulte Especificación de torque de tornillo de Haas.
Verifique las medidas en el paso 2 después de que los pernos hayan sido atornillados.
Alinee el eje C de rotación perpendicular al eje B de rotación:
Retire la cubierta de acceso inferior del eje C.
Aflojar los pernos (12) [1] que sujetan el cuerpo del eje C a la cara de la plataforma del eje B.
Alcance los pernos inferiores (4) a través del puerto de acceso del eje C.
Si el eje B es simétrico en la dirección positiva [4], instale las lainas de herradura [2] de tamaño adecuado detrás de los tornillos superiores (2).
Si el eje B es simétrico en la dirección negativa [5], instale las lainas de herradura [2] de tamaño adecuado detrás de los tornillos inferiores (2).
Apriete los pernos (12) a 80 pie-lbs (108 Nm).
Corte el material que sobre de las lainas.
Verifique las medidas en el paso 2 después de que los pernos estén torcidos.
Alinee el eje de soporte del basculante de doble apoyo coaxial con el eje B de rotación:
Configuración (2) indicadores en la carrera exterior del rosamiento de soporte de los rodamientos del basculante de doble apoyo [2] como se muestra en la imagen.
Marque el punto en la carrera exterior donde una de las agujas indicadoras está en contacto con la superficie.
Después de mover el eje B a 90º o -90º, volverá a alinear el punto marcado con la aguja para excluir el error de rodamientos descentrados de las mediciones.
Tome las lecturas cuando B esté a 90º y B a -90º. Compare las lecturas.
 Precaución: el freno del eje B debe estar sujeto al tomar las lecturas.
La desviación entre los resultados cuando B está a 90º y a -90º debe ser inferior a 0.001" en cada indicador.
Nota: el indicador en el lado del rodamiento medirá el alineación de arriba a abajo y el indicador de arriba del rodamiento medirá el alineación de lado a lado.
____
Para modelos con muñón multipieza
Afloje los pernos (6) [3] del soporte del cuerpo del eje C. Mantenga los pernos lo suficientemente ajustados para controlar el ajuste.
Ajustar los tornillos fijadores (8) [4] hasta que la desviación entre B a 90º y B a -90º esté dentro de 0.001".
Apriete los pernos (6) [2] en el soporte del cuerpo del eje C a 80 pie-lbs (108 Nm).
Compruebe el alineación después de que se hayan atornillado los pernos.
____
Para modelos con un muñón de una sola pieza
Avance la mesa rotativa a B90. Configure un indicador en la superficie resaltada como se muestra en el diagrama inferior.
Gire el eje B 180 grados (90 a -90).
Descentre (NTE 0.010" TIR).
  Precaución: Si la medición supera la tolerancia, póngase en contacto con el soporte técnico
Instale y coloque las lainas en el soporte del basculante de doble apoyo soporte A:
Mueva el eje B a 90º.
Configure un indicador [1] contra una superficie mecanizada del cuerpo del eje C. Ajuste el indicador a 0.
Utilice bridas de plástico [2] para abrir el sello mientras instala el apoyo del soporte A. Esto permite que el aire y la grasa no deseados salgan del conjunto.
Instale el soporte del basculante de doble apoyo de bastidor A [3] sobre los rodamientos.
Retire las ataduras del cable.
Gire el soporte del basculante de doble apoyo a la derecha hasta que sea vertical.
 Nota: el peso del apoyo del soporte A hará que el basculante de doble apoyo se hunda. La cantidad de hundimiento se mide con el indicador que se configuró previamente en el lado del cuerpo del eje C.
____
Para muñones multipieza
Ajuste las lainas [4] entre el soporte del basetidor A y la base de fundición para eliminar el hundimiento hasta que el indicador vuelva a mostrar 0.
Cuando la lectura del indicador sea 0, apriete los pernos (4). Consulte  Especificación de torque de tornillo de Haas.
Compruebe que la lectura después de que los pernos estén apretados. Ajuste las lainas de nuevo si es necesario hasta que el indicador marque 0.
____
Para modelos con muñón de una sola pieza
Determine la cantidad de laina [4] necesaria para elevar el brazodel muñón para que el indicador muestre 0.005."
El valor del indicador [1] cambiará una vez que se apriete el soporte.
Con el indicador aún en su lugar:
  • Apriete los pernos de soporte del muñón a los valores adecuados.
