My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308
サービス ホーム 手順 UMC-750 - B軸とC軸の交差 - アライメント - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
AD0308
2012年6月以降に製造されたマシンに適用されます
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top
この手順では、B軸とC軸の交点を測定して位置合わせする方法を示します。 この手順を試す前に、UMC-750レベリングに従って機械が水平であることを確認してください .
次のいずれかの後にB軸とC軸を位置合わせする必要があります。
  • B軸とC軸を置き換える
  • またはUMC検査報告を作成し、問題に気づく
5軸回転中心距離は、回転の回転中心間の差を定義します。X軸のC軸機械ロータリーゼロポイント(MRZP)およびB軸MRZP。
C軸とB軸のMRZPに違いがない可能性があります。
  • クラシックHaas制御(CHC):パラメータ1314 - Rotary Axes Center Deviation in X
  • 次世代制御(NGC):設定254 - 5 Axis Rotary Center Distance
次のツールが必要です。
  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • ヒートガンと耐熱手袋
マルチピーストラニオンとユニボディトラニオンを識別する方法
1) マルチピーストラニオン:ほぼ2022年11月以前に製造されたUMC機械はこの構成になります。
2) ユニボディトラニオン:ほぼ2022年11月以降に製造されたUMC機械はこの構成になります。
A フレームトラニオンサポートを削除します。
Aフレームトラニオンサポート[2]をベースに固定しているボルト[1]を取り外し、Aフレームサポートとベースの間のシムを取り出します。
A フレームサポート [2] を反時計回りに回転させて、ベースの端 [3] をクリアにします。
A フレームサポートをベアリングから外します。
  注意:A フレームサポートがベアリングを真空ロックする場合があります。ジップタイを使用して、シーリング [4] をこじ開けます。
 要注意:トラニオンサポートを解除するには、他の人の助けを借りてください。サポートの重量は 85ポンド(39 kg)です。
Y-Z 面に対するB 軸の回転平行度を測定します。
クラシック Haas 制御を備えた機械の場合、パラメータ 151:20(B 軸 CHK TRAVL LIM)を 0 に変更します。
次世代 Haas 制御を備えた機械の場合、パラメータ 6.021(B 軸 CHK TRAVL LIM)を FALSE に変更します。
図に示すように、B 軸を 90°、次に B 軸を -90°として、Y-Z 面に対するプラッタの平行度を測定します。
Y軸を次の開始位置に配置します。
UMC-500:Y=0、スイープ15”、上から3番目のTスロットランド
UMC-750/1500-Duo:Y=-1.0、スイープ18"、上から3番目のTスロットランド
UMC-1250:Y=-1.0、スイープ28"、上から3番目のTスロットランド
UMC-500PP:Y=-4.0、スイープ7"
UMC-750PP:Y=-2”、スイープ15".
UMC-1000PP:Y =-4”、スイープ15".
B 90°と B-90°の結果を比較します。結果は以下となるはずです。
  • Y-Z面に対して対称、正または負の方向
  • 0.0010"/20" 未満
結果がY-Z面に対して対称で、0.0010インチ/20インチ未満の場合:手順 5 に進みます。
結果が Y-Z 面に対して対称で、0.0010"/20 インチ未満の場合:ステップ4に進みます。
 警告:結果 [3] が Y-Z 面に対して対称でない場合は、B 回転軸を整列させる必要があります:ステップ3に進みます。
B 回転軸を Y-Z 面に対し平行になるように整列させます。
6 本のボルト [1] を緩め、B 軸の回転をベース成型に固定します。
 注記:ボルトを十分ぴったりに維持して、調整を制御します。
ステップ2で行った測定がY-Z面に対して対称になるまで、前後の止めねじ[2]を調整します。
6 本のボルト [1] にトルクをかけます。Haasファスナートルクの仕様をご参照ください。
ボルトにトルクをかけた後、手順 2 の測定値を確認します。
C 回転軸を B 回転軸に垂直に整列させます。
下部の C 軸アクセスカバーを取り外します。
C 軸本体を B 軸プラッタ面に固定している 12 本のボルト [1]を緩めます。
下部 4 本のボルトには、C 軸アクセスポートからアクセスします。
B 軸が正の方向に対称である場合 [4]、上部 2 本のボルトの後ろに適切なサイズの馬蹄形シム [2] を取り付けます。
B 軸が負の方向に対称である場合 [5]、上部 2 本のボルトの後ろに適切なサイズの馬蹄形シム [2] を取り付けます。
12 本のボルトを 80 Ft-lbs(108 Nm)のトルクで締めます。
余分なシム材を切り取ります。
トラニオンサポートシャフトの同軸をを B 回転軸に整列させます。
図に示すように、トラニオンサポートベアリング [2] の外輪にある 2 つのインジケーターをセットアップします。
インジケーター針の 1 つが表面に接触している外輪上のスポットに印を付けます。
B 軸を 90°または -90°に移動した後、印を付けられたスポットを再び針に合わせて、ベアリングのランアウトエラーを測定から除外します。
B が 90°および -90°のときの表示数値を取得します。表示数値を比較します。
 要注意: 表示数値を取得するときは、B 軸ブレーキをクランプする必要があります。
Bが 90°と -90°のときの各インジケーターの結果の偏差は、0.001" 未満である必要があります。
 注: ベアリングの側面のインジケータは上部から下部への整列度を測定し、ベアリングの上部のインジケータは、左右の整列度を測定します。
____
マルチピーストラニオン付きモデルの場合
C 軸本体サポートの 6 本のボルト [3] を緩めます。ボルトを十分ぴったりに維持して、調整を制御します。
90°での B と -90°でのBの偏差が 0.001" 以内になるまで、8 本の止めねじ [4] を調整します。
C 軸本体サポートの(6)ボルト [2] を80 Ft-lb(108 Nm)のトルクで締めます。
ボルトにトルクをかけた後、整列を確認します。
____
ユニボディトラニオン付きモデルの場合
ロータリーをB90までジョグします。下図に示すように、強調表示された表面にインジケータをセットアップします。
B軸を180度回転します(90度から-90度まで)
ランアウト(NTE 0.010インチTIR)
 要注意:測定値が許容値を超える場合は、サポートにお問い合わせください。
A フレームトラニオンサポートを取り付けてシムを入れます。
B 軸を 90°に移動します。
C 軸本体の加工面に対してインジケーター [1] を設定します。インジケータを 0 に設定します。
プラスチック製のジップタイ [2] を使用して、A フレームサポートを取り付けるときにシールをこじ開けます。これにより、不要な空気とグリースがアセンブリから排出されます。
A フレームトラニオンサポート[3] をベアリングの上に取り付けます。
ケーブルタイを取り外します。
トラニオンサポートを垂直になるまで時計回りに回します。
 注: A フレームサポートの重量により、トラニオンがたるみます。たるみの量は、以前に C 軸本体の側面にセットアップされたインジケーターで測定されます。
____
マルチピーストラニオンの場合
Aフレームサポートとベース成型の間のシム[4]を調整して、インジケータが再び0になるまでたるみを取り除きます。
インジケーターの読みが 0 の場合、4 本のボルトを締めます。 Haasファスナートルクの仕様をご参照ください。
ボルトにトルクをかけた後、測定値を確認します。インジケーターが 0 になるまで、必要に応じてシムを再度調整します。
____
ユニボディトラニオン付きモデルの場合
インジケータが0.005インチを示すようトラニオンアームを上げるのに必要なシムストック[4]の量を決定します。
サポートにトルクがかかると、インジケータ[1]の値が変わります。
インジケータがまだ所定の位置にある場合:
  • トラニオンサポートボルトを適切な値になるまでトルクをかけます。
  • インジケータをチェックして、読み取り値が以下の範囲であることを確認します。
トラニオンアーム上昇(0.005”~0.010”)
  注意:ユニボディトラニオンの場合、サドルトラックにシムを入れるのではなく、シムの位置を利用して、C軸とX-Y面の垂直性を修正することもできます。
 要注意: A フレームサポートの両側には同量のシムを使用します。シムが異なると、A フレームサポートがトラニオンを横に引っ張ることになります。