  • Compruebe el indicador para asegurarse de que se encuentra entre el rango de
Brazo basculante de doble apoyo elevado (0.005” a 0.010”).
 Nota: Para los basculantes de doble apoyo, la ubicación de la laina también se puede utilizar para corregir la perpendicularidad del eje C con el plano X-Y en lugar de colocar lainas en las carretillas de bancada.
 Precaución: utilice la misma cantidad de lainas a cada lado del soporte del bastidor A. Los espaciadores desiguales harán que el soporte A tire del basculante de doble apoyo hacia un lado.
Verifique el alineación del eje de rotación B con el plano Y-Z (paso 2). Afloje los pernos y toque el apoyo del soporte A de lado a lado si es necesario para corregir el eje B al alineación del plano Y-Z.
Coloque el eje C perpendicular al plano X/Y:
Mueva los ejes a
UMC-750's........X= -10.5" & Y=0."
UMC-1000's......X=-17.0" & Y=-0."
Ponga a cero un indicador [1], en un bloque de tierra [2], a 1/2 del borde en la parteposterior del plato (Base magnética en el husillo), con C a 0 grados
Gire el eje C a 180 º.
Mueva el eje Y y el bloque de tierra en la dirección negativa del eje Y hasta que esté a 1/2 del borde del plato, y tome la medida de perpendicularidad
Ajuste las lainas hasta que el error medio esté dentro de 0.0005” de extremo a extremo.
 Nota: Para los basculantes de doble apoyo, la ubicación de la laina debajo del soporte del rodamiento también se puede utilizar para corregir la perpendicularidad del eje C al plano X-Y en lugar de colocar la laina en la bancada.
Precaución: lainas de dos camiones delanteros o dos camiones traseros con las mismas lainas.
Nota:  coloque una laina en un camión al momento para mantener la cuadratura X a Y.
Verifique las medidas después de que todos los pernos estén atornillados.
Verifique el alineación de X a Y en el paso 2.
Establezca los offsets de cambio de herramienta:
Corrector de cambio de herramienta del eje B [1]
Para los controles Haas clásicos, cambie el Parámetro 213.
Para los controles de próxima generación, vaya a: Configuración>Pestaña Rotary>Resalte la mesa rotativa y presione  [INSERT][INSERT] , o cambie el Parámetro 6.078”(CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS B) para fijar el muñón (eje B) paralelo al eje X.
(NTE 0.001/10; NTE 0.0020” general)
(NTE 0.0005/10; NTE 0.0010 general)
___
Corrector de cambio de herramienta del eje C [2]
Para los controles Haas clásicos, cambie el Parámetro 523.
Para el control de próxima generación vaya a: Configuración>Pestaña Rotary> Resalte la mesa rotativa y presione [INSERT][INSERT] , o cambie el Parámetro 7.078
(CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS C) para configurar la ranura en T de la mesa (eje C) paralela al eje X
Compruebe la perpendicularidad del eje C con el plano X/Y:
Alinee el indicador centrado sobre el orificio del eje C con el eje Y en -10.
Avance positivo en el eje Y y alinee el indicador sobre el centro de la última sección del plato y haga una marca en este punto con un marcador lavable.
Inserte el bloque 1-2-3 como se muestra y ajuste el indicador a cero.
Retire el bloque y gire el plato 90 grados, siguiendo el punto marcado con el indicador.
Vuelva a insertar el bloque entre el indicador y el plato. Lectura de notas.
Repita los dos pasos anteriores, tomando lecturas con el plato a 180, 270 y 360 grados.
Muñón multipieza:  (NTE 0.0005”)
Muñón de una sola pieza: (NTE 0.001)
Mida la intersección de los ejes B y C:
Siga el manual de instrucciones vinculado para completar este paso.
Ajuste de intersección del eje B y del eje C
Alinee el disco de freno del eje B:
Nota:no realice este paso si está trabajando en una máquina SS.
Opere este código en modo MDI para desenganchar el freno:
M11;
Afloje todos los pernos del disco de freno [1] y apriételos a 5 pie-lbs (7 Nm).
Opere este código en modo MDI para enganchar el freno:
M10;
Espere 10 segundos.
Apriete los pernos. Consulte:Especificaciones de pares de fijación de Haas.
Instale la herramienta de intersección Eje B y Eje C:
Avance el eje C a 0º.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Limpie la mesa.
Guíe el eje del adaptador [1] mientras lo baja lentamente hacia el orificio central.