Y-Z 面に対する B 回転軸の整列を確認します(手順 2)。ボルトを緩め、必要に応じてA フレームサポートを左右に軽くたたいて、B 軸と Y-Z 面が整列するように修正します。
X/Y面に対して垂直にC軸を設定:
軸を以下の位置まで移動
UMC-750:X = -10.5インチおよびY = 0インチ
UMC-1000:X = -17.0インチおよび& Y = -0インチ
アースブロック[2]で、プラッタ(スピンドルのマグベース)の背面の端から1/2インチの位置で、Cを0度にしてインジケータ[1]をゼロにします。
C軸を180°まで回転します。
Y軸とアースブロックを、プラッタエッジから1/2インチ離れるまでY軸の負方向に移動し、垂直度を測定します。
エンドツーエンドの平均誤差が0.0005インチ以内になるまで、シムを調整します。
  注意:ユニボディトラニオンの場合、サドルトラックにシムを入れるのではなく、ベアリングサポートの下のシムの位置を利用して、C軸とX-Y面の垂直性を補正することもできます。
要注意:同じシムのフロントトラック2台またはリアトラック2台のいずれかにシムを入れます。
注意:一度に1つのトラックにシムを入れ、XからYへの角形性を維持します。
すべてのボルトにトルクをかけた後、測定値を確認します。
手順 2 で X と Y の整列を確認します。
工具交換オフセットを設定します。
B軸工具交換オフセット[1]
クラシックHaas制御の場合、パラメータ213を変更します。
次世代制御の場合、次のとおり進みます。Settings(設定)> Rotary Tab(ロータリータブ)> Highlight the rotary(ロータリーをハイライト)の順に選択して[INSERT]を押すか、またはパラメータ6.078(B工具交換オフセット)を変更してトラニオン(B軸)をX軸に平行に設定します。
マルチピーストラニオン付きモデルの場合
(NTE 0.001/10インチ、NTE 0.0020インチ全体)
ユニボディトラニオン付きモデルの場合
(NTE 0.0005/10インチ、NTE 0.0010インチ全体)
___
C軸工具交換オフセット[2]
クラシックHaas制御の場合、パラメータ523を変更します。
次世代制御の場合、次のとおり進みます。
Settings(設定)> Rotary Tab(ロータリータブ)> Highlight the rotary(ロータリーをハイライト)の順に選択して[INSERT]を押すか、またはパラメータ7.078(C工具交換オフセット)を変更してテーブルTスロット(C軸)をX軸に平行に設定します。
マルチピーストラニオン付きモデルの場合
ユニボディトラニオン付きモデルの場合
X/Y面に対するC軸の垂直性をチェック:
インジケータをC軸ボアの中心に合わせ、Y軸は-10に合わせます。
Y軸で正方向にジョグを行い、プラッタの最後のセクションの中心にインジケータを合わせ、この位置に水彩マーカーで印を付けます。
図のように1-2-3ブロックを挿入し、インジケータをゼロに設定します。
ブロックを取り外し、インジケータでマークされた位置に従って、プラッタを90度回転させます。
インジケータとプラッタの間にブロックを挿入して戻します。読み取り値をメモします。
前の2つのステップを繰り返し、プラッタを180度、270度、360度にして測定します。
マルチピーストラニオン:(NTE 0.0005インチ)
ユニボディトラニオン:(NTE 0.001インチ)
B軸とC軸の交点を測定します。
リンク先の取扱説明書に従って、このステップを完了します。
B軸とC軸の交差調整
B軸のブレーキディスクを位置合わせします。
 注意:SS機械で作業している場合は、このステップを実行しないでください。
MDIモードでこのコードを操作して、ブレーキを解除します。
M11;
すべてのブレーキディスクボルト [1] を緩め、それらを 5 Ft-lbs(7 Nm)のトルクで締めます。
MDIモードでこのコードを操作して、ブレーキをクランプします。
M10;
10 秒待ちます。
ボルトにトルクをかけます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。
B 軸とC 軸の交差ツールをインストールします。
C 軸を 0°にジョグします。
[EMERGENCY STOP]を押します。
テーブルを清掃します。
アダプター [1] のシャフトをガイドして、ゆっくりとセンターボーリングに下げます。