Fije el adaptador a la mesa con (2) tornillos [4] y (2) tuercas en T.
Fije la barra de alineación [2] al adaptador con (3) tornillos [3].
Apriete los (3) tornillos para permitir ajustes en el siguiente paso.
Alinee la herramienta de intersección B/C con el eje C:
Coloque un indicador en la parte frontal de la barra de alineación cerca de la base.
Suelte el [EMERGENCY STOP]. Empuje [RESET] para limpiar cualquier alarma.
Avance por la herramienta en el eje X para encontrar el punto alto.
Avance el eje C 360°.
Toque ligeramente la base con un mazo de goma para ajustar el error radial en la barra de alineación.
Nota: Ajuste la barra de alineación a la mitad del error medido, ya que está midiendo el error de diámetro.
Cuando se ajusta correctamente el error radial es menor que 0.0002" (0.005 mm).
Compruebe la intersección B/C:
Centre el indicador [1] en la parte frontal de la barra de alineación cerca de la parte superior del cilindro.
Ponga el indicador en cero.
Gire los (3) tornillos [2] de la barra de alineación para ajustar el descentrado.
Repita el paso 2 y compruebe que la alineación no ha cambiado.
Para una máquina con un control Haas clásico ,cambie:
  • Parámetro 151:20 (eje B CHK TRAVL LIM) a 0.
  • Parámetro  1314 (DESVIACIÓN DEL CENTRO DEL EJE GIRATORIO EN X) a 0.
Para una máquina con un control de próxima generación, cambie:
  • Parámetro 6.021 (eje B CHK TRAVL LIM) a FALSE.
  • Ajuste 254 (distancia entre centros de cuarto eje de 5 ejes) a  0.
Pulse [ZERO RETURN]. Entonces presione [ALL].
Avance el eje B a -90º.
Nota: las posiciones de cuarto eje son solo de referencia.
Coloque un indicador [1] en la parte superior de la barra de alineación.
Avance en el eje Y para encontrar el punto alto.
Avance a través de la barra de alineación en el eje X [2].
Avance el eje B para ajustar la barra de alineación paralela al plano X.
Avance el eje Y a 0.
Precaución: Asegúrese de que el conjunto del indicador esté libre del movimiento del eje B.
 Precaución: no mueva el eje Z.
Avance el eje B a +90°.
 Precaución: asegúrese de que el conjunto del indicador esté libre del movimiento del eje B.
Avance el eje Y [1] para encontrar el punto alto en la barra de alineación.
Nota: no fije el indicador en 0.
Avance a través de la barra de alineación en el eje X.
Avance el eje B para ajustar la barra de alineación paralela [2] al plano X.
Cuando la barra de alineación es paralela al plano X, la lectura del indicador es el cambio necesario en el eje Z (∆Z=lectura del indicador).
Registre el valor mostrado en el indicador. En este ejemplo el indicador muestra ahora 0,0015". ∆Z es 0,0015".
Realice estos cálculos para obtener el valor del parámetro CHC 1314 o del ajuste NGC 254. (En este ejemplo, la diferencia en las lecturas para la intersección B-C (∆Z) es 0.0015"):
  • ∆Z/2 x 10,000=parámetro CHC 1314/ajuste NGC 254
  • 0.0015/2 = 0.00075
  • Redondee hacia abajo a 4 decimales: 0.00075 a 0.0007 (ajuste NGC 254)
  • 0.0007 x 10,000 = 7 (parámetro CHC 1314)
Establecer el parámetro CHC Parámetro 1314 (desviación del centro del cuarto eje en X) o NGC ajuste 254 (distancia entre centros de cuarto eje de 5 ejes),
al valor calculado.
En este ejemplo, establezca el parámetro CHC parámetro  1314   a 7 o ajusteNGC 254 a  0.0007.
Ciclo de energía para ahorrar parámetro  CHC 1314 o ajuste NGC 254.
Repita los pasos del 1 al 3 para verificar que el valor de la Z es inferior a 0.0002” (0.005 mm).
Gire el eje B hasta la posición de origen de la máquina.
Establecer Parámetro 151:20  (límites del recorrido CK del eje B) para  1.
Asegúrese de que los correctores de MRZP son correctos.
Calibrar WIPS de acuerdo con Sistema de sonda intuitiva inalámbrica (WIPS) - Calibración.
Complete un reporte de inspección. Consulte Reporte de inspección UMC-750.
  • Condiciones