2 本のねじ [4] と 2 個の T ナットを使用して、アダプターをテーブルに取り付けます。
整列バー [2]を 3 本のねじ [3] でアダプターに取り付けます。
次の手順で調整できるように、3 本のねじをぴったりはめます。
B/C 交差ツールを C 軸に合わせます。
インジケーターをベース近くの整列バーの前側に置きます。
[EMERGENCY STOP] をリリースします。[RESET] を押して、アラームをクリアします。
X 軸のツール上をジョグして、ハイポイントを見つけます。
インジケータを 0 に設定します。
C 軸を 360°ジョグします。
ベースをゴム槌で軽くタップして、整列バーの半径誤差を調整します。
注:直径誤差を測定しているので、整列バーを測定誤差の半分に調整します。
C 軸を 360°ジョグします。
正しく調整すると、半径誤差は 0.0002"(0.005 mm)未満になります。
B/C 交差点をチェックします。
インジケーター [1] を、シリンダーの上部近くの整列バーの前側の中央に配置します。
インジケーターをゼロにします。
C 軸を 360°ジョグします。
整列バーの3 本のねじ [2] を回して、ランアウトを調整します。
C 軸を 360°ジョグします。
手順 2 を繰り返し、整列が変更されていないことを確認します。
クラシックHaas制御の変更がある機械の場合:
  • パラメータ151:20(B軸チェック移動制限)を0にします。
  • パラメータ1314(Xの回転軸中心偏差)を0
  • にします。
次世代制御の変更がある機械の場合:
  • パラメータ6.021(B軸チェック移動制限)をFALSEにします。
  • 設定254(5軸ロータリー中心距離)を0
  • にします。
[ZERO RETURN] を押します。その後、[ALL] を押します。
B軸を-90°までジョグします。
注: 回転位置は参考値です。
インジケーター [1] を整列バーの上に置きます。
Y軸をジョグしてハイポイントを見つけます。
インジケータを 0 に設定します。
X軸の整列バーを横切ってジョグします[2]。
B軸をジョグして、整列バーをX面と平行になるように調整します。
インジケータを 0 に設定します。
Y軸を0にジョグします。
要注意:インジケータアセンブリがB軸の動きの邪魔にならないことを確認してください。
 要注意:Z軸を動かさないでください。
B軸を+90°までジョグします。
 要注意:インジケータアセンブリにB軸の動きの邪魔にならないことを確認してください。
Y軸[1]をジョグして、整列バーのハイポイントを見つけます。
注: インジケーターを 0 に設定しないでください。
X軸の整列バーを横切ってジョグします。
B軸をジョグして、整列バーをX面と平行[2]になるように調整します。
整列バーがX面に平行な場合、インジケータの表示数値はZ軸で必要な変化量です(ΔZ= インジケータの表示数値)。
インジケーターに表示された値を記録します。この例では、インジケーターは 0.0015" を表示しています。ΔZ は 0.0015" です。
以下の計算を行って、CHCのパラメータ1314またはNGCの設定254の値を得ます。(この例では、B-C 交差の表示数値の差(ΔZ)は 0.0015" です。):
  • ∆Z / 2 x 10,000 = CHC パラメータ 1314 / NGC 設定 254
  • 0.0015 / 2 = 0.00075
  • 小数点以下 4 桁に切り捨てます。0.00075 = 0.0007(NGC 設定 254)
  • 0.0007 x 10,000 = 7(CHC パラメータ 1314)
パラメータCHCパラメータ 1314(回転軸中心偏差X)またはNGC設定254(5軸回転中心距離)を計算値に設定
この例では、CHCパラメータ 1314を7に設定するか、またはNGC設定254を0.0007に設定します。
電源を入れ直して、CHCパラメータ 1314またはNGC設定254を保存します。
手順 1〜3 を繰り返して、ΔZ の値が0.0002"(0.005 mm)未満であることを確認します。
B軸を原点にジョグします。
パラメータ 151:20(B軸CK移動制限)を1にセットします。
MRZP オフセットが正しいことを確認します。
 ワイヤレス直感型プローブシステム(WIPS)で WIPS を校正します - 校正。
検査レポートを完成させます。 UMC-750 検査レポートをご参照ください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
